wladek1181 Zgłoś #1 Napisano 7 Września 2012 Witam kolegów, szukałem podobnego tematu w szukajce wpisując słowa - szarpnięcie, szarpanie przy wrzuceniu biegu itp ale nie znalazłem nic w moim temacie. Problem jest od jakichś czterech miesięcy. Nie występuje cały czas, raz jest a innym razem go nie ma. Otóż podczas postoju w czasie gdy silnik pracuje przy wrzuceniu jedynki i wciśniętym pedale hamulca słychać takie jakby stuknięcie i delikatne jakby szarpnięcie jakby auto miało chęć ruszyć.. Dodam że wszystkie biegi wchodzą lekko i precyzyjnie bez jakiegokolwiek problemu. Przy pracującym silniku przy wciśniętym jak i odpuszczonym częściowo czy całkowicie pedale sprzęgła nie słychać żeby sprzęgło wydawało jakiekolwiek dźwięki - jest cicho, samo sprzęgło też pracuje normalnie - chodzi mi o pedał sprzęgła, nie czuć na nim nadmiernego oporu czy zacięć przy jego wyciskaniu. Dodam że skrzynia to nie automat a manual. Jakieś sugestie Panowie???? Do moderatorów, jeśli istnieje jakiś podobny temat który przeoczyłem to proszę o przeniesienie mojego tematu i podpięcie pod już istniejący, no i z góry sorry że ze mnie gapa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2012 Nic nie piszesz czy sprawdziłeś poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym. Sprzęgło jest zasilane właśnie z układu hamulcowego i jeśli płynu będzie za mało to pierwsze tego oznaki to brak całkowitego wysprzęglenia przy sprawnie jeszcze działającym układzie hamulcowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2012 Płyn w zbiorniczku hamulcowym jest i trzyma stan, czyli układ jest szczelny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2012 Podłącze się do tematu.U Mnie też jest wyczuwalne lekkie szarpnięcie w trakcie wbijania jedynki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maaju Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2013 Że tak zapytam uporał się ktoś z tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #6 Napisano 23 Kwietnia 2013 Witam, Ze tak zapytam, te objawy są tylko przy wbijaniu jedynki? czy może na innych biegach także? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maaju Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2013 U mnie to odczuwalne jedynie przy wrzucaniu pierwszego biegu na postoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trucio Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2013 Mam czasem to samo - skrzynia 6 biegów. Jest to takie delikatne stuknięcie pod podłogą pojawiające się mniej niż sekundę po włączeniu biegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2013 Jeśli auto rusza już przy nawet delikatnym i minimalnym puszczaniu pedału sprzęgła i sprzęgło bierze z samego dołu to wina zużytego sprzęgła - zbyt wcześnie przenosi napęd z wału silnika na skrzynię biegów więc pewnie tarcza już zużyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maaju Zgłoś #10 Napisano 23 Kwietnia 2013 No kiedy właśnie o tym myślałem ale sprzęgło mi chwyta gdzieś w połowie jak zawsze więc by to nie pasowało chyba. Zastanawiałem się czy czasem takiego efektu by nie dawał luz na przegubie wewnętrznym....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #11 Napisano 24 Kwietnia 2013 A jakieś konkretne objawy ma zużyty przegub wewnętrzny głównie chodzi mi czy wydaje jakieś dźwięki (wycie , huczenie) od jakiegoś czasu słyszę delikatne huczenie z okolic tunelu środkowego mniej więcej na wysokości popielniczki po stronie pasażera i co najdziwniejsze raz słychać ten dzwięk a innym razem jest cicho jak makiem zasiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
