kentaki1986
pompa oleju zablokowanie? zatarcie?
witam,
chcialbym napisac o tym co mi sie przytrafilo
do pokonania ok 280 km, jade ze srednia predkoscia 120 km/h, po przejechaniu ponad 100 km i zwolnieniu ze 140 na
120 po 5-6 minutach rozlegl sie pisk paskow i zapalila sie kontrolka smarowania, natychmiast zjechalem na pobocze i
wylaczylem silnik, na pierwszy rzut oka zablokowala sie pompa olejowa ( pasek rozrzadu po sliskiej stronie dostal
wzerow + smord palonego paska ), po zdiagnozowaniu usterki zdjelem obudowe i poobracalem kluczem kolo pompy oleju,
na poczatku z duzym oporem ale po ok 120 stopniach zaczela pracowac lzej, odpalilem auto i od razu pasek zacza
ponownie piszczec, przy nastepnej probie zaczelo piszczec po dodaniu gazu, za 3 razem pompa pracowala prawidlowo (
pasek sie nie slizgal a zawory w glowicy byly zalane olejem ) tak wiec na 5 biegu i przy predkosci 60 km/h ( aby
zachowac niskie obroty silnika ) wrocilem do domu ponad 100 km
wczoraj rozebralem pompe oleju
- brak luzow na tulejach, luz na zebach ok 0.2 mm brak sladow na zebach, walek napedzajacy pompe ma bardzo
delikatnie oszlifowana krawedz co moim zdaniem nie przeszkadza jeszcze w eksploatacji, ( zdjecie)
-smok oleju caly nie powyginany, sitko cale bez dziur, miska nie powginana
-pompa podinienia vacum, obraca sie swobodnie, brak luzow na tulejach, zebatka napedowa brak oznak zuzycia
- miska olejowa tam znalazlem kawalek klucza - torx ( wymiary ok 5 mm X 2 mm x 5mm ), 2 miesiace wczesniej
dokrecalem glowice i jeden z kluczy pekł, wyciagnelem ile dalem rade reszta moim zdaniem powinna spasc kanalem
olejowym do miski i tam zostac, w oleju gdy wlozylem magnes zostaly okruszki klucza wielkosci 0,2-0,4 mm ok 12 szt
mozliwe przyczyny:
-uszkodzona pompa oleju ( raczej nic na to nie wskazuje )
-do pompy oleju moglo dostac sie dobinka metalu ( sitko w smoku bylo cale wiec raczej odpada [choc trzeba bedzie
kupic korek z magnesem bo obecny nie ma ])
-zaciecie sie pompy vacum( chodzi lekko bez przyciec i bez luzow)
-zatarcie sie walka laczacego pasek rozrzadu z pompa vacum ( jak cos sie zatrze to nie to bedzie zablokowane a nie
odpuszcza po kilka obrotach)
-jakies inne przyczyny????
silnik 1.6 wolnossacy diesel, olej castrol magnatec 10w40
co polecacie jeszcze sprawdzic?
moim zdaniem odpowiedz masz pod nogami. Ten ukruszony klucz czy cokolwiek tam bylo.
NIe prawda, klucz tego nie zrobił, tak jak kolega pisał, wpadł do miski i tam siedział, sitko od pompy nie pozwolilo mu się dostać do wewnątrz, gdyby nawet okruchy wpadły w pompe to dokonały by tam zniszczeń zębatek, byłoby widać dziury w trybikach ale kolega o tym nawet nie pisze.
Sprawdziłeś niemal wszystko i nic tam praktycznie innego nie ma, ale..... problem jest taki że nie używałeś temperatury a jak sam twierdzisz zaczyna się wszystko blokować jak rośnie temperatura. Może tak.. jeśli masz to wszystko rozebrane spróbować opalarką pompe podgrzać i waku pompe i wtedy sprawdzić czy nic się nie zaczyna zacierać?
Możesz też pokusić się o podniesienie silnika lekko do góry na przedniej poduszce i wyciągnięcie wałka napędu pompy olejowej, może panewki się pokończyły i "ciągną" jak dostają temperatury...
