xpamer
Przeprowadzenie przewodu z komory silnika do kabiny
Przeprowadzenie przewodu z komory silnika do środka.
Jak zrobić to najlepiej. Gdzie wprowadzić kabel żeby jak najmniej się namęczyć i nic nie uszkodzic?
wykręć komputer silnika i podczep się pod tą wiązkę
dość łatwe przejście do środka
tak jak muwi kolega adams najlepiej iść po tej wiązce ale jast tez opcja bez demontazu kompa. a mianowicie przykleic kabelek tasmą do drutu, drut posmarować olejem i wtedy sie lajtowo prześlizgnie przez tą gume co idzie wiazka z pod kiery pod maske i wychodzi obok kompa w okolicy mechanizmu wycieraczek bynajmniej ja tak robilem i poszło gładko.
Ps. zeby ujzeć ten drut jak wejdzie pod maske to wystarczy zdjac plastikową pokrywe od kompa i luknąć pod podszybie
A ja proponuję bardziej estetyczne rozwiązane.
Zdemontuj plastikową osłonę(tą którą trzeba odkrecić aby dostać się do przekaźników) , znajdź gumową przelotkę(zdjęcia) blachy grodziowej z lewej strony, na wysokości pedału sprzęgła.
W przelotce tej znajdziesz wolne miejsca na dodatkowe przewody. W jednym z nich śrubokrętem przerwij gumę.
Następnie, tak jak mÓwi Tomasz - przyklej kawałkiem taśmy przeciągany przewód, na raczej sztywnym drucie. Tak przygotowany, przewlec przez gumową przelotkę.
Odkręć zbiorniczek płynu chłodzącego(nie demontuj węży od niego :) )-będziesz miał łatwiejszy dostęp, by wyłapać przeciągany drut z przymocowanym przewodem.
"Kabelek" obwiń czarną(materiałową) taśmą izolacjną .
Nie obiecuję Ci, że się nie namęczysz :)
Edytowane przez tomnik
Spróbuje sposobu Tomnika. Zdaje się, że będzie z tym najmniej roboty :)
Jest jeszcze jedno fajne miejsce koło serwa hamulców. Jest tam fabryczna zaślepka gumowa a konkretnie po jego lewej stronie. Niestety nie mam zdjęcia ale proszę popatrzeć a znajdziesz.
Kolega Tomnik jak zwykle ma rację:) Sam prowadziłem tamtędy przewody zasilające wzmacniacz audio. SPosób najbardziej estetyczny, nie wymaga ingerencji narzędzi typu wiertarka, z tamtąd elegancko można puścić przewody w próg i porowadzić gdzie się chce. Rozwiązanie dla "wymagających". Pozdrawiam.
Po lewej stronie podszybia jest przechodząca linka w pancerzu od zamka maski. Spokojnie można tamtędy przeprowadzić cieńszy kabelek. Można spokojnie użyć cienkiego drucika do przeprowadzenia kabla.
U mnie korek zabezpieczający był sparciały i mocno przeciekał więc go wywaliłem, przeprowadziłem kabel od wzmaka i całość szczelnie zalałem klejem poliuretanowym.
U mnie w B5 w obudowie komputera była gumowa zaślepka, w której można było wyciąć otwór na przeprowadzenie dodatkowego przewodu. Tamto miejsce jest jak najbardziej odpowiednie, aby np poprowadzić kabel zasilający do wzmacniacza. Kabel wewnątrz samochody wyjdzie w miejscu bezpieczników.
Moim zdaniem przepust linki od maski nie jest odpowiednim miejscem, puszczanie tam kabla to tylko proszenie się o wodę w środku auta. Oczywiście można zalać klejami/silikonami tylko jak to będzie wyglądać...
Przez skrzynkę komputera pozornie ładne przejście, przeklinanie zacznie się kiedy np. tą skrzynkę będzie trzeba zdemontować żeby oczyścić i wymienić uszczelkę pod nią, reszta kabli jest na złączkach, a ten dokładany raczej nie i będzie trzeba go wypruwać albo manewrować skrzynką na kablu...
Pisze z doświadczenia.
Kolego, ta gumka prędzej czy później parcieje, dokładnie tak jak w B4. Przechodziłem przez to ;) Więc w końcu trzeba ją zalepić klejem. A przy okazji można pociągnąć tamtędy druta.
Oczywiście klej poliuretanowy, żadne tam silikony, bo są kwaśne i momentalnie pojawi się ruda.
ja podlaczalem ledy i plusowym kablem do stacyjki przeprowadzilem przez uszczelke od linki maski polecam
po co kombinować z odkręcaniem kompa itd... jak jest przygotowane fabryczne przejścieprzejscie.jpg widoczne na zdjęciu.
Gdzie kabelek wjdzie w kabinie?
po co kombinować z odkręcaniem kompa itd... jak jest przygotowane fabryczne przejście[ATTACH=CONFIG]87304[/ATTACH] widoczne na zdjęciu.
Zapewne nad pedałami ( przejście do linki gazu w benzyniaku:P )
Jako iż kilka dni temu to zrobiłem śmiało mogę powiedzieć że pomysł Tomnika jest dobry ale jest lepszy :)
Należy najpierw zdjąć osłone pod kierownica W tym celu zdejmujemy osłone bezpieczników odkręcamy 2 torxy 3 jest w schowku a 4 po prawej stronie kierownicy (wcześniej odpiąć przełącznik świateł) wygladać to bdz jak na foto 1
Teraz odkręcamy pokrywe komputera silnika żeby ją odkrecić trzeba troszkę poluzować podszybie nastepnie wypiąć ta blaszke trzymającą komputer (więcej miejsca) Passat ma w tym pojemniku gotowy otwór na dodatkowy kabel dajacy 100% pewności przed woda(zdj)
mamy gotowe przejscie teraz wystarczy wrzucić kabel za komputer w ta dziure i wyskoczy obok pedału sprzegla za przekaźnikiem 370 (zdj)
zero ciecia itp i ładnie wyglada :)20150213_160016.jpg
Jaki przekrój tego kabla? Cienki coś sie wydaje
Przyznaję, że sposób na przeciągnięcie przewodu jest dobry ....ale pod warunkiem, że przeprowadzamy go w celu podłączenia do Aku (bo do tego Ci był potrzebny, prawda ?). Jeśli zaś mówimy(a taki właśnie jest ten temat) o przeprowadzeniu przewodu komora silnika-kabina, to najlepszym (z wielu względów) jest sposób który opisałem. I nie mówię, że jest mój :) - jest to fabryczne miejsce(gumowa przelotka ze zdjęć), którym biegną przewody instalacji elektrycznej - kabina-komora silnika.
Twój sposób Tomek, to kabina-gródź. Z tego miejsca, do właściwej komory silnika, oprócz chowania przewodu w główną wiązkę(a nie jest to wcale łatwe), widoczną na Twoich zdjęciach, w sposób fachowy, estetyczny(podkreślam), przewodu przeprowadzić się nie da.
Gdybym chciał przeprowadzić przewód aku- kabina posłużyłbym się Twoim sposobem, na pewno.
Hm to zgadzam sie w 100%. Tak moj byl prosto do + na aku
Przeeeekroj hmmm nwm ale gruby nie byl kupilem jakis zestaw do 500w wzmak peying 400 w pukawka chyba 300? Jakos tak ;)
