kubass
Wycieraczki zaczynają pracowac i konczą pionowo . Stoją pionowo
Jak w temacie . Wycieraczki stanęły mi w trakcie jazdy w poprzek szyby zatrzymałem auto wyłączyłem i włączyłem ponownie zapłon wycieraczki ruszyły ale podczas włączania słyszałem dziwny dzwiek trzeszczenia dochodzący RACZEJ? spod szybia. wykonały ruch w dół a pozniej w gore i tak stanęły . działają normalnie tylko ze wykonują ruch w dół a pozniej w gore i tak sie zatrzymują. zmieniły swoje miejsce połozenia w spoczynku . wiecie moze co sie mogło stac?
No nie ma się nad czym zastanawiać , jak to mówią " kto smaruje ten jedzie " rozebrać , nasmarować , złożyć i cały zabieg ...
Myslałem ze moze jest to jakas sprawa znana juz przez forumowiczów i ze da sie to moze zrobic bez rozbierania. tego chciałem uniknąc. duzo bedzie przy tym roboty ?
Szczerze mówiąc nie wiem , może na razie popsikaj WD i spróbuj je rozruszać .
ale one pracują tylko ze startuja i koncza pionowo
Coś je blokuje , popsikaj wszystkie ruchome elementy tego mechanizmu i miejmy nadzieje że będzie git .
Moj znajomy miał tak w audi a4. Wymiana silniczka pomogła.
Ja tez tak miałem, zatrzymywały się moment po starcie i już nie wracały. Nie rozbierałem nic, tylko odgiąłem je od szyby, wpuściłem oleju ze strzykawki na trzony mechanizmu (może Wd40 tez używałem, ale nie pamiętam) później włączałem i pomagałem ręką, aby poszły i tak przez jakiś czas, dodawałem oleju na sworznie i znów rękoma pomagałem. Od ponad 2 lat spokój, nic się nie dzieje. Pozdrawiam i powodzenia.
wymień sobie przekaźnik i po sprawie pozdrawiam
Witam. Mam podobny problem ale z tylną wycieraczką, zatrzymuje się na około 2 sekundy w obojętnie jakiej pozycji i powraca na start. Nie robi tego zawsze tylko czasami. Co to może być?
Zobacz czy rurka spryskiwacza kreci sie razem z wycieraczka bo jak tak to silnik jest zalany i do wymiany.
witam
Panowie mam takie problem wycieraczki coraz wolniej działają ,na szybkim biegu działają jak na najwolniejszym i nawet stają ,wszystko było nasmarowane jest możliwe ze silnik siada .
Potrzebuje w miarę trafną diagnozę bo niestety u mnie z czesciami jest cienko a z cenami to kosmos .
|Pozdrawiam
czy aby rozbierałeś cały mechanizm wycieraczek tzn. sworznie wybijałeś i czyściłeś ?
właśnie sprawdziłem każdą z osobna od strony kierowcy nie myśli się ruszyć muszę klucze kupić i rozebrać obawiałem się najgorszego. Ale dostęp jest rewelacyjny.
Gość lukaszwlb
Witam, mam ten sam problem z wycieraczkami,a mianowicie wycieraczki kończą prace w pozycji pionowej,i pracują dół-góra.Wymieniłem przekaźnik i dalej to samo.
Ludzie litości. Macie zero pojęcia.
Nie pomoże wymiana przekaźnika ani psiutanie WD40 z zewnątrz.
Stwardniał i zastał się smar na sworzniach i przegubach mechanizmu pod podszybiem.
Jedyne wyjście to dostać się do mechanizmu i na włączonych wycieraczkach obficie spryskać WD40 lub innym specyfikiem czyszcząco-smarującym.
To samo dotyczy wycieraczki tylnej szyby. Smarujemy wnętrze tulejki. Rurka spryskiwacza ma stać w miejscu. Tuleja zewnętrzna ma się obracać (ponieważ napędza wycieraczkę).
Niestety, kto nie czyści i nie smaruje, ten ma kłopoty. Należy to robić przynajmniej 1 raz w roku. Najlepiej przed zimą.
---------- Dodano o 13:53 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:49 ----------
A gówno prawda! Zastał się (zapiekł) smar pomiędzy rurką i tuleją zewnętrzną.
I właśnie dlatego coraz rzadziej zaglądam na forum. Bo albo sami "fahofcy" albo dyslektycy, którzy nie umieją pisać po polsku.
Edytowane przez netadmin_47
Nie pomoże psiutanie WD40 z zewnątrz.
Z zewnątrz, czyli na trzpienie mechanizmu pod podszybiem - to raz :fajny
A dwa - zdecyduj się, czy "psiutanie" WD-40 w końcu pomoże - czy nie :wmorde
Naucz się kolego czytać. "Z zewnątrz" znaczy po polsku z zewnątrz, czyli bez dostawania się do mechanizmu.
Ja używam WURTH penetrująco-czyszcząco-smarujący. Jest zdecydowanie lepszy niż WD40.
U mnie jedynie pomogło wymiana przekaźnika wycieraczek, koszt 162 zł w ASO
A gówno prawda!Zastał się (zapiekł) smar pomiędzy rurką i tuleją zewnętrzną.
Nie zawsze i nie w każdym przypadku jest tak, jak ci się zdaje :fajny Więc hamuj piętami i nie udowadniaj swojej racji, bo też parę osób piszących w tym wątku , może ci napisać, że...
gówno prawda
Takie opinie zachowaj DLA SIEBIE. A jak się nie podoba, to płakać po tobie nie będziemy :placzka :lol3
