Witam poszukuje schematu podpiecie zegara w konsoli srodkowej w passacie b7.
Od wewnętrznej części szkiełka zegara pojawił mi się zaciek po plaku. Czy jest możliwość wyciągnięcia szkiełka i wytarcia?
Witam potrzebuje nr. wtyczki do zegarka
witam potrzebuje nr. Wtyczki do zegarka
1c0 973 119 b
1c0 973 119 b
wielkie dzieki :respect
Witam. Nie chciałem zakładac nowego wątku a mianowicie nie umiem ustawić zegara analogowego na desce. Jak to prawidłowo wykonać może mam coś zepsute. Pozdrawiam
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#tbm=vid&q=how+to+change+analog+time+passat+b7
Edytowane przez serwomechanizm
Już ogląsałem ten filmik. Mam trochę inne ustawienia te między zagarami . nie mam tam opcji wybierania zegara tego analogowego .
Prawdopodobnie po lekturze internet powinno być tak , że analogowy zegarek powinien sie ustawić razem z cyfrowym. Nie robi tego. Chodzi ale nie chce się ustawić razem z drugim zegarkiem. Może ktoś podpowie , który bezpiecznik jest od tego analogowego zegarka. Chciałem go zresetować.
Wie może ktoś jak to podłączyć w b6 gdzie szukać sygnału bus-lin?
Dobra wiem już ,że muszę mieć gateway-a z b7 teraz pytanie jaki 7n0 z jaką końcówką do RNS , PDC z OPS ----> PLA 1.5 kamera cofania ,xenon ?
Edytowane przez goro79
Grzegorz, ale jak wymienisz gw na 7n0 stracisz blokadę kierownicy,może lepiej podłączyć tylko żeby pokazywał godzinę bez ustawiania.
Jak tak zostawię to nie będzie fajnego białego podświetlenia ;-) Szperam po necie i podobno blokada jest też do ogarnięcia ;-)
Wszystko jest do ogarnięcia, tylko trzeba dużo części zmienić, żeby to działo jak trzeba, sam jestem w trakcie takiej zmiany. Jak go podepniesz to będzie i świecił.
Witam, jest mi w stanie ktoś przetłumaczyć jakoś na polski język jak podłączyć ten zegarek ? Mam gateway 7n0 (nie mam blokady kiery i nie ma blink przy zamykaniu auta, przyzwyczailem sie) Gdzie co i jak trzeba zrobić żeby chodzil jak należy? I żeby była możliwość sterowania z zegarów :)
Dziekuje :)
Do zegarka idą 3 piny. Jest to plus stały, masa i ostatni do GW do 2 pinu trzeba się wlutować. Które piny w zegarku do czego idą nie powiem ci w tym momencie bo nie mam rozpiski przy sobie.
Mam takie cosScreenshot_2016-06-29-23-23-34.jpg ale nie moge tego rozszyfrowac, jak mozesz to podeslij rozpiske ;)
A sprawdzał kolega czy jest komunikacja z tym zegarkiem?
Po wejściu w moduł J520 powinien być widoczny jako sub-moduł - tak jak na tym przykładzie:
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1614
Revision: H41 Serial number: 031110F1001817
Coding: 00000008
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FED203DBE2DEA59861-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Component: Analoguhr 003 0003
No fault code found.
Jak zrobisz tak jest na zdjęciu nie będziesz mógł zmieniać godziny, jest to sposób żeby zegarek działał w B6 na gw 3C0, tam powinno być jeszcze jedno zdjęcie, bo trzeba przerwać jedną ścieżkę.
Jeżeli masz gw z 7n0, nie musisz nic grzebać przy zegarku, podłącz go:
pin 1 - plus(stały)
pin 2 - can pin2 w gw
pin 3 - masa
