firol
Poduszki silnika.Czy powinien chlupać olej w środku?
Witam.Muszę wymienić obydwie poduszki silnika w 3BG AVF 131 KM Diesel.Mam pod reką 4 oryginalne sztuki.Sa to oczywiście używki i posiadaja identyczne numery jak zamontowane na samochodzie.Problem dotyczy tego, że w 2 sztukach jak się potrząsa to słychać jak chlupie w środku olej. W pozostałych dwóch natomiast nic nie sychać. I teraz dylemat mam.Ktore sa dobre i zamontowac?
Obstawiam te, w których nic nie chlupie. Wybrałbym te twardsze (po próbie uginania i wyginania ręką). Jeżeli będziesz robił to sam to nie ma dużego kłopotu z wyborem bo pracy nie jest bardzo dużo żeby wymienić te poduszki i ewentualnie można zamienić. Jeśli dajesz to do zrobienia komuś to trochę gorzej bo trzeba zapłacić. Reasumując założyłbym na początek te, które wydają się twardsze.
A ja bym radził zakupić nowe oryginały w ASO i mieć święty spokój. Wiadomo jak to jest z używkami, niby dobre, ale za jakiś czas wracamy do tematu. Co jest powodem, że wymieniasz poduszki?
Jeśli założysz poduszki w których słychać jak to kreśliłeś chlupanie oleju to szybko zaczną puszczać olej na zewnątrz.
A wiesz ile koszt poduchy z aso ? prawie 4 stowy
p3dros A wiesz jaki jest koszt nowych poduch po nieudanych próbach montażu używek i tańszych zamienników ? Wydane pieniądze + koszt nowych w ASO. Wszystko poza ASO w tym przypadku to loteria. Wiem po sobie i po sugestiach mechaników.
Lepiej zaoszczędzić i kupić w ASO - raz a porządnie, do tego się już nie wraca.
robię odkop żeby potwierdzić informację podaną przez kolegę kilka pięter wyżej :
- w poduszkach olejowych nie powinien chlupać olej. Jeżeli słychać przelewanie to znaczy, że część oleju już zwiała i poduszka jest na wykończeniu.
Oryginalna poduszka olejowa od B5 waży około 750g. Jeżeli wasza poduszka waży mnie i chlupie - jest śmieciem.
oryginalna poduszka olejowa od B5 waży około 750g
Wiesz może ile powinna ważyć poduszka od skrzyni biegów ?
To jest nieistotne, gdyż to tylko konstrukcja metalowa w której zaprasowana jest gumowa kształtka. :blink
Typ mojej poduszki to : hydropodstawa. I mam w samochodzie takie dwie sztuki bo skrzynia to 6 biegów.
Jaby była gumowo metalowa to bym chyba nie pytał :P
Edytowane przez mnichu
Masz wymienioną skrzynię? AWX normalnie miał chyba 5 biegów. U mnie w avf jest skrzynia FRK i poduszki są gumowo-metalowe.
Tak. Silnik też.
normalnie tak jest jak piszesz ;) Ale auto jest mało seryjne... Obecnie jest AWX + DQS. A było AVB + EEN.
No ja mam inaczej. Może ori właśnie są gumowo metalowe. Ale automaty mają raczej chyba olejowe te poduszki (może ktoś potwierdzić? )
U mnie przy automacie 4biegowym są zwykłe poduszki gumowe.
ja miałem AVF z tiptronicem teraz wsadziłem manual DQS i poduszki przy automacie były gumowo metalowe
Koledzy proszę o pomoc. Prośba dotyczy poduszek silnika. Miałem drgania auta od poduszek silnika. Zanim przeczytałem posty na forum, mechanik wymienił mi poduszki na nowe FEBI. Teraz wiem już ze to lipa. Zakupiłem oryginalne "używki" na allegro i problem mam taki ze jak odpalam na zimno, jest ok, jadę jest ok, natomiast jak się zagrzeje to na obrotach biegu jałowego drży w aucie. Teraz mam pytanie: Mechanik nie założył na prawa poduszkę tej gumy ochronnej, czy może być tak ze poduszka się zagrzewa od temperatury tłumika i silnika i zaczyna drżeć w aucie? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Dodam jeszcze ze jak miałem te nieszczęsne FEBI na wolnych obrotach była cisza, natomiast dalej działa się masakra. Tutaj odwrotnie.
Brak gumy ochronnej powoduje nadmierne nagrzewanie się poduszki - przez to robi się zbyt miękka i dochodzi do przenoszenia drgań na budę.
To samo jest w przypadku poduszki tylnej prawej. Jeżeli nie ma nad nią blaszanej osłony to poducha za bardzo nagrzewa się od wydechu i również jest przyczyną telepania.
Febi to oczywiście szmelc, taki jak jak lemforder.
Sprobuje zalozyc ta gume. Mam nadzieje ze poradze sobie sam.
