Marcin Wroc
Jak wymenić czujnik temeratury wewnętrznej?
Pytanie jak w temacie. Objawy mam takie, ze nie zawsze wlacza sie klima mimo ze cisnienie w ukladzie jest prawidlowe. Na vagu pokazuje blad wlasnie tego czujnika ( chodzi o czujnik przy filtrze kabinowym). Wymiana podobno jest dosyc klopotliwa ale chetnie sprobuje jesli podpowiecie jak sie za to zabrac.
czujnik temp. zewnętrznej jest w przednim zderzaku a ten o który zapewne Tobie chodzi to "czujnik temperatury kanału zasysanego powietrza" G 89 który to znajduje się pod filtrem kabinowym. Dojście do niego jest łatwe... po zdemontowaniu kilku elementów:( Odkręcasz schowek i wentylator i przed sobą w kolektorze powietrza widzisz czujnik, przekręcasz go i wyciągasz po odpięciu kostki. Poruszaj najpierw wtyczką, niekiedy śniedzieją styki i nie łączą. wykasuj błędy z poziomu klimatronika (jeśli masz) i jeśli to wina styków to powinno działać. Miałem identyczny problem jak Ty, po wyczyszczeniu styków śmiga do dzisiaj jednakże brak pracującej sprężarki nie zawsze jest wynikiem tej awarii.
http:// forum.vw-passat.pl /threads/1046-Klimatyzacja-climatronic
Polecam ten temat, wyczerpująca lektura na temat całego układu klimatyzacji, pozdrawiam.
usuń dwie spacje i link będzie działać
Edytowane przez cola_no
ok, super. Napisz mi tylko jak z poziomu klimatronika wykasowac blad tego czujnika.
---------- Dodano o 14:29 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:27 ----------
napisales ze powodem bledu sa zasniedziale styki tego czujnika. Tylko cos mi nie pasuje bo mechanik mowil cos zw blad jest spowodowany zwarciem czujnika, a to juz nie pasuje do zasniedzialego styku.
W VAGu najwazniejszy jest komunikat dot. konkretnego urządzenia lub elementu a np. "zwarcie do plusa" to już nie zawsze jest wiarygodną informacją :) po prostu trzeba to sprawdzić. Może się zdarzyć sytuacja że czujnik jest padnięty i tylko nowy ratuje sytuację.
Żeby odczytać błędy klimatronika wciskasz i przytrzymujesz przez ok 3 sek. jednoczesnie ECON i "obieg wewnętrzny". Pojawiają się cyferki - kody błedów w układzie klimatronika. spisujesz je, wciśnij czerwony przycisk "podnoszenia temperatury" i pojawią się kolejne kody. Jeśli jakiś przeoczysz nie możesz cofnąć, wciskasz ECON i wychodzisz z listy. powtarzasz cała opercję i odczytujesz od początku wszystkie.
jak już spiszesz, na forum jest temat :
http:// forum.vw-passat.pl/threads/ 54-Kody-klimatronic?highlight=kody+klimatronic
tam wszystko przetłumaczysz na "jezyk polski" :)
ok zdemontowalem czujnik ( 250zl w kieszeni :) ) wyczyscilem styki, popsikalem wd40, pokazujeblad klimatronika 313. Jak go skasowac? bo w tym momencie nie wiem czy moje starania cos daly, czy czujnik jest padniety. da sie to sqkasowac z poziomu klimatronika?
---------- Dodano o 16:54 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:43 ----------
juz chyba jest ok, po przytrzymaniu econ przez 3 sek sksowaly sie bledy i teraz pokazuje 444, czyli jest ok
---------- Dodano o 16:56 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:54 ----------
cola_no -ogromne dzieki za pomoc!!! zaoszczedzone 300 zl
prącie bardzo :)
witam panowie ! miałem czujnik temperatury zewnetrznej zepsuty bo raz mi pokazywał -5 a raz na plusie 10 stopni taka temperature jak akurat na zewnatrz panowała , wymieniłem dziada 2 tyg temu na nowy i był spoko az do dzis , odpaliłem autko było 16 stopni pojedziłem po miescie troszku a tu na 3 spadło i cały czas podczas jazdy jest na tym wskazaniu , wyjezdzam za maiasto a tu fruu temperatura rosnie do 16 stopni i podczas jazdy 50 km cos koło tego była , na zegarze przydroznym pokazało 16 a było 17 , miał ktos cos takiego ? reklamowac ? pozdrawiam
nikt nie miał podobnych objawów ? dzis wyjołem wtyczke obróciłem ja o 180 stopni wyskoczyło mi na wyswietlaczu -51 stopni i zaraz po tym pokazała sie normalna temperatura taka jaka była akurat na zewnatrz , juz sie ucieszyłem ze wszystko ok a po kwadransie jazdy było w okolicach 6 stopni i taka temp trzymała sie cały czas podczas jazdy
A ten nowy to oryginał czy zamiennik?
w sklepie zapewniali ze orginał a dzis zonk , klimatronik wariuje i mruga cały...
