Gość Frycus
Stale pracujący wiatrak chłodnicy
Gość Frycus
Mialem odlaczane aku (czyscilem otwory bo mialem akwarium w grodzi)
Teraz mam inny problem - wiatrak na chlodnicy.
Po wlaczeniu auta wiatrak dziala i 1100 obrotow. Auto oczywiscie zimne po nocy ...
Przed odlaczeniem aku po zapaleniu auta obroty stabilizowaly sie po chwili na 900
Wiec ciezko powiedziec czy cos sie uszkodzilo - malo prawdopodobne ale mozliwe
Nie posiadam mozliwosci sprawdzenia co sie dzieje przez komputer
Czytalem forum i ciezko mi powiedziec co moze byc przyczyna, moze ktos mial cos podobnego ...
Nie wiem jak jest w Twoim silniku, u mnie 1 wentylator chodzi na pasku cały czas przy uruchomionym silniku, a drugi przy wlaczonej klimatyzacji, także nie wiem:(
jeden wiatrak to przeciez wiskoza i chodzi to cały czas bez wzgledu czy ciepły czy zimny... jest napędzany paskiem przeciez...a drugi wiatrak od klimy i chodzi cały czas jak jest właczona klima...
chyba niezupełnie tak jest.
kolega ma benzynke. według mnie jest tam wiatrak elektryczny Główny i pomocniczy tez elektryczny jeżeli jest klima. Wiskoza jest w dieslu
Wentylator chłodnicy pracuje cały czas gdy silnik jest uruchomiony, w benzynie też.
Gość Frycus
To czym sa podyktowane sa wysokie obroty utrzymujace sie na 1100
(trzeba adaptowac przepustnice).
U mnie rano, przy pierwszym uruchomieniu silnika, obroty są ok. 1200, po ok. 2-3 min. spadają do ok. 760. Ma to coś wspólnego z układem rozruchowym (coś jak ssanie - chyba).
Wentylatorek na wiskozie kręci się cały czas, ale dopiero ze zwiększeniem temperatury nabiera prędkości obrotowej silnika (wiskoza "wiąże" ze wzrostem temperatury). Zarówno w dizlu, jak i w benzynie mamy tak samo...
a wentylator od klimy będzie chodził cały czas jak tylko włączy się kompresor od klimatyzacji...
Gość Dark
hey
wentylator na wiskozie chodzi caly czas ale po przekroczeniu pewnej temp
wlacza sie na ostro (moim zdaniem wcale nie "waize ze wzrostem temp),
natomiast przy wlaczonej klimie kreci sie 2-gi elektryczny wentylator
Po przekroczniu temp kiedy wlancza sie wiskoza elektryczny wchodzi na wyzsze obroty
pozdrawiam
dc
Jak sprawdzic na krotkoo wenntylator klimatyzacji?
U mnie przy wlaczonej klimatyzacji nie kreci sie wiatrak (mowa o malym wiatraku).
Rozepnij kostkę od wentylatora (jest pod plastikową osłoną zbiornika płynu wspomagania) i podłącz zasilanie bezpośrednio do niej.
ja ci sie nie kręci przy właczonej klimie to pewniespalił ci sie bezpiecznik pod deska rozdzielczą (40A), u mnie tak było...
Bezpiecznik jest ok
To nie bezpiecznik.
Gość corsarz
mam podobny problem.
Wcześniej nie działał wiatrak klimy, wiec go wymieniłem (nie był to bezpiecznik).
Od tej pory jak tylko wlacze silnik po kilku sekundach zaczyna dzialac wiatrak klimy - niezalezni od tego czy klima wlaczona czy nie (mam klimatronik) i w kazdej sytuacji wiatrak pracuje.
Czy to normalne - proszę sprawdźcie u siebie - B5 3BG 2001 131KM AVF.
Michal
to raczej nie jest normalne bo ten drugi wiatrak masz tylko od klimy i jak klima nie chodzi to ten wiatrak tez nie powinien chodzic bo od tego masz wiskoze...wiatrak od klimy powinien właczac sie razem z klima, chodzic na 2 biegi...
No nie wiem czy tak dokładnie jest. Ja nie mam klimy a 2 wiatrak elektryczny jest. :ok:
no włansie sam powiedziałes ze nie masz klimy...a jak nie masz klimy to masz inaczej...
Frycus napisał/a:
No trzeba, trzeba - odłączałeś przecież AKU.
Zapewne padł "komputerek" sterujacy klimatyzacja. W jednym przypadku - moze nie włączać KLIMY (elektromagnes bedzie próbował załączyć sprężarkę), no a w drugim przypadku, może powodować to, ze KLIMA bedzie chodzić NON STOP. U kumpla właśnie nastąpił taki przypadek i jedyna mozliwość, to wymiana komputera - koszt - tylko ASO oczywiscie: 440 zł. Co prawda są "magicy", co reanimują takie rzeczy - ale weź takiego znajdź.
witam!
u mie tez glowny chodzi caly czas,a ten mniejszy jest od klimatyzacji i chodzi jak jest tylko wlaczona klima.
witam!
no i tak jest prawidłowo...
