xeikon
Układ wydechowy Passat z silnikiem 3.2 l
Witam.
Interesuje mnie, jak jest poprowadzony pod samochodem układ wydechowy w Passacie z silnikiem 3.2 litra.
Czy ktoś z kolegów może udostępnić zdjęcie lub rysunek poglądowy takiego wydechu. Interesuje mnie, jak są porowadzone rury z końcowymi tłumikami po obu stronach zderzaka. Czy jest mozliwe domontowanie drugiego końcowego tłumika w samochodzie z jednym tłumikiem. Pewnie dobry serwis z tłumikami sobie z tym poradzi, ale ja wolę podglądnąć jak to jest w oryginale. Czasem widuję na ulicy Passata 3c 2.0 tdi z rurami po dwóch stronach zderzaka.
A przecież silnik nie jest w układzie V i wydech musi być rozgałęziony gdzieś pod spodem. Tylko gdzie? Przecież zbiornik paliwa nie pozostawia wiele miejsca na taką modyfikację.
Pzdr.
Może być też zdjęcie z 2.0 FSI 4MOTION, też są dwie rury. Jak mi się uda jutro to zrobię.
załącznik z etki
Elegancka sprawa, tylko trochę gratów potrzeba...
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rysunek bardzo się przyda do wykonania takiego wydechu. Fajnie by było zobaczyć u kogoś w realu lub na fotce, jak to wygląda pod samochodem.
Pzdr.
cena dobra tylko wysylka prawie polowa jego wartosci:P
Dzieki za fotkę. Tylko interesuje mnie, jak taki wydech wygląda pod autem. Tzn. jak faktycznie leży pod płytą podłogową. Czy przypadkiem Passat 3.2 lub 2.0 FSi nie mają innaczej ukształtowanych zbiorników paliwa, by rozgałęźnik rury nie kolidował z nim.
Patrzyłem na spód mojego auta i przyznam, że nie bardzo widzę miejsce na zamontowanie trójnika umożliwiającego dołączenie drugiej rury.
Pzdr.
2.0 FSI na pewno nie ma inaczej, bo seryjnei też ma tylko z lewej wydech. Podwójny to domena 3.6 i 4motion ;)
