126tomek
Montaż oświetlenia pod nogi przód i tył-manual
Ostatnio montowałem u siebie oświetlenie pod nogi z tyłu(pod siedzeniem). Z racji tego zrobiłem mały manual, który może komuś pomoże w rezaniu tego u siebie:) Można zrobić tylko przód lub przód i tył zostawiam dowolność:)
Jest kilka opcji wyboru źródła oświetlania:mogą to być paski led na 12V,ori lampki(3B0 947 415 B). w zależności czy chcemy zrobić przód czy komplet należy to uwzględnić:) Ok 6-8metrów kabla dwużyłowego i praktycznie tyle:) A więc zaczynamy:
1.Zaczynamy od wyjęcia przedniej lampki głównej(zdejmujemy blendę i odkręcamy 2 śruby,po czym od strony lewej wkładamy płaski śrubokręt i wypinamy lampkę)
2.Następnie wypinamy lampkę pod osłoną przeciwsłoneczną:
3.Zdejmujemy osłonę słupka(chwytamy w tym celu jego koniec przy uszczelce i mocno ciągniemy)-jest na 4 kołkach. Ciągniemy mocno nic się nie ułamie ani nie wyrwie.
4. Teraz przeciągamy kabel od wnęki na lampkę,przez wnękę na lampkę w przy zasłonie przeciwsłonecznej. W tym momencie gdy przewód wystaje przez małą wnękę od lampki przeciwsłonecznej bierzemy jakiegoś druta(mi posłużył od anteny CB) i przywiązujemy koniec przewodu do druta, którego wkładamy w otwór po lampce i kierujemy do skraju podsufitki przy uszczelce. Konieczne w tym punkcie jest wyciągnięcie uszczelki która podtrzymuje podsufitkę(jest na wcisk). Po chwili ,,zabawy'' mamy nasz przewód przy rogu podsufitki:)
5.Przeciągamy nasz przewód w okolice skrzynki bezpieczników. I tutaj jeśli robimy tylko przód to ciągniemy przewód pod osłonę pod kierownicą i przyklejamy pasek led lub wycinamy miejsce na ori lampkę(jest nawet zaznaczone jej miejsce w okolicy uchwytu otwierania maski). Jeśli robimy oświetlenie pod tylne siedzenia czytamy dalej mój manual:)
6.Robiąc oświetlenie pod tylne siedzenia musimy zdemontować podstopnicę-jest na 1 śrubie i zaczepie od dołu(po 2 stronie jest dużo łatwiej-mniej rozbierania i szybciej to idzie) ,osłonę boczna(przy otwieraniu maski)-jedna śruba pod plastikowym ,,kapslem'' i w tym miejscu możemy demontować próg. Aby to zrobić chwytamy go mocno i ciągniemy do góry(jest na spinkach-nic się nie połamie).
7.Teraz trzeba przeciągnąć przewód pod tapicerką podłogi. W tym celu korzystamy z naszego druta który pomagał nam wcześniej:) Odsuwamy fotel do końca w tył i staramy się wyprowadzić przewód pod miejsce gdzie fotel jest mocowany śrubami do podłogi:
Nie trzeba demontować fotela. Ten moment chyba najbardziej wkurzający podczas naszej pracy.
Teraz ładnie chowamy przewód pod fotelem(przyklejamy przewód taśmą) i wyprowadzamy do z tyłu. Tutaj w zależności jakie źródło oświetlenia wybraliśmy łączymy je z przewodem. Ja zastosowałem pasek led(3 diody)samoprzylepny. Pasuje idealnie i jest płaski.
Teraz podłączamy przewód pod kostkę od oświetlenia lampki centralnej. Czerwony przewód jest to ,,+'',zaś brązowy z białym paskiem to ,,-''
Izolujemy połączenie i sprawdzamy czy wsio działa:)
U mnie wyszło to tak:
Nie schowałem jeszcze przewodu ale już zostało to poprawione:)
Może się komuś przyda:) Jeśli coś jest niejasne proszę pytać-udzielę chętnie wszelkich informacji:)
Super :) dzieki, przyda sie
A nie lepiej byłoby wpiąc sie kabelkami do wtyczki na słupku A niz rozbierać pół auta zeby dostac sie do lampki. Ja zakładałem do A4 i wpinałem sie do wtyczek w słupku A.
Pewnie można było zrobić to szybciej,inaczej ale ja zrobiłem to tak,zamieściłem manual aby następnym było łatwiej i tyle:)
ja rozbierałem drzwi i wpiołem się w lampki w drzwiach, świeci tylko jak są otwarte
Dokładnie.
j.w. :)
Ze słupka przy nodze kierowcy o lata świetlne szybciej.
...zamieściłem manual aby następnym było łatwiej...
j.w. :)
To skoro koledzy jesteście tacy obeznani i robiliście oświetlenie u siebie to czemu nie zamieściliście instrukcji z której sam bym skorzystał? Nie wiedziałem że można podłączyć się w kostkę w słupku więc zrobiłem po swojemu. Widzę że czasem nie warto cokolwiek robić bo i tak spotyka się tylko krytykę....
Tomek świetnie to zrobiłeś, napewno się przyda (sam o tym myślę aby to zrobić). Na podstawie tego opisu ze zdjęciami każdy kto będzie chciał zrobić podświetlenie może trochę to przecież zmodyfikować jak będzie chciał. Nie przejmuj się osobami które to krytykują, oni nie pochwalili się tym co zrobili, zachowali to dla siebie.
Dzięki za dobre słowo:) Oczywiście że można to zmodyfikować-nigdy pierwszy raz się nie zrobi idealnie zwłaszcza robiąc to samemu bez gotowej recepty:)
Podrzuciłbyś kolego Tomku jakąś fotkę jak to podświetlenie wygląda z przodu? tzn nogi kierowcy i pasażera.
Kolego nikt ciebie nie krytykuje. :)
Zadałeś sobie sporo trudu aby zrobić tego manual'a, i chwała ci za to.
Po to jest ten wątek aby przedyskutować twoją robotę i zasugerować ewentualne lepsze/prostsze rozwiązania. I my to właśnie zrobiliśmy. :)
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
Z przodu są Ori lampki+diody od naszego forumowego kolegi Charakterka:) Z tyłu w niedalekiej przyszłości też zagoszczą ori lampki+takie same diody zamiast pasków LED:)
---------- Dodano o 11:12 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:02 ----------
Pozdro.
Chyba ze tak to ok;) Podrzuć kolego o która kostkę dokładnie chodzi i gdzie ona jest to może rzeczywiście będzie łatwej i nie trzeba będzie tyle rozbierać:) Chodzi o to aby ktoś kto będzie to rezać maił najprościej jak tylko się da;) Ja wybrałem cięższą drogę tylko ze względu na to że nie maiłem innej opcji wyboru wpięcia się w wyżej wspominaną kostkę;)
Dobrze to wygląda i całkiem praktyczna sprawa. W standardowych lampkach widzę też już diody zamontowałeś.
Słupek kierowcy, kostka (seledynowa) zaznaczona strzałką.
Przewody: czerwony (czarny pasek), brązowy (biały pasek)
Pozdro.
Ok, rozumiem że jest to kostka od drzwi kierowcy. a gdzie sa kostki do pozostałych drzwi aby to oswietlenie podpiąć?
a ja mam pytanie, bo w GOLFV jest specjalne miejsce na podświetlanie nóg, u nas rozumiem tego nie ma i trzeba by dziury robic?
Z przodu przygotowane są otwory do zamontowania lampek, tych samych lampek, które świecą w tapicerce drzwi.
Z tyłu w przednich fotelach otworów nie ma. Tu trzeba kombinować.
a kiedy te lampki swieca "oryginalnie"? Tylko po otwarciu drzwi czy jak?
Ile takie lampki w ASO ksoztuja?
I dlaczego tutaj
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2001/08/oswietlenie-przestrzeni-nog-z-przodu.html
Koleś jeszcze koduje coś w VCDS?
Domyślam się, że na to pytanie mogą odpowiedzieć właściciele wersji W8.
W ASO około 40zł, na allegro około 20
I dlaczego tutaj
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2...-z-przodu.html
Bo ma Golfa 5(?) , w Passacie B6 też to trzeba kodować. W samochodach tych, ogólnie pojęta elektronika jest bardziej rozbudowana niż u nas w B5. Poziom oświetlenia tych lampek, w wyżej wymienionych autach, jest regulowalny. Lampki muszą być podpięte pod sterownik zarządzający ich pracą. Jak każda nowa rzecz podłączona do jakiegokolwiek sterownika w aucie, musi być w nim ona zakodowana.
no wiem że z GOLF V ale myślałem że u nas też "wypada" coś takiego zrobić a nie podpinać na "lewo" kable gdzie pasuje :)
to jeszcze jedno pytanie bo byłem właśnie oglądać miejsca gdzie te lampki się podpina. U kierowcy znalazłem wolną "dziure" na lampke na wysokości podnużka (tego gdzie nogę dajesz żeby nie trzymać na sprzęgle) ale u pasażera w ogole nie ma miejsca na lapmke :|
Gdzie ją tam należy wsadzić? No i jeszcze jedno, gdzie z tyłu najlepiej dać lampki? Bo kolega @126tomek umieścił je jakoś pod fotelem ale tam za bardzo nei ma miejsca na nie. Słupek byłby lepszy? (Tylko dziury trzebaby powycinać)
Miejce pod nogami kierowcy
http://i.imgur.com/bkpPN.jpg
Miejsce pod nogami pasażera, gdzie ma być lampka?
http://imgur.com/a/MV8lj#0
Edytowane przez qweluke
