Gość carlos50
Elektryczny podnosnik szyby tylniej
Gość carlos50
Witam , mam problem ze swoim "paskiem". Lewa tylna szyba się nie opuszcza( silnik chodzi ) Podejrzewam że prawdopodobnie zerwały się mocowania szyby ,ale nigdzie nie mogę znaleźć zestawu naprawczego, a w ASO chcą mi zamontować cały podnośnik. Może ktoś miał taki problem i może mi podać namiary gdzie dostanę te mocowniki do tyłu. Moje namiary to : [email protected] :vw:
zdejmij poszycie i zobacz do środka drzwi, u mnie wypadła ta tulejka kotwicząca szybę z podnośnikiem ale pozostała w środku ja założyłem ją z powrotem i już ;)
ps.niestety nie wiem czy tak samo jest w 3B
Witam.
Że tak odgrzebie starego posta...
Mam ten sam problem - poraz drugi wypadła mi tulejka trzymająca szybę... Jak to powinno być złożone? Tam są dwie tulejki (nie żadne stożki)... Pierwsza wchodzi bez żadnego oporu, druga z oporem - rozpycha tą pierwszą. Nie chce tego smarować klejem, bo potem w razie potrzeby będzie problem... Ktoś wytłumaczy łopatologicznie jak to powinno wyglądać? może u mnie czegoś brakuje?
pozdrawiam
Witam.
Nic nie brakuje,poprostu kup nowe tulejki ;) przy zakładaniu naciskaj ręką do dołu uchyloną szybę, to ta duża nie wpadnie do środka drzwi.
Hmm... OK ale widze na allergo tylko slizgi... nie moge znaleść tulejek... coś moze wiadomo gdzie i za ile, lub pod jaką nazwą? w takim razie pomysle jeszcze o jakims lekkim mocnym kleju :) skoro i tak tulejka do kosza, to potem bede sie martwil ;) albo sie rozwierci albo cos...
dzięki.
pozdrawiam
Najlepiej w ASO kupić bolec pod numerem 6N0839511. Co do montażu, to najpierw wkłada się w szybę większą tulejkę, potem mniejszą w większą tulejkę. Robi się to jeszcze na "luźnej" szybie. Dopiero po wciśnięciu obu tulejek w otwór szyby, popychamy szybę w dół i zatrzaskuje się nam szyba w uchwycie. Piszę o tym, bo niektórzy magicy chcą to robić przez otwór w dolnej części blachy na drzwiach ;-)
Oooo... może tego ruchu właśnie brakowało... czyli ten bolec o którym mówimy, powinien wskoczyć w dół tak żeby nie mógł wypaść? bo ja tylko włożyłem tą tulejke i nic potem nie dociskałem... bolec był cały czas widoczny przez dziurę w tej blasze drzwi...
EDIT:
a teraz patrze na zdjecie samego zatrzasku :). No więc ja faktycznie robiłem to już w tym otworze... Sam uchwyt tej szyby (tulejki) faktycznie jest tak wyprofilowany żeby wcisnąć szybę z tulejką... Ale sama tulejka nie jest blokowana ani z jednej, ani z drugiej strony przez co "wylata" na boki ;). I tu właśnie tkwi problemik ;) raczej nie ma znaczenia, czy tulejka wpakowana przez otwór w drzwiach (ja blache oczywiście sciągnąłem) czy najpierw na szybe i wciskanie szyby...
Edytowane przez archivi
Kup nową tulejkę i powinno być OK. Otwór w szybie raczej nie mógł się powiększyć z upływem czasu :-)
z doświadczenia wiem, że ma znaczenie jak włozysz tą drugą tulejkę, tą mniejszą w większą. Obydwie mają nacięcia. Jak wkładałem, że nacięcia nachodziły na siebie to kołek po kilku opuszczeniach wypadał. Włozyłem tak, że nacięcia są na przeciwko siebie i mam spokój ;)
