Gość GH
nie działa wskazówka płynu chłodzącego
Gość GH
mam passata z silnikiem 1,8 RP na automacie rok 1991 od kilku dni nie działa mi wskaźnik temperatury płynu chłodzącego i miga kontrolka od płynu silnik chodzi normalnie jak sie zagrzeje to wentylatory sie włączają przy ok.98 stopniach sprawdziłem miernikiem czujnik na chłodnicy działa termostat też nie wiem co to może być silnik ma chyba trochę za niskie obroty nie wiem czy ma to coś wspólnego z nie działającą wskazówką i kontrolką .Jeżeli miałby ktoś podobny problem to proszęo pomoc zależy mi na czasie bo nie wiem czy mogę tak jeździć czy tylko nie działa licznik
sprawdz poziom plynu i przy zbiorniku wyczysc styki, psiknij elektrosolem
ewentualnie zegary padly
krokowiec sprawny?
aaa... czujniki od temperatury na wezach sprawdz
jeśli masz problem z obrotami i pojawił sie w tym samym czasie co przestał działać wskaźnik temp to na 99% padł ci czujnik na wyjściu z głowicy (ten z przodu silnika)
sprawdź tylko dokładnie jakiego jest koloru - to bardzo wazne!!
Gość GH
rozwiązał mi się problem z obrotami miałem pękniętą rurkę od podciśnienia idącą do wspomagania hamulca przez co miałem słabsze hamulce myślałem po prostu że czas na wymianę. W moim modelu nie ma czujnika na zbiorniku wyrównawczym a czujnik przed głowicą wymieniłem po wymianie zgasła mi kontrolka ale wskazówka dalej nie działa nie wiem o co chodzi za bardzo z kolorami czujnika bo mój był cały czarny
Czekam na dalsze wskazówki Dziękuję
niebieski - czujnik temp. dający sygnał do komputera wtrysku
czerwony(obok niebieskiego od góry) - sterowanie wskaźnikiem temp.
ten od dołu(czarny) - podgrzewanie kolektora ssącego.
U mnie w RP-ku jest wlasnie tak .
A prosty sposob na sprawdzenie czy to czujnik czy wskaznik masz w ksiazce(obrazek na dole )
pozdrawiam herflik-00
