devil-80 Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2012 Witam, Czy występująca pod lakierem rdzę da się usunąć w inny sposób niż malowanie całego elementu ze szpachlem? Bo byłem u lakernika to powiedział,że nie da się pomalować tylko tego elementu nadkola trzeba całość. Ktoś wie jaki jest tego koszt (100€ mi wycenił) aha i niby 2dni muszę auto zostawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher73 Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2012 Moim zdaniem,tylko malowanie całego elementu pozwoli na dobranie podobnego koloru względem całej karoserii. Jeśli lakiernik miałby zrobić tylko tą część z rdzą,to na pewno nie miałoby wyglądu niestety. W moim miasteczku dobry lakiernik bierze 400 zł.,za element,więc cena jest porównywalna... A auto niestety muisz zostawić na dwa dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2012 w Twoim wypadku niestety cały element ... ja mam w tym samym miejscu rdzę , tylko że mam do połowy tego zagięcia więc spokojnie można zrobić odcięcie na załamaniu ... z resztą sam to będę robił .. jak nie wyjdzie to oddam wtedy do lakiernika ... i tak nic nie tracę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2012 aha czyli luz oddam do lakiernika, mówił mi ,że tam i tak już było malowane a poza tym są na tym elemencie spore ryski, więc wyjdzie to na dobre. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2012 niestety chyba wszystkie B5 po 2003 mają taki problem z nadkolami .... ogólnie ocynk po 2003 jest do dupy ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2012 mówił mi ,że tam i tak już było malowaneno to ktoś zrobił fuszerkę są na tym elemencie spore ryskino to masz odpowiedz na swoje pytanie z 1 postu że trzeba i tak malować cały element Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #7 Napisano 9 Maja 2012 no to ktoś zrobił fuszerkę Myślę, że przy takiej korozji i tak na długo już tego nie zatrzyma, prędzej czy później wyjdzie - obstawiam że prędzej . Jak wyszło na zewnątrz na taką wysokość to sam rant jest już mocno skorodowany. Niestety taki urok tych błotników - w szczególności tych bez kierunków... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #8 Napisano 9 Maja 2012 Myślę, że przy takiej korozji i tak na długo już tego nie zatrzyma, prędzej czy później wyjdzie - obstawiam że prędzej Dokładnie tak. Myślę, że za cenę malowania można było wyrwać na jakimś szrocie taki błotnik zdrowy w kolorze nadwozia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) Może i była by taka możliwość, ale kto wie czy też nie będzie malowany i po roku będzie tak samo jak i u mnie. Także chyba zaryzykuje malowanie - pewnie rok będzie ok. W związku z czym nasuwa się pytanie czy w ogóle warto robić to? Edytowane 11 Maja 2012 przez devil-80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher73 Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2012 To zależy od tego,czy kochasz swoje auto i traktujesz je wyjątkowo,czy dla Ciebie samochód jest do przejazdu z punktu A do punktu B???!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #11 Napisano 13 Maja 2012 Kocham żonę, ale auto szanuję i dbam o nie - także pewnie wymienię ten element albo go pomaluje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
releion Zgłoś #12 Napisano 29 Grudnia 2014 Witam,Czy występująca pod lakierem rdzę da się usunąć w inny sposób niż malowanie całego elementu ze szpachlem? Bo byłem u lakernika to powiedział,że nie da się pomalować tylko tego elementu nadkola trzeba całość. Ktoś wie jaki jest tego koszt (100€ mi wycenił) aha i niby 2dni muszę auto zostawić. 1. Uwieeeeelbiam odświeżać stare tematy. 2. Jeśli chodzi o konserwację stali nierdzewnej, to polecam grupę Emergo Metal Treatment. Świetni ludzie tam pracują, jest też opcja, żeby kupić tylko produkt i samemu wyczyścić moje podrdzewiałe nadkola. Konserwacja i czyszczenie stali nierdzewnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #13 Napisano 29 Grudnia 2014 releion pracujesz tam? to Twoja firma że taką reklamę robisz? bo co ma zardzewiały błotnik passata do stali nierdzewnej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
