sakenik
Passat 4motion wymiana mostu
Mam problem z napędem na tylną oś. Od pewnego czasu jak zapinałem bieg to czułem szarpnięcie na tylnym moście. A wczoraj mocniej ruszyłem to strzeliło i kaplica. Przy ruszaniu z tyłu słychać mocne zgrzytanie i myślę że most strzelił. Czy ktoś już wyjmował most z tyłu? Słyszałem że problem jest z pół oskami ciężko je rozpiac. I czy wymienia się olej w nim jak tak to na jaki. Przepraszam że czasami brakuje polskich znaków ale ciężko się pisze na komórce :) za wszelką pomoc dziękuję
Myślę kolego, że nie poleciał Ci most a któryś przegub przy tylneych półośkach, olej do mostu klasy 75W90.
Dzięki za sugestie. Tam są przeguby tak jak z przodu wewnętrzne i zewnętrzne?
Ok spojrzymy dzisiaj i ocenimy sytuację.
Faktycznie most jest sprawny a półoś się obracała w przegubie wewnętrznym. Pewnie mam gdzie się wlewa olej do mostu? Korek spustu jest widoczny.proszę o podpowiedź.
kiedyś przerabiałem temat u siebie z przegubami wewnętrznymi przy moscie.Widzę ze jesteś z Jelcza więc masz blisko do Wrocka ;-)
Blisko blisko większość czasu tam spędzam;)
W moim pasku mam stuki przy ruszaniu i do tego przegub tylny wewnętrzny przy moście jest zapocony.
Czy możecie mi podrzucić nr fabryczny tego przegubu z ETKI ?
