andrzej24499 Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2012 Witam. W moim pasku od pewnego czasu dawał o sobie znać kończący się dwumas. Pojechalem więc do mechanika aby to sprawdzil. Diagnoza: dwumasa i sprzęgło do wymiany. Kupilem sprzęgło kompletne firmy LUK a dwumase zregenerowałem w Kielcach ze wzgledu na ograniczone fundusze. Dzisiaj wszystko zostalo zamontowane do passata i przyszedl czas na przejażdżkę i tu pojawia się problem. Otóz odrazu jak tylko wsiadlem do auta uslyszalem dziwne charczenie wydobywające się z okolic skrzyni, dobrze słyszalne z wnetrza auta. Dźwięk wydobywa się konkretnie z okolic drązka zmiany biegów i ustaje po wciśnięciu sprzęgla. Podczas jazdy dżwięk jest caly czas słyszalny, gdy jadę na czwórce i docisne ręką drązek zmiany biegow do tylu, to dźwięk rowniez ustaje. To pierwszy objaw, drugi o wiele bardziej mnie martwi:wsciekly Otoz podczas jazdy na piatce okolo 80km/h i mocnym wciśnięciu gazu mam wrazenie jakby cala skrzynia podskakiwala aż slychac takie:łup,łup,łup. To wygląda i brzmi strasznie jakby zaraz mialo skrzynie oderwać od silnika. Co to może być??? P)rosze o pomoc. Mechanik ma wylączony telefon... wiadomo sobota w końcu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #2 Napisano 29 Kwietnia 2012 Otoz podczas jazdy na piatce okolo 80km/h i mocnym wciśnięciu gazu mam wrazenie jakby cala skrzynia podskakiwala aż slychac takie:łup,łup,łup. To wygląda i brzmi strasznie jakby zaraz mialo skrzynie oderwać od silnika. Co to może być??? Poduszki pod skrzynią ? :ocochodzi Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #3 Napisano 29 Kwietnia 2012 Dzieki kolego za odpowiedź. Może ten mechanik ktory dotychczas rozbieral tylko maluchy i czasami escorta, podjąl się rozbiorki zbyt skomplikowanego auta. No ale cóż zobaczymy, strasznie mnie to denerwuje, że czlowiek płaci kase i jeszcze musi sie zastanawiac co taki debil spartolił. Ciekawe co tak chrupi w okolicy drążka zmiany biegow bo to chyba może oznaczać coś gorszego:[ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #4 Napisano 29 Kwietnia 2012 Dzwonilem do mechanika i stwierdzil ze lozyska w skrzyni sie rozlecialy. Gdy powiedzialem mu ze przed wymiana czesci tego nie bylo, odparl ze luzne kolo dwumasowe niwelowalo charczacy dzwiek a po wymianie dwumasy na nowa sztywniejsza luzy w skrzyni objawiaja sie charczacym dzwiekiem. Dodal ze to moze byc jeszcze wina dwumasy, ktora musi sie rozruszac. Co o tym sadzicie? Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze telefonem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #5 Napisano 29 Kwietnia 2012 Dodal ze to moze byc jeszcze wina dwumasy, ktora musi sie rozruszac. Padłem. :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #6 Napisano 29 Kwietnia 2012 (edytowane) Po regeneracji dwumasa naprawde dosyc ciezko chodzila. Chodzi mi konkretnie o ruch tego zewnetrznego talerza, wzgledem glownego. Dwumasa jest raczej dobrze zregenerowana poniewaz wibracje podczas ruszania i przyspieszania ustaly. Ale pojawily sie inne objawy opisane wyzej. Edytowane 3 Maja 2012 przez andrzej24499 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
