michal1984 Zgłoś #2201 Napisano 24 Lipca 2017 zacznę chyba jednak od wymiany sprzęgła bo inaczej się nigdy nie pozbędę tego problemu, dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #2202 Napisano 24 Lipca 2017 Zauważ że ten dźwięk dochodzi tylko jak kręcisz sprzęgłem wtedy obraca się wałek kompresora tarcza sprzegla nie ma wtedy kontaktu z kołem pasowym (mowa tu o kręceniu na postoju ) Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1984 Zgłoś #2203 Napisano 24 Lipca 2017 zgadza się dlatego ja bym stawiał na problem ze sprzęgłem, po rozebraniu łożysko na kole pasowym sprawdzałem i pracuje w jak najlepszym porządku nie huczy nawet w najmniejszym stopniu, hałas pojawia się w momencie pracy tarczy sprzęgła więc na logikę to biorąc pada na sprzęgło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamiz1 Zgłoś #2204 Napisano 29 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Jestem aktualnie na urlopie i przed wyjazdem profilaktycznie pojechałem do porządnego warsztatu aby sprawdzili stan klimatyzacji. Panowie dobili ją gazem. W trasie klima działała bez zarzutów. Jednak juz na chorwacji stwierdziłem pewnego dnia że klima nie chłodzi. Sprawdziłem bezpieczniki są ok. Jednak pod maska na włączonym silniku moim oczom ukazał się taki widok jak na zdjeciu. Prosze o diagnoze. Z tego zaworka leca bąbelki... Edytowane 29 Lipca 2017 przez Kamiz1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #2205 Napisano 29 Lipca 2017 Prosze o diagnoze. Sam dokonałeś diagnozy. Zawór do wymiany. Częsty przypadek że serwis odpina przewody serwisowe i nie sprawdza czy zawór nie przepuszcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamiz1 Zgłoś #2206 Napisano 31 Lipca 2017 Dzięki za odpowiedz. Czy jest sens i szansa reklamować obsługę? Wykonywałem to w autoryzowanym serwisie ATU w DE. chyba spróbuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #2207 Napisano 31 Lipca 2017 Dzięki za odpowiedz. Czy jest sens i szansa reklamować obsługę? Wykonywałem to w autoryzowanym serwisie ATU w DE. chyba spróbuje. Możesz próbować reklamować usługę natomiast odpowiedź może być następująca; zawory zostały sprawdzone po odpięciu przewodów serwisowych i zaczęły przepuszczać później , nie od razu po serwisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macieju54 Zgłoś #2208 Napisano 3 Sierpnia 2017 U mnie sprawa wygląda tak : Auto kupione 2 miesiace temu , poobno klima była nie sprawna , i fakt nie chłodziło , u znajomego nabiłem klime , i super wszystko ładnie zaczęło chłodzić, 3 dni temu koniec , myślę może klima nie szczelna , ale sprawdziliśmy to odczynnik jest , klima szczelna. zauwazylem ze nie włącza się wentylator , poczytałem na forum to sprawdziłem bezpiecznik 40a i jest cały , niestety przekaźnika nie umiem sprawdzić . może to być jego wina ? co jeszcze ewentualnie ? gdzie szukać usterki ? klimatronic nie ma błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macieju54 Zgłoś #2209 Napisano 3 Sierpnia 2017 no robiłem , dlatego mówię , że nie było żadnych błędów 00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariof33 Zgłoś #2210 Napisano 5 Sierpnia 2017 witam mam taki problem w vagu wyskakuje mi błąd 1013 Sygnał sprężarki klimatyzacji (AC compressor clutch - load signal) czy mógłby mi ktoś bardziej rozjaśnić o co chodzi wspomnę tylko że w panelu klimatyzacji błędów brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macieju54 Zgłoś #2211 Napisano 6 Sierpnia 2017 To podepnij pod vaga i zrób reset (przewracanie ustawień fabrycznych) często pomaga. Sent from my SM-G930F using Tapatalk A mam jeszcze jedno pytanie , czy Klima się włączy kiedy jest noesprawny wentylator? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #2212 Napisano 6 Sierpnia 2017 A mam jeszcze jedno pytanie , czy Klima się włączy kiedy jest noesprawny wentylator? Tak włączy się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #2213 Napisano 6 Sierpnia 2017 U mnie kiedy szczotki się skończyły w wentylatorze to sprężarka się włączała a gdy ciśnienie wzrosło do 16 bar załączał się 2 bieg wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolec Zgłoś #2214 Napisano 6 Sierpnia 2017 W passacie się nie włączy! Szczerze mówiąc to nie mam wielkiej pewności. Kiedy po zakupie paska pojechałem wczesną wiosną(marzec) na kompleksowe sprawdzenie klimy do serwisu(podobno jednego z najlepszych w okolicy Tarnowa) okazało się właśnie, że mam padnięty wentylator i gość powiedział, że dobrze że przyjechałem teraz bo gdyby to było w czasie kiedy klima normalnie się załącza to kompresor byłby szybko do wymiany, a to chyba oznacza, że jednak załączałby się pomimo skończonego wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macieju54 Zgłoś #2215 Napisano 6 Sierpnia 2017 dziś pójdę podłączyć wentylator na krótko , jak sie nie włączy to do wymiany , jak zadziała to szukac innej przyczyny , ale na chłopski rozum , jezeli dam go na krotko , wlacze klime to powinno chłodzić od razu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #2216 Napisano 6 Sierpnia 2017 Przy dzisiejszej temperaturze i pod warunkiem że masz czynnik w układzie oraz kompresor daje dobre ciśnienie to tak po 2 min już powinno lecieć zimne. Pokój czymś w wentylator powinien ruszyć Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macieju54 Zgłoś #2217 Napisano 6 Sierpnia 2017 no uderzałem go lekko nic nie rusza , dlatego cche na krótko go sprawdzić , klima chodziła aż miło az przestała i wiatrak nie załącza, czyli co dac pochodzić jak ruszy na krotko ze 2 minuty przy wlaczonej klimie , jak bedzie chłodzić to wina wiatraka , jak nie bedzie to szukac czegos innego , o ile wiatrak sie wlaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #2218 Napisano 6 Sierpnia 2017 Podłącz na krótko najpierw Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macieju54 Zgłoś #2219 Napisano 6 Sierpnia 2017 Po podłączeniu na krótko wentylator działa. Może to wina bezpiecznika? Jest cały ale wygląda tak : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #2220 Napisano 6 Sierpnia 2017 Po podłączeniu na krótko wentylator działa. Może to wina bezpiecznika? Jest cały ale wygląda tak : jak na krótko działa to sprawdził bym teraz opornice na podłużnicy czy dochodzi tam napięcie. Jeżeli chcesz mogę wrzucić tutaj schemat elektryczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
