kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2012 Witam Przy ruszaniu mam dziwny odgłos, jakby przeskok czegoś lub strzał. Występuje jednorazowo przy rozpędzaniu zaraz po ruszeniu, lub przy prędkości poniżej 20 km/h jednorazowo przy naciśnięciu pedału gazu. Przy większych prędkościach i przy hamowaniu cisza. Zawieszenie sztywne, bez luzów, Prowadzi się dobrze, nie ucieka. Dźwięk dochodzi jakby z lewego przodu. Podejrzewam, McPersona, bo talerzyk nie jest idealnie poziomo i czasami zrzuca czapkę talerzyka. Wymieniałem ostatnio amortyzatory przednie, i nic niepokojącego tam nie znalazłem. A dźwięk występował już wcześniej. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2012 Guma z łożyskiem ta u góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2012 Nowa guma wraz z łożyskiem poszła przy wymianie amorków i dalej to samo. Da się źle osadzić tą gumę, że pracuje przy ruszaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 25 Kwietnia 2012 poduszki silnika/skrzyni sprawdzałeś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2012 Przednia nowa, lewa OK, prawej nie oglądałem tylko. Dźwięk raczej nie od silnika, wtedy było by stuknięcie, a tu jest jakby przeskok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2012 Przy ruszaniu mam dziwny odgłos, jakby przeskok czegoś lub strzał Skoro przednia poduszka odpada i łozyska amora też to może byc jeszcze: Śruba pionowa wahacza luźna. Pęknieta sprężyna. Nie dokręcona wewnętrzna nakrętka ( ta pod górnym deklem) od amortyzatora. Oberwane gumy od łączników stabilizatora. Luźna nakrętka od piasty koła. Rozsypany przegub. ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #7 Napisano 26 Kwietnia 2012 Skoro przednia poduszka odpada i łozyska amora też to może byc jeszcze:Śruba pionowa wahacza luźna. Pęknieta sprężyna. Nie dokręcona wewnętrzna nakrętka ( ta pod górnym deklem) od amortyzatora. Oberwane gumy od łączników stabilizatora. Luźna nakrętka od piasty koła. Rozsypany przegub. ... - śruba pionowa wahacza dokręcona, dołożyłem tulejkę centrującą bo nie było - obie sprężyny całe - gumy na stabilizatorze ok, te dolne na łączniku co trzymają wahacz są trochę zmęczone, ale tam nie ma prawa nic przeskakiwać - obie nakrętki dokręcone i są ok - wszystkie przeguby ok Ta górna nakrętka amortyzatora pod klucz specjalny mnie niepokoi. Po dokręceniu jest nadal trochę luzu. Po za tym lewy talerzyk nie jest prostopadły do samochodu tylko lekko przekrzywiony. W wolej chwili wyciągnę makpersona i zobaczę czy nie ma tam nic niepokojącego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4ka Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2012 u mnie tak było jak był wybity już bałwanek w kielichu . ale z tego co piszesz to nie może być. bo u mnie strzelało przy ruszaniu i przy hamowaniu . stacja diagnostyczna i szarpaki ? myślę że szybciej znajdziesz o co tu chodzi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2012 u mnie tak było jak był wybity już bałwanek w kielichu . ale z tego co piszesz to nie może być. bo u mnie strzelało przy ruszaniu i przy hamowaniu . stacja diagnostyczna i szarpaki ? myślę że szybciej znajdziesz o co tu chodzi pozdrawiam U mnie strzela tylko przy ruszaniu. Na szarpakach już byłem. Wszelkie luzy wyeliminowałem i dalej strzela. Po za tym na szarpakach nie wykryją problemów z górnym mocowaniem amortyzatora. Który to jest bałwanek w kielichu j jak się to naprawia? Wymienia się czapkę kielicha, czy ćwiartkę samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2012 ja miałem górne mocowanie z B3 i czasami też potrafiło mi coś stuknąć... po wymianie na takie jakie mają być w B4 problem znikł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4ka Zgłoś #11 Napisano 26 Kwietnia 2012 U mnie strzela tylko przy ruszaniu. Na szarpakach już byłem. Wszelkie luzy wyeliminowałem i dalej strzela.Po za tym na szarpakach nie wykryją problemów z górnym mocowaniem amortyzatora. Który to jest bałwanek w kielichu j jak się to naprawia? Wymienia się czapkę kielicha, czy ćwiartkę samochodu? chodzi mi o poduszkę amortyzator http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora-przod-golf-passat-b3-b4-seat-i2280836367.html . hmm a czy kielich nie jest gdzieś już przegnity ? Moje B3 Kupiłem z wyrwanym kielichem bo przegnił .. z tego co wiem to często się zdarza w B3 ale w B4 - przynajmniej u mnie zdrowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slut Zgłoś #12 Napisano 26 Kwietnia 2012 przegub wewnętrzny daje takie objawy czyli metaliczne jednorazowe uderzenie przy ruszaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #13 Napisano 26 Kwietnia 2012 Kielich miałem już spawany bo zgrzew puścił. W środku wygląda na zdrowy Poduszki amortyzatora są nowe z obu stron. Dźwięk jest raczej tępy, nie metaliczny. Silnik i przeguby raczej nie. A jaki objaw dają zużyte gumy stabilizatora, te pod sankami, które tak ciężko się wymienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #14 Napisano 26 Kwietnia 2012 A jaki objaw dają zużyte gumy stabilizatora, te pod sankami, które tak ciężko się wymienia? wywalone gumy stabilizatora to raczej dają tylko stuki podczas jazdy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #15 Napisano 26 Kwietnia 2012 Dźwięk jest raczej tępy, nie metaliczny Sprawdź dobrze przednią poduchę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
