shel82 Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, mam pytanie ponieważ nie mogę się doszukać na forum, a tym bardziej w internecie gdzie mogę kupić śrubę mocującą napinacz paska wielorowkoego? Przed wczoraj owa śruba urwała mi się tuż przy bloku silnika, udało mi się ją wykręcić i pospawać, ale jest to rozwiązane tymczasowe - nietrwałe. Problem z tą śrubą polega na tym, że jest ona długa - 130 mm i musi być zakończona okrągłym łbem z wypustem na klucz imbusowy, ponieważ nie może wystawać za obudowę, ponieważ ocierałaby o wiskozę... Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez shel82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2012 Latanie po sklepach i dobieranie lub ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2012 w każdym sklepie gdzie można kupić owy napinacz paska wielorowkowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2012 Właśnie, biegałem po kilku/kilkunastu sklepach i straciłem na to całą sobotę i nie znalazłem - dostępne są tylko śruby zakończone łbem grzybkowatym lub z nacięciem na torxa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz1607 Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2012 Witam, ten temat już przerobiłem:cool jedyne wyjście to ASO , no i oczywiście tam samej śrubeczki nie sprzedadzą , koszt około 300 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2012 proponuje jaki kolwiek szrot ,albo aso ale to juz kasa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2012 to ja z innej beczki, dlaczego pękła ta śruba ??? czy przy próbie wykręcania ? czy sama od siebie? Bo swego czasu kolega miał problem z trzykrotnym zerwaniem tej śruby sama od siebie a powód okazał się błachy - zatarte sprzęgło alternatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2012 Właśnie, biegałem po kilku/kilkunastu sklepach i straciłem na to całą sobotę i nie znalazłem - dostępne są tylko śruby zakończone łbem grzybkowatym lub z nacięciem na torxa... Witam, ten temat już przerobiłem:cool jedyne wyjście to ASO , no i oczywiście tam samej śrubeczki nie sprzedadzą , koszt około 300 zł. za tyle kasy to nowy napinacz ze śrubą można kupić wszędzie. SHEL to gdzie ty mieszkasz że nie możesz kupić tego. Jak bardzo potrzebujesz to zapytam na szrocie i mogę ci jedną śrubę wysłać jak chcesz tak bardzo. Jak coś to pisz PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darflex Zgłoś #9 Napisano 24 Kwietnia 2012 A ja tą śrubę dostałem bez problemu w lokalnym serwisie Boscha-oni biorą takie specśrubki z ASO.Płaciłem żebym nieskłamał około 40zł.To było w ubiegłym roku jakoś. W etce na pewno jest numer katalogowy tylko nie mam przy sobie kompa.Może ktoś ma to niech poda i zadzwoń do ASO jak Ci zależy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esortodox Zgłoś #10 Napisano 17 Maja 2012 mój mechanik znalazł ją na szrocie za grosze zerwała się bo prawdopodobnie była za mocno dokręcona. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztux Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2012 mi tez sie urwla i kupilem ja w komplecie z naminacza uchwytem i amortyzatorkiem drgan, a przyczyna zlamania lapy a nastepnie urwanie sruby bylo tak jak kolega kserkses zauwazyl byla zatarta rolka alternatora. sprawdz koniecznie odrazu czy nie jest zatarta poprzez zdjencie paska wielorowkowego i kreceniem rolka alternatora w lewo i w prawo na przemian, w jedna strone rolka powinna stawiac opor i krecic altkiem w druga nie, powinna przepuszczac, jezeli opor stawia w obie strony szybko ja wymien bo narazisz sie na wiecej kosztow, wiem bo przerabialem temat:) poprzez bledna diagnoze bylem w plecy 600zl a po wymianie rolki altka problemy i koszty zniknely Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
