motylek8522 Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2012 Napisze tutaj, bo nic obecnego nie znalazłem. Koledzy potrzebuje informacji na temat chwilowej masy. Dokładnie chodzi mi o to, że gdy włączę zapłon zaświeciły się pewne kontrolki na liczniku ale przez chwilę (ok 5 sek.) i zgasły. Ma ktoś pomysł gdzie szukać??? ECU lub moduł komfortu wysyła takie sygnały??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2012 A możesz być mniej tajemniczy i napisac o jakie kontrolki chodzi ? Bo brzmi to tak -Panowie mam problem , nie powiem wam jaki, pomóżcie ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2012 hmmm kontrolkę Check, kontroli trakcji, po dołożeniu kabelków do licznika wystarczy podać masę na nich i kontrolki się świecą. I chcę żeby się tylko zaświecały na chwile po włączeniu zapłonu. ECU nie podaje na chwilę masy na przekaźnik pompy paliwa??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2012 (edytowane) Nie bardzo Cię rozumiem....Przecież jest to normalne zachowanie kontrolek-po załaczeniu zapłonu zapalają się i za chwilę gasną(jeśli wszystkie systemy sprawne). No to w czym problem ? Tak, ECU podaje na chwilę masę na przekaźnik pompy paliwa.Po dwóch - trzech takich wlączeń i wyłaczeń stacyjki, ECU takiego sygnału nie poda. Sytuacja się powtórzy, jeśli spowodujesz zadziałanie rozrusznika lub nawet na chwilę włączysz silnik. Edytowane 7 Kwietnia 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2012 ale u mnie w samochodzie nie ma kontroli trakcji, ani tez check nie jest na wyposażeniu i te kontrolki nie świeciły w standardzie. chce to doposażyć tak jakby, chodzi o same kontrolki, nie całe układy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2012 Możesz dać przez przekaźnik sygnał z alternatora, kontrolka będzie się palic dopóki silnik nie odpali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #7 Napisano 7 Kwietnia 2012 hmmm jaki przekaźnik masz na myśli??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #8 Napisano 7 Kwietnia 2012 na przykład taki. nie mam teraz czasu, ale jak chcesz to mogę ci później narysować schemat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #9 Napisano 7 Kwietnia 2012 no ok, zapodaj go tutaj, hmmm zobaczymy jak to zadziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #10 Napisano 7 Kwietnia 2012 ale u mnie w samochodzie nie ma kontroli trakcji, ani tez check nie jest na wyposażeniu i te kontrolki nie świeciły w standardzie.chce to doposażyć tak jakby, chodzi o same kontrolki, nie całe układy. Paweł, przeczytaj swój pierwszy post - gdzie jest tam napisane, że chcesz doposażyc licznik w takie "cudo" , zrozumiałbyś coś z tego ?Są Święta, ludzie jeszcze zajęcii ostatnimi przygotowaniami, a Ty zagadki zapodajesz. Na przyszłość wyrażaj się jaśniej, nikt tu nie będzie zgadywał co autor ma na myśli. Wesołych Świąt ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #11 Napisano 7 Kwietnia 2012 http://www.ase.hoste.pl/2tp.html ten powinien spełnić twoje oczekiwania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #12 Napisano 9 Kwietnia 2012 Jacku w tym linku co podałeś jest animacja która pokazuje jak sterownik działa. Przekazuje on plus, mi potrzebny jest żeby minus przekazywał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #13 Napisano 9 Kwietnia 2012 Jacku w tym linku co podałeś jest animacja która pokazuje jak sterownik działa. Przekazuje on plus, mi potrzebny jest żeby minus przekazywał. Jacku w tym linku co podałeś jest animacja która pokazuje jak sterownik działa. Przekazuje on plus, mi potrzebny jest żeby minus przekazywał.Podajesz na wejścia :- nr 1 plus po stacyjce - nr 2 masa("-") - nr 3 masa ("-") - nr 4 wyjście , pojawi się masa ("-") Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
