joolek Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2012 Hej wszystkim, Właśnie założyłem uchwyty Thule 754 Rapid Fit i Belki 869 Aero i mam kilka pytan... Czy zakladam je w tych miejscach gdzie mam te male kreseczki o których wcześniej pojęcia nie miałem? Tył wydaje mi się że siedzi ładnie jak na poniższej fotce: Ale przód już nie tak bardzo: Uchwyty miały numery 207, 208 i chyba 216 - ten 207,8 idą na tył prawda? Jaki powinien byc dokladny rozstaw tych belek? I jeszcze jedno - czy to tak ma być ale wydaje mi się że przód jest generalnie niżej i trochę pochylony... mnie się wydawało że oba muszą być na tym samym poziomie... Z góry dzięki za wasz czas. Wesołego Alleluja wszystkim /J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pucius12 Zgłoś #2 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam! Widzę że masz sporo młodszego passka niż mój. W moim mam zaznaczone strzałkami po wewnętrznej stronie dachu. Tak to jest rozwiązane, że zamknięte drzwi blokują możliwość zdjęcia belek. Nie mam żadnych listew ozdobnych więc może się to trochę różnić. Przedni też miałem pochylony i to zależy od krzywizny dachu. Odpowiedni Rozstaw ustalił VW. Box ma regulację mocowań na długości, więc nie będziesz miał problemów z dopasowaniem boxu. Nauczony doświadczeniem polecam zamontować box tak, żeby z przodu i z tyłu wystawał mniej więcej tyle samo. Pozdrawiam Piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joolek Zgłoś #3 Napisano 10 Kwietnia 2012 Super, dzieki za pomoc. J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
