darek_b5
Długi sygnal dźwiękowy w pozycji zapłonu i po
Witam Kolegów i Koleżanki,
Od mniej więcej 2 miesięcy zaczął się pojawiać sygnał dźwiękowy (biiiip :) ) po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu.
To samo dzieje się, jeśli odrazu uruchomię silnik bez czekania.
Akumulator wymieniłem w zeszłym roku, poziom płynu do spryskiwaczy na maks, żadnych modyfikacji przed pojawieniem się tego dźwięku. Pojawia się bez względu na temperaturę zewnętrzną. Zero błędów na VAG-u.
Poniżej link do tej sytuacji:
Może ktoś już spotkał się z taką sytuacją? Jakieś sugestie?
Pozdrawiam i przy okazji życzę Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa :)
Darek.
A kontrolka od silnika zostaje ;)
W tej pozycji zawsze mi zostawała, po uruchomieniu silnika wszystko znika. Z silnikiem nie mam żadnych problemów. Wymiana oleju i filtrów co roku (nawet przy moim przebiegu rocznym <15k km).
Po zapłonie:
To nie jest normalny sygnał, coś z szafą jest nie halo.
Cóż, w tym miesiącu planuje przegląd więc i na to zwrócę uwagę mechanikowi.
Jeszcze jutro znowu podepnę pod VAGa i sprawdzę co umiem (może jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę oprócz odczytania kodów z silnika?).
Wszelkie dalsze sugestie mile widziane :)
PS I jeszcze w zeszłym roku przed zimą wymienione wszystkie świeczki na Boscha.
Ja bym sie przyczepil tej kontrolki. Nie powinno tak być.
Wlasnie przejrzalem kilka filmow na YT i rzeczywiscie na zadnym nie pojawia sie ta kontrolka. Sadzilem, ze jak znika po zaplonie to wszystko ok ale wychodzi na to, ze nie do konca.
Coz, mam nadzieje, ze do czasu przegladu wytrzyma...
Dzisiaj podpiąłem pod VAGa i też nic nie pokazał, jedynie problem z czujnikiem zamknięcia drzwi kierowcy. Tak więc pewnie nic więcej nie wymyśle i zostawie to na przegląd.
Dzięki za odpowiedzi!
Zależy jeszcze pod jakiego VAG się podpiąłeś. Znajdź kolegę z porządnym kabelkiem (hex) i tym przeskanuj autko... Logi też nie zaszkodzą.
Tak tak, wiem, że alleVAGowe cudo wszystkiego nie potrafi i napewno zrobię jak mówisz.
PS Fajne autko, dużo pracy ale warto.
u mnie ta kontrolka tez sie swieci przed odpaleniem.wiec chyba jes ok.
U mnie również ta kontrolka świeci się przed odpaleniem i zawsze tak było.
Dokładnie tak jak koledzy powyżej napisali. Kontrolka świeci do momentu uruchomienia silnika i gaśnie. Świecenie tej kontroki w czasie pracy silnika byłoby powodem do zmartwień. Kolego zielonyB5 nie wprowadzaj kolegi w błąd.
u mnie w AHU 90KM rok prod. 1998 dzieje się to samo,ale cyklicznie....nie zawsze daje 3 stopniowy sygnał dzwiękowy..VAG i logi..nic nie dały... :(
Należy zrobić test wyjść w liczniku i prześledzić czy palą się wszystkie wskazane przez VAG lampki. Może spaliła się kontrolka od oleju itp i dlatego piszczy ?
To mnie trochę uspokoiliście, że świecenie kontrolki przed rozruchem nie jest jakąś anomalią.
Tak jak kolega p@wel sugeruje, zrobię test wyjść i zerknę jeszcze na bezpieczniki. Jak będę mógł to również skasuje błąd ryglowania drzwi kierowcy, może to ma coś wspólnego (aczkolwiek zamek działa cacy).
Może się mylę ale czy 3 sygnały dźwiękowe nie są znakiem tego, że akumulator jest słaby? Podobnie miałem u siebie, tylko, że ja wiedziałem że mam do wymiany, po wymianie problem z sygnałem zniknął.
Cześć,
Nie ma to jak porządny niedzielny sen :) Oświeciło mnie rano i spojrzałem do instrukcji immo...no i sprawa stała się jasna - słaba bateria w nadajniku :)
Bateria wymieniona i cisza jak grochem zasiał.
Dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie. Wątek można zamknąć.
Darek
Cześć,
...... - słaba bateria w nadajniku :)
Darek
w jakim nadajniku?
