Gość Yarcio
Demontaż tapicerki tylnej klapy w B5 Variant
Gość Yarcio
Jak zdemontować tapicerkę na tylnej klapie w3 VW Passat Variant z 2000 r. ?
Odkręciłem 4 śruby, ale dalej nie umie sobie poradzić, nie chce połamać jakiś zaczepów.
Znając niemieckich konstruktorów to pewnie jest jakiś trick.
Dzięki za pomoc :)
zacznij ciągnąc do siebie od dołu. Tapicerka jest na metalowe wciski i mocno trzyma
to prawda, ciągnij aż puści. Te metalowe spinki dosyć mocno trzymają. Innej rady nie ma. I nie martw się, nic nie połamiesz.
Niedawno to ćwiczyłem. Najpierw odkręciłem śruby mocujące (14a na rysunku) część czarną (dolną) do górnej (tej wokół okna). Potem odkręciłem dwie śruby które są we wgłębieniach służących do zamykania klapy (11). Dalej już - jak powiedział poprzednik trzeba rwać ;-)
Są cztery zaczepy od dołu i od góry części dolnej i po dwa na każdym boku. Nie ma wyjścia - trzeba to wyrwać prostopadle do blachy klapy.
Żeby zdjąć górę trzeba najpierw wyszarpać boki (niebieskie strzałki)- są po dwie klamry na stronę a potem cztery zaczepy (podobne do tych z dolnej części) są u góry klapy - ciągnąć równolegle do klapy (w dół).
Powodzenia.
Gość Yarcio
Wielkie dzieki za wskazówki, jutro to przećwiczę.
Narka.
Dam znać jak mi poszło
Gość a_r_t_i
Ja po tej operacji musiałem w ASO dokupić chyba 6 tych metalowych zatrzasków - wołają po niecałe 2 zł za sztukę.
Należy unikać ruszania na boki - trzeba rwać w dół, ale przygotuj się że może Ci kilka zatrzasków strzelić, a szukanie ich połamanych części po wewnętrznej stronie klapy to też niezły rebus :rotfl:
Powodzenia
:ok:
Ktoś ma numer tych zatrzasków - wczoraj ściągnąłem u siebie - strasznie się tłukła - no i teraz brakuje kilku szpilek - - poza tym tapicerka nie dochodzi w całości na miejsce - muszę się temu jeszcze raz dokładnie przyjrzeć :)
Tak wyglada tapicerka tylnej klapy po jej demontażu
Pytasz o te blaszki trzymające tapicerkę klapy?
Jesli tak, to numer tej klamry; 3B9867289.
Cena w serwisie 2,50 PLN za sztukę.
Dokładnie o te - dzięki
Witam!
Nie moge sciagnac tej tapicerki. Sruby odkrecone, klamry zwolnione. Trzyma sie tylko chyba na samym plastiku przy rogach - biale pola. Palcami ani innym narzedziem nie moge tam dojsc. Na sile tez nie chce sie ruszyc. Co jest grane?
Ale przy tych rogach, które zaznaczyłeś to nie ma żadnych zatrzasków itp. To nie wiem co Ci tam trzyma, może mróz.
Ja tez nie. W koncu pociagnalem naprawde mocno az plastik na koncach sie wygial i w koncu puscilo ;).
Tak naprawde to wlasnie w tym miejscu tapicerka jest lekko szersza i przy sciaganiu musi sie wyginac.
A w jaki sposób zdjąć tapicerke od środka? Jest taka możliwość? Kluczykiem nie da rady bo zamek jest zapchany piaskiem a pompka skończyła swój żywot przy zamkniętej klapie. Albo tylko się zapiekła.
Gość skoorwiel
Witam serdecznie. Mam pytanko odnośnie foteli i kanapy do modelu jak w temacie. Mam Passata B5FL 2001r 131KM. Pytanie dotyczy tego czy da radę wstawić ftele i tylną kanapę z B6 2005/09. W obu wersjach wszystko jest mechaniczne. Jest to kwestia prostej wymiany i wszystko będzie pasował na tip top czy raczej to złudne podejście?? Ma ktoś orientację w tym temacie ??
pozdrawiam
Niebardzo...Jest nie tylko na zatrzaskach ale i przykręcona wkrętami.
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
pozdrawiam
Co ma temat o demontażu klapy do foteli?? ;)
Pzdr.
Patryk jak zamontowane jest o wiem. Już rozbierałem przy otwartej klapie. Na to wygląda że będę musiał łamać tapicerke żeby się dostać i otworzyć zamek. Zatem czeka mnie dodatkowy zakup :(. Więć od razu naprawię zamek. Chyba to wszystko zrobię na wiosne :)
Dokładnie,bo inaczej nie wyjmiesz,chyba że umiejętnie połamiesz ;) Przy okazji zamek rzeczywiście możesz naprawić...Pzdr.
Patryk jednak da się otworzyć klape bez łamania tapicerki. Mi się udało i mam zaoszczędzoną kasę na wymianę silniczka który padł, Trochę się namęczyłem sle fakt faktem da rade otworzyć klape od środka
