seba1988
schowek pasażera
mam pytanie w sprawie schowka pasażera który niestety uległ zepsuciu (dokładniej to te 2 bolce nie odbijają)
można ten zamek jakoś naprawić a jak nie to może ma ktoś taki na sprzedaż??
Patrzyłeś na allegro? po za tym w sklepie zapytaj, takie rzeczy ściągają od producenta a często nie są drogie.
Podłączam sie do tematu mam identyczny problem co Seba1988 ma ktoś jakieś rozwiązanie? Mój schowek jest beżowy i nie tak łatwo go dostać na allegro
polecam gościa z Radzynia Podlaskiego. Niedawno naprawiał mi klamkę i spowalnianie otwierania, super robota.
Było ogłoszenie na All...ro ale teraz nie moge znaleźć, robota kosztowała tylko 50 zł
Kontakt do gościa:
tel. 606877739
Gajda Leszek
Radzyń Podlaski
No z klamką w schowku jest problem i widać że problem powszechny.
Kupić nie da się tylko klamki , trzeba kupić całe drzwiczki - cena w ASO zaporowa. U handlarzy też problem bo do przekładek wsadzają i nie chcą sprzedawać.
Ja przewierciłem na wylot i wsadziłem tam pręt (od sufitu podwieszanego) i działa . W oryginale było lepiej ale teraz też działa i tanio było :)
Witam jestem nowym użytkownikiem na forum więc proszę o wyrozumiałość mam pytanie ..
schowek od pasażera
http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-schowek-pasazera-anglik-i6568502997.html#thumb/1
to jest po FL czy ten podjedzie do mojego b5 97 zwykłego bo szukam schowka ( w miarę taniego) :) bo zamek mi się spierniczył
jeżeli Panowie macie konto na facebooku to są różne grupy gdzie normalni ludzie handlują częściami do passatów itp. z rozbitków sprzedawają dobre części także ten, pierwsze lepsze ogłoszenie to schowek z 8września za 150zł czarny stan wzorowy jak pisze sprzedawca z Nowy Dwór Dobrzański oraz znalazłem jeszcze jeden juz z aukcją na allegro link podaje: http://allegro.pl/passat-b5-i-fl-schowek-czarny-europa-i6416200247.html {chyba już wygasła} a czy wejdzie trzeba zobaczyć jak jest zamontowany ten a tamten, ja tego nie mogę ocenić bo ich nie widzę ale myślę, że może by podeszło
Ewentualnie możesz poszukać jakiś rad żeby nie wymieniać całego schowka w tym temacie:
http://forum.vw-passat.pl/threads/5869-Urwana-klamka-od-schowka-pasa%C5%BCera-w-B5
Edytowane przez kertagg22
Schowek od B5fl powinien pasować do Twojej B5, ale aby to sprawdzić najlepiej byłoby przymierzyć się do założenia i sprawdzić. Wiele części do B5 dostępnych jest pod ręki, można trafić na używane w bardzo dobrym i nienaruszonym stanie, trzeba tylko poszukać.
powinien spasować;) jakoś nie widzę powodu aby miał nie pasować
http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-00-b5-plus-00-05-schowek-klapa-i6526296491.html
Czy z tego koloru schowka jaki jest beżowy (bo czarnego jest ciężko dopaść) jakbym pomalował go sprayem czarnym lub innym dziadostwem (co poradzicie ??!!) to bedzie się to trzymać kupy i kolor nie będzie schodził . jest taka opcja ??
Średnio to widzę... raz to że na 99% będzie różnica koloru (wiem, czarny to czarny), a dwa to schowek jest elementem podatnym na uderzenia, obtarcia itp wiec będą się szybko rysy pojawiać na farbie
Też miałem to zaproponować, jeżeli nie uda Ci się znaleźć nowego schowka pod kolor to najlepszą opcją będzie poszukać na autoszrotach gdzie używanych i unikatowych części masz po prostu najwięcej. Daj znać czy udało Ci się znaleźć schowek pod kolor, co do farby to też jestem zdania, że szybko zacznie odchodzić więc nie warto.
ja akurat mam ładną pokrywę schowka w kolorze czarnym i akurat miałem to wywalić na śmietnik. Jakby ktoś chciał to zapraszam.
Witam. Czy schowek pasażera powinien miec podswietlenie jak sie go otwiera? Jezeli tak to ktory bezpiecznik za to odpowiada?
To najlepszy sposób. Nie raz jeździłem po szrotach bo szukałem jakiejś auto części. A to reflektor, a to lusterko. Teraz jest łatwiej, bo wystarczy zajrzeć na stronę internetową skupu/szrotu i kupić online.
