MAPET Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2012 witam jak radzicie sobie z projektorami w b3 jesli chodzi o wylaczanie soczewek przy zapalaniu dlugich diody wstawiecie przy lampie kierunkowe czy ew ktos mostkowal pod przekaznikiem cos taką blaszka jak to sie robi w golfie 3 bo akurat mam taka blaszke ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) nie no mapet kto jak kto ale taki stary użytkownik a nie szuka na forum... 1. można się pokusić o wstawianie diód prostowniczych przy lampie, 2. można podobno włożyć zworę jak to jest w golfie 3. można połączyć 2 przewody pod kierownicą idące do przełącznika zespolonego tj. biało/czarny z zółtym tylko każda z tych czynności wymaga założenia przekaźników, bo po połączeniu długich z krótkimi będzie słabiej świeciło... Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2012 szukalem ale ta szukajka chyba nie dzila bo mi nie nie znajdywalo no ale to nie jest tak ze pod jakis tam istniejacy przekaznik wpina sie ta zworke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2012 no ale to nie jest tak ze pod jakis tam istniejacy przekaznik wpina sie ta zworke? na światła drogowe/mijania nie masz w b3 żadnego przekaźnika. a że ta zworka akurat ma swoje miejsce pod przekaźnikiem od przeciwmgielnych, to już inna bajka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2012 CZYli najprosciej diody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucyk Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2012 Najlepsza metoda to blaszka u mnie działa bez zarzutu (ale podobno nie we wszystkich modelach działa nie wiedzieć czemu). Dodatkowo wstaw przekaźniki pare godzin roboty ale warto ja jestem zadowolony ,od tamtej poty koniec problemów ze światłami. Masz na forum wszystko opisane co i jak krok po kroku. Diody jeśli wstawisz bedzie znaczny spadek napięcia i beda słabiej świecic. ---------- Dodano o 20:53 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:48 ---------- Najlepsza metoda to blaszka u mnie działa bez zarzutu (ale podobno nie we wszystkich modelach zdaje egzamin nie wiedzieć czemu). Dodatkowo wstaw przekaźniki, pare godzin roboty ale warto ja jestem zadowolony ,od tamtej poty koniec problemów ze światłami. Masz na forum wszystko opisane co i jak krok po kroku. Diody jeśli wstawisz bedzie znaczny spadek napięcia i beda słabiej świecic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2012 CZYli najprosciej diody? chyba najtrudniej i najwięcej rzeźby... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2012 noz diodami z pol godziny lutowania itp ale.. Najlepsza metoda to blaszka u mnie działa bez zarzutu (ale podobno nie we wszystkich modelach zdaje egzamin nie wiedzieć czemu). Dodatkowo wstaw przekaźniki, pare godzin roboty ale warto czyli co i tak musze przekazniki? slaby akurat z elektryki jestem wiec wolalbym tak daleko nie wchodzic w te klimaty jak jakies przekazniki itp auto bedzie rzadko jezdzic na dlugich to w sumie moze to olac hmmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #9 Napisano 7 Kwietnia 2012 czyli co i tak musze przekazniki? przecież Ci pisałem na samym poczatku że warto zamontować. noz diodami z pol godziny lutowania itp ale.. się uparł na te diody slaby akurat z elektryki jestem wiec wolalbym tak daleko nie wchodzic w te klimaty jak jakies przekazniki itp to jest prosta sprawa, dobry opis jest na forum, ewentualnie zawsze kogoś z regionu możesz poprosić o wykonanie takiej instalacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #10 Napisano 7 Kwietnia 2012 Qdlik jak zawsze ,,dobrze gada'' :ok Jak chcesz zrobić to na szybko to wstaw diodę prostowniczą mostkując kabelki przy przełączniku, a jak dobrze to przekaźniki (wystarczą 2szt)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #11 Napisano 7 Kwietnia 2012 Qdlik jak zawsze ,,dobrze gada'' :ok Jak chcesz zrobić to na szybko to wstaw diodę prostowniczą mostkując kabelki przy przełączniku, a jak dobrze to przekaźniki (wystarczą 2szt)... dobra mozecie dac link do tego tematu ? moze zobacze i moje 2 lewe rece cos elektrycznego zmotaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #12 Napisano 7 Kwietnia 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/17985-Swiatla-drogowe-i-mijania-swiecace-razem-Jak?highlight=solucja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #13 Napisano 9 Kwietnia 2012 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
