cieluś Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2012 Wiem, że tamat wałkowany, ale nie mam odpowiedzi na moje pytania. Moja skrzynia szumi inaczej na gazie inaczej na hamowaniu biegami, szumi tez na luzie podczas jazdy, ALE nie słychać nic ze skrzyni na postoju gazując? Czy nie powinno tez być coś słychać jak łożyska siedzą? I teraz moje pytanie: chciałem zdobyć nr łożyska na mech różnicowym, ale ziomek z Inter mówi, ze jemu podstawia wszystkie nr łożysk, wiec jak mam zdobyć nr tego łożyska, zeby wymienić i czy ktoś mógłby mi po skrócie opisać jak je sie wymienia bo ponoć nie trzeba wyciągać i rozkręcać skrzyni. Ogólnie mam plan wymienić (jeśli faktycznie nie trzeba rozwalac skrzyni) łożysko na mech róznicowym, jak nie da efektu dalej nie brne, wymienię juz skrzynie na uzywaną. Silnik ATJ 2000r nie znam oznaczenia skrzyni, jesli jest potrzebne to położę się pod auto i sprawdzę. Z góry dzięki za odpowiedzi pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2012 Łożyska na mechaniźmie różnicowym, czyli te na półośkach wymienisz bez rozwalania skrzyni, jednak w skrzyniach 6-biegowych siadają przeważnie łożyska na wałku atakującym. Ja te łożyska na półośkach wymieniałem przy okazji bo kosztowały grosze, ok 160PLN (SKF tak jak oryginał), w ASO tez nie ma tragedii bo cena tylko razy dwa . Jak ktoś Ci w etce sprawdzi czy to te same łożyska co do FRK, to temat masz obszernie opisany, sam wrzucałem nawet fotki z łożyskami i ich numerami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2012 to, ze nic nie slychac na postoju to nic dziwnego bo skrzynia nie ma obciążenia zadnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2012 Ale niech mnie ktos poprawi jak się myle. jesli łożyska na wałkach były by wywalone to słychać by je było tez na postoju przy gazowaniu czy nie tak? A te szumią tylko jak się kręcą koła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Ale niech mnie ktos poprawi jak się myle. jesli łożyska na wałkach były by wywalone to słychać by je było tez na postoju przy gazowaniu czy nie tak? A te szumią tylko jak się kręcą koła... nie słychać, ten wałek raczej nie pracuje na postoju, . U mnie było słychać od prędkości 50-60 i głos się nic nie zmieniał bez względu czy było rozpędzanie czy hamowanie silnikiem, czy też jazda na luzie. tutaj masz troche na ten temat (post 6) http://forum.vw-passat.pl/threads/83863-Rozwiazanie-problemu-z-6-biegowa-skrzynia-dla-silnika-130KM-AVF?highlight=skrzyni%B1+problemu Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Dzięki , temat mi znany i czytany wiele razy. Chyba zaryzykuje i wymienie te na półosiach i zobaczymy jak będzie, bo rozbierac skrzynie mi sie nie widzi ;/ A mógłby mi ktos wkleic foto z etki bo wywaliłem etke i nie ma jak sprawdzić tego łożyska. czy potrzebny jest Vin? Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez cieluś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2012 no tak juz poprawione.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2012 dtambor masz etkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #9 Napisano 6 Kwietnia 2012 w domu gdzieś pewnie mam , ale w pracy niestety nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #10 Napisano 6 Kwietnia 2012 w domu gdzieś pewnie mam , ale w pracy niestety nie Jesli możesz mi wysłac rozbitą skrzynie, na pw podesle VIN, bym był bardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #11 Napisano 6 Kwietnia 2012 wiesz, co do vinu to ja tego nie potrafie rozkodować, spisz trzyliterowe oznaczenie skrzyni z wlepki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #12 Napisano 6 Kwietnia 2012 Silnik ATJ 2000r nie znam oznaczenia skrzyni, jesli jest potrzebne to położę się pod auto i sprawdzę. Z góry dzięki za odpowiedzi Mam ten sam silnik i rok produkcji u mnie skrzynia to ELN 6 biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #13 Napisano 6 Kwietnia 2012 A ja mam takie pytanko? Nie mnie to dotyczy ale kolegi.Co może być jak skrzynia szumi ale szumi tylko i wyłącznie jadąc szybciej jak 90 km/h na luzie czy na 4,5 biegu obojętne to szumi.Na postoju ani na mniejszych prędkościach cichutko.Skrzynia 5 biegowa rok 1999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #14 Napisano 6 Kwietnia 2012 Mam ten sam silnik i rok produkcji u mnie skrzynia to ELN 6 biegów dokładnie sprawdziłem i tez jest ELN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #15 Napisano 7 Kwietnia 2012 I winowajca znaleziony !! Dzisiaj chciałem wymienić przegub zewnetrzny i tak pomyślałem, ze zakręcę sobie kołem zanim co kolwiek zrobie zobaczymy czy coś niepokojącego dostrzegę i jestem w ciężkim szoku co zobaczyłem. Kręcąc kołem nie idzie gładko, ale przeskakuje słychać gruchotanie od wenetrznej strony skrzyni, czyli łożyska na mech różnicowym już skończyły swój żywot. Aż się dziwie, że w aucie tego nie słyszałem?? Zastanawiam się jeszcze czy to nie wewnetrzny przegub, ale to jest już do zweryfikowania na podnośniku. Zanim przekonałem się , ze jak najszybciej muszę robić skrzynie chciałem dzisiaj kupic te łożyska bo mam nr z etki http://img141.imageshack.us/img141/9826/cielus.jpg podjechałem do ziomka z Inter, ale mówi, ze nie krosuje mu tych numerów! Wiec tu pytanie do tych co przerabiali temat : czy tylko ASO ma te łożyska? W pracy tez próbowałem krosowac te numery, ale nie pokazywało mi nic konkretnego, same jakieś łożyska do koła i to jakiś cienkich firm. Z góry dzięki za odp pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #16 Napisano 8 Czerwca 2012 cieluś i jak poradziłeś sobie z tą skrzynia? Pytam bo też mam ELN z tym samym problemem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klasycznymaster Zgłoś #17 Napisano 9 Czerwca 2012 ja osobiscie zmienilem na skrzynie DQS od audi a6 2.5tdi manual i jest zaje.... w porownaniu do FRK ktora mialem - kupilem uzywke zrobilem juz ok 60tys km na niej i jest super (szczegolnie na trasie) polecam. ps. z tego co czytalem to lozyska na walku atakujacym to tylko w aso bo maja minimalna roznice niz zamiennik. generalnie szkoda zachodu z naprawa a i na zlomie 72zl placa za stara:) w razie pytan piszcie PW jesli ktos zdecyduje sie zmienic na DQS i ma pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #18 Napisano 9 Czerwca 2012 cieluś i jak poradziłeś sobie z tą skrzynia? Pytam bo też mam ELN z tym samym problemem.. tak wymienione łożyska na mech różnicowym i oba na ataku + olej uszczelki pokrywka i mam nowa starą skrzynie. koszt troche duzy, ale za ta cenę masz używkę wiec lepiej naprawic i mieć skrzynie która przeleci juz raczej do końca żywota auta. A łożysko to duże na atak nie trzeba kupować w aso. Ja dałem jakos 300zł za FAGa i jest identyczne co w aso 800zł http://forum.vw-passat.pl/threads/83863-Rozwiazanie-problemu-z-6-biegowa-skrzynia-dla-silnika-130KM-AVF/page4 powód największego wycia czyli największe łożysko na ataku. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin87 Zgłoś #19 Napisano 9 Czerwca 2012 Mnie też dopada ten objaw wycia skrzyni, a wymieniałeś łożyska sam czy na warsztacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #20 Napisano 13 Czerwca 2012 Mnie też dopada ten objaw wycia skrzyni, a wymieniałeś łożyska sam czy na warsztacie. na warsztacie u kolegi robiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
