Gość krisskrak Zgłoś #21 Napisano 4 Listopada 2012 Witaj kolego. Ostatnio zlukałem filmik na którym autor pokazuje zakres obrotów w 1.9 właśnie na skrzyni 6 z 2.5 DQS (założył ją do AVB 101KM). Oszalałem, kolo ma 3700obr przy 200kmh. Jestem zainteresowany tematem więc znalazłem Ciebie. Możesz podać wszelkie info odnośnie takiego swapa ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #22 Napisano 8 Grudnia 2013 Jakis czas temu zaczelo huczec ktores z lozysk najpierw wydawalo sie ze to prawa strona, jak zaczelo byc glosniejsze to objawy wskazywaly ze jednak lewa. Po pokreceniu kolami nic nie slchchac, na sprezynach nic nie czuc (mam gwint moze to dlatego. Wymienilem te lewe lozysko ale dalej to samo. Jak jest zimno to troche ciszej wyje. No i jesli wymiana prawego lozyska nie pomoze to zostaja lozyska w skrzyni a dokladniej na dyferencjale. I tutaj zaczyna sie seria pytan. Z tego co widze po rysunkach to da sie wyjac dyfer bez odkrecania tylu skrzyni a moze nawet bez demontarzu skrzyni. Sama wymiana lozysk nie powinna byc trudna jednak regulacja luzu juz tak. Mial ktos z tym doczynienia? Wymienial ktos to bez specjalnych narzedzi? Moje specjalne narzedzia koncza sie na suwmiarce 300mm.Wystarczy? Niby instrukcja podaje ze zegar by sie przydal i sciagacz do lozysk wewnetrzny. Czy wogole po wymiany tego potrzebna jest regolacja luzow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #23 Napisano 8 Grudnia 2013 Tak dyfer zrzucasz bez drapania skrzyni. Ale na nim wymienisz zaledwie 2 lozyska, a wyje cie lozysko tylne podporowe lub przednie podporowe na walku zdawczym co jest standardem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #24 Napisano 9 Grudnia 2013 (edytowane) Mozliwe tylko bojaw jest jak jade prosto lub po luku w prawo, w lewo cichnie. Czy na atakujacym w takim przypadku tez bedzie wylo? Skrzynia 5s prawdopodobnie EHV Edytowane 9 Grudnia 2013 przez szymin89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #25 Napisano 10 Grudnia 2013 A przeguby sprawdzal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #26 Napisano 11 Grudnia 2013 Luzu nie maja, pelne smaru. Skrzynia i lozyska sprawdzone stetoskopem i skrzynia jest sporo glosniejsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herbu Zgłoś #27 Napisano 5 Stycznia 2014 Witam Mam taki problem - przy obrotach 1800-2000 na 1 i 2 biegu podczas przyspieszania słychać cichy szum, jakby delikatne grzechotanie. Ciężko je zlokalizować, ale generalnie dochodzi jakby spod klimatronika, generalnie gdzieś spod deski, ze środka, lub lekko z prawej strony. Na pozostałych biegach szum nie występuje. Występuje za to także na biegu jałowym, podczas postoju, gdy podniosę obroty do tych 1800-2000. Co ciekawe delikatnie głośniej jest słyszalny przy skręcie w lewo. Na początku zakładałem, że skrzynia, bądź sprzęgło, ale dźwięk ten dobiega zarówno przy jeździe na biegu, jak i jeździe ze wciśniętym sprzęgłem oraz również na luzie - zarówno przy wciśniętym sprzęgle jak i przy puszczonym, podczas jazdy jak i podczas postoju. Dodam, że skrzynia biegów działa idealnie, nie występują też żadne objawy wskazujące na kończący się dwumas. Co może powodować taki dźwięk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #28 Napisano 23 Stycznia 2016 Mam ten sam problem co pisze kolega wyżej. Ja jestem po wymianie sprzęgła z dwu masą oraz po wymianie łożyska, skrzynia była rozbierana w tym celu. Z pod maski wydobywa się metaliczny dźwięk nie wiem co jest przyczyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #29 Napisano 23 Stycznia 2016 ja bym obstawial ze gdzies soe rura wydechowa obciera o jakams oslone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafarszczak Zgłoś #30 Napisano 23 Stycznia 2016 Ale to słychać jak by z przodu pod klapą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba2x Zgłoś #31 Napisano 5 Maja 2017 Witam ma problem iz podczas zmiany biegow pw 6 biegowrj skrzyni przy szybkosci slychac szuszczenie, podejrzewam lozysko skrzyni a teraz w niedziele mam do pokonania 500km auto cale zapakoeane. Moje pytanie brzmi czy moge tak jechac czy lepiej nie ryzykować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #32 Napisano 5 Maja 2017 Ciężko powiedzieć ale myślę ze tyle jeździła to i 500 km jej nie zaszkodzi tylko nie szalec oczywiście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybak Zgłoś #33 Napisano 28 Maja 2017 Witam serdecznie. Ostatnio robiłem remont skrzyni - wymiana łożysk plus nowy olej. Wszystko ładnie i pięknie - skrzynia się uciszyła. Ale niestety po około 300 km zaczęło się sprzęgło ślizgać, a na postoju zauważyłem czarny olej. Pod autem powstają małe plamy. Jak auto postoi trochę dni i przejadę się to przez pierwsze kilometry jest ok, a później znów ślizga się jak po lodzie, kompletnie nie trzyma. Czy możliwe, że przy demontażu/ montażu skrzyni został uszkodzony uszczelniacz wału od strony skrzyni?? Dwumas i kompletne sprzęgło wraz z uszczelniaczem wału firmy Corteco było również robione około 40 tyś. km wcześniej. Proszę o odpowiedź kogoś kumatego w tych tematach. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #34 Napisano 29 Maja 2017 Czarny olej to raczej silnikowy. Olej przekładniowy musiałby być chyba przegrzany aby zmienić aż tak barwę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #35 Napisano 29 Maja 2017 Witam serdecznie. Ostatnio robiłem remont skrzyni - wymiana łożysk plus nowy olej. Wszystko ładnie i pięknie - skrzynia się uciszyła. Ale niestety po około 300 km zaczęło się sprzęgło ślizgać, a na postoju zauważyłem czarny olej. Pod autem powstają małe plamy. Jak auto postoi trochę dni i przejadę się to przez pierwsze kilometry jest ok, a później znów ślizga się jak po lodzie, kompletnie nie trzyma. Czy możliwe, że przy demontażu/ montażu skrzyni został uszkodzony uszczelniacz wału od strony skrzyni?? Dwumas i kompletne sprzęgło wraz z uszczelniaczem wału firmy Corteco było również robione około 40 tyś. km wcześniej. Proszę o odpowiedź kogoś kumatego w tych tematach. Pozdrawiam. Możliwe jak najbardziej. Ile Cie kosztował ten remont skrzyni? Moja wydaje mi sie, że powoli zaczyna buczeć, w ubiegłym roku miałem zmieniane sprzęlo z dwumasa i przez jakiś czas była wzgłędna cisza, aż miło się jeździło tym autem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybak Zgłoś #36 Napisano 29 Maja 2017 W jaki sposób można uszkodzić taki uszczelniacz? Jeśli koło zamachowe nie było ruszane przy demontażu skrzyni. A powiedźcie mi jeszcze spływ oleju mógł zostać uszkodzony przy dokręcaniu skrzyni? Moja też trochę buczała, aż w końcu po trasie zaczęła konkretnie buczeń przy schodzeniu z obrotów. Jak masz skrzynie 6tkę to nie uciekniesz przed tym. U mnie było brzęczenie, grzechotania, metaliczny dzwięk towarzyszący mi wraz z prędkością. Łożyska na mechanizmie różnicowym miałem okej. Komplet łożysk do skrzyni kosztował 1250 zł brutto. Plus dochodzą uszczelnienia. Wymiana kompletnie wyeliminowała hałas ze skrzyni, ale niestety teraz to się trafiło. I chciałbym się dowiedzieć co nie co, bo nie chce nikogo bezpodstawnie oskarżać. - - - - - aktualizacja - - - - - Czarny olej to raczej silnikowy. Olej przekładniowy musiałby być chyba przegrzany aby zmienić aż tak barwę. Oczywiście chodzi mi o silnikowy. Uszczelniacz wału korbowego z tyłu silnika, czyli od strony skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
