Josyr
Proszę o analize logów silnik avf brak mocy jestem juz bezradny
Witam serdecznei proszę o analize logów passat 1.9 tdi 130 km rece rozkładam bo tylko wydaje pieniądze na czesci i mechaników i kazdy mówi co innego .Samochód wogóle nie ma mocy brak jakiegokolwiek przyspieszenia duzo pali.
http://vaglog.rtnet.pl/Josyriusz_78644.html
http://vaglog.rtnet.pl/Josyriusz_78645.html
http://vaglog.rtnet.pl/Josyriusz_78648.html
http://vaglog.rtnet.pl/Josyriusz_78649.html
http://vaglog.rtnet.pl/Josyriusz_78647.html
Jeszcze raz prosze o jakąs wskazówke bo juz naprawde mam dośc .pozdrawiam i z góry dziękuje
Przede wszystkim zrób poprawnie LOGi dynamiczne. To znaczy:długa prosta, trzeci bieg, pedał przyśpieszenia max (nie odpuszczasz nawet na moment), logujesz 0d 1500 rpm do ok. 4000 rpm - kanały 008, 010, 011 (każdy osobno póki co). Czyli musisz zrobić przynajmniej trzy rundy najlepiej z kimś kto będzie obsługiwał laptopa. Aha zagrzej silnik do przynajmniej 80-82 stopni (zobacz np kanał 001 4 kolumna). Wówczas ludzie którzy potrafią to zinterpretować, na pewno coś napiszą...
Dziękuje jak tylko bede miał kabelek to je zrobie i wrzucę narazie dzięki
Podczas robienia tych logów samochód też nie miał mocy?
Wg logów wszystko wydaje się być ok.
tak tez nie miał mocy podczas logowania i tak jest od samego początku??rozkładam rece i mechanicy też dlatego szukam pomocy juz troche czasu mija i nic
pompowtryski sprawdzane były ok,po logach tezs mi sie wydaje że ok a moze zapchany katalizator?? kolektor dolotowy bo juz mii brak pomysłów
a wczesniej mial moc , patrzac na czas logowania to jakos to jedzie ....
moze tandem zdechl ...
---------- Dodano o 21:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:37 ----------
moze tandem zdechl, moze krzywki na walku zjechane ?
Czas logowania jest przeciętny, zdrowe auto rozpędza się od 1500 do 4000 tyś obr/min w granicach 10 sekund.
tak wczesniej miał moc .mierzyłem nawet cisnienie sprężania i jest 26 atmosfer dlatego czy jak krzywki by były zjechane to mialby takie cisnienei ??A tak pozatym krzywki chyba tak od razu sie nie zużywają i jeszcze jedna sprawa ona jak sie rozpędza to bardzo powoli i więcej jak 150 km/h nie pójdzie
Dopiero zaczynam przygodę z VAG-iem, nie wiem czy dobrze myślę ale z grupy 001 statycznej rzuca się w oczy że dawka paliwa jest bardzo mała (7,4), optymalnie to chyba 3-4
nie wiem dokładnie ale robiłem tez tą grupę u brata w audi w tym samym silniku avf i tez miał podobnie jak tutaj wiec niebarzdo mozna sie przyczepic chyba
Nie ma mocy w całym zakresie czy np ciągnie tylko od 2,5 tys obrotów ???
Nie ma mocy w całym zakresie obrotów chociaz troszke moze jest mocniejszy jak ma powyzej 2500 ale i tak jest to prawie nieodczuwalne
Jezdziłem brata samochodem ten sam silnik i nie ma wogóle porównania naprawde passat ma 130 km a jezdzi jakby miał75
Napewno masz walniety pompowtrysk nr.1 reakca pompowtrysku na impul elektryczny nie miesci sie w granicy 30 bipów. U ciebie pokazuje koło nawet 55 i napewno troche sie fura telepie na wolnych obrotach.
turbo pompuje, zacznijcie z zasilaniem paliwa i tandem
pompowtryski były sprawdzane i podobno sa dobre a moze ma to związek z ustawieniem pompowtrysku na 1 cylindrze?? tandemm do wymiany tzn. w jaki sposób go najlepiej sprawdzic w jakim jest stanie?? czyli szykuje sie wymiana pompy wacum??
Edytowane przez Josyr
wymien filtr paliwa,
vacum tandem czyli pompa vacum od tyłu silnika, sprawdza sie za pomoca vacuometra, poszukaj gdzies na google.
zacznij od filtra, sprawdz rozrzad i jego synchronizacje na vagu.
były wogole jakies błędy, miałem kiedys taki przypadek ze wszystko było ok a walniety był czujnik doładowania na rurze dol.
Znajdziesz u nas, na Forum.
synchronizacje sprawdzałem i zmieniałem na rózne wartosci nic ni9e pomagało czujnik doladowania też był podmieniany może wymienie filtr paliwa jeszcze i moze daje ta pompa vacum albo jeszcze rozepne wydech zeby wykluczyc katalizator
Mam bardzo podobne problemy czy pomogło rozpięcie wydechu? ewentualnie jak rozwiązałeś problem.
witam. jak rozwiazales ten problem?
