El_Chueco
Silniczek regulacji lamp przednich Passat B5 - prawidłowy montaż?
Witam!
Proszę o pomoc
rozebrałem silniczek, który na 100% działał - złożyłem spowrotem i nie działa po podpięciu do wtyczki regulacji (przyznam się szczerze, że w miedzyczasie jezdziłem z wypiętym jednym silniczkiem i pare razy zmieniłem wysokość świateł na pokrętle)
Moje pytanie brzmi: Jak poprawnie złożyć i silniczek i ustawić na pokrętle poziom? Czy ustawić byle jaki poziom - a silniczek po poprawnym złożeniu powinien wyregulować sam wysokość - czy może ustawić taka wysokość jaka odpowiada bolcowi regulacji, czy może trzeba pogrzebać w komputerze pojazdu (VAG?)?
Czy bolec szary ma być pomiędzy kołowrotkiem (białym) a miedzianą blaszka jak na tym zdjęciu:
Czy bolec szary ma być nad miedzianą blaszka jak na tym zdjeciu:
Oraz - jak to ustawić i podpiąć wszystko - czyli przed wpięciem do instalacji silniczka - pokrętło na jakim ma być poziomie, a na jakim poziomie ma być "kołowrotek" , czy trzeba robić coś w komputerze pojazdu - etc.
Za pomoc serdecznie dziękuję
Witam.
Odkopię trochę temat, bo sam się męczyłem trochę ze złożeniem silniczków. Miedziana blaszka ma być na szarym bolcu. Dopiero wtedy silniczek działa.
Nie chce zakładać nowego tematu więc też odświeżę ten.
Chodzi mi o prawidłowy montaż silniczka w lampie(dokładnie xenon Hella w 3b). Pamiętam, że jak go wyciągałem to było go trzeba lekko "wyrwać" ponieważ końcówka siedziała w gnieździe, natomiast teraz jak go włożyłem z powrotem to chyba nie "wskoczyło" bo teraz wychodzi bez problemu.
Wkładasz ramię do lampy i przez otwór (zaślepka gumowa zdjęta) celujesz w bok zaczepu i trzeba "wsunąć" kulkę, a nie wciskać na siłę.
Dzięki, dziś się tym zajmę.
Według VAG'a jeden silniczek nie działa, może to samo co ma kolega w pierwszy poście, czy istnieje możliwość sprawdzenia działania silniczka gdy jest wyciągnięty, tzn np w domu, pewnie jest, tylko trzeba by wiedzieć gdzie podłączyć zasilanie oraz jakie dać napięcie(12V czy może inne, być może głupie pytanie, jednak lepiej się zapytać niż coś popsuć )
edit:
Silniczek zamontowany, pytałem o możliwość sprawdzenia w domu, ponieważ pamiętałem, że wtyczka jest 3 pinowa. Jednak po rozebraniu podłączyłem się bezpośrednio pod silniczek
Edytowane przez liss_ek
Co znaczy "na" proszę o odpowiedź zdjęcie pierwsze, czy drugie? Gościu się postarał z tymi zdjęciami, a odpowiedź przynajmniej dla mnie nie jest jasna.
foto 1 jest dobrze.
Odkopuje własny temat:
No właśnie - robię tak i tak - i silniczek ani zatrybi :/ - kabelki na 100% są dobre. - nie widać spaleń na płytce - może "ślimak" za daleko zajechał - ma ktoś receptę co zrobić aby "obudzić" silniczek?
Nie ma takiej opcji. Wyjmij elektronikę i sprawdź podając napięcie na silnik czy sam w sobie działa.
Sorrki za odkop ale potrzebuję numeru silniczka regulacji lamp przednich do B5 przed liftem. Najlepiej jeśli ktoś by u siebie odczytał na silniczku numer, numer z ETKI mam ale coś mi się wydaje, że tam jest zły.
Nr OEM
AUDI 1H0 941 295 E
VW 1H0 941 295 C
VW 1H0 941 295 E
AUDI 4A0 941 295
VW 4A0 941 295
McBoss a czy silniczki z takimi numerami będą pasować?
3A0 941 295
3B0 941 295A
Beda pasowac :)
Beda pasowac
Dzięki wielkie za pomoc ;) Tylko kwestia czemu tyle różnych numerków...
tak już jest :D
powiem Ci że np. w Audi Q5 w bagażniku są identyczne lampki jak w Passacie B5 w boczkach na dole :P
identyczne, a numer inny
Pytanie science fiction: czy silniczki regulacji lamp przednich w B5FL są takie same po prawej i lewej stronie?
Zgłaszam swoją kandydaturę w plebiscycie na Złotą Łopatę 2016 :D
Czy silniczki z 3bg będą pasowały do lamp 3b? Na allegro są tylko do B5FL i nie mam pewności.
Nie będą. Parę postów wyżej masz numery jakie silniczki pasują - na pewno jakiś z nich jest na allegro.
Do 3B pasują od Golfa 3, Passat B4. Jest tego masa...
