Magoo Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) Witam, Szukam osoby, która mogłaby zmierzyć mi lampkę od Passata B5 (2 przyciski do lampek do czytania i jeden przycisk przesuwny, bez szyberdachu) i podać wszystkie wymiary takiej lampki. Chodzi mi o długość , szerokość i głębokość (ile się chowa w podsufitkę) najlepiej od razu zdjęcia z podpisanymi wymiarami poszczególnych boków. Pzdr Edytowane 2 Maja 2012 przez Magoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
videonet Zgłoś #2 Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) Długość: 150 mm Szerokość w najszerszym miejscu: 65 mm (od stronny szyby - lekki łuk) Głębokość: 40 mm Edytowane 28 Marca 2012 przez videonet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2012 Potrzebuję jeszcze schemat pinów wtyczki / gniazda lampki przedniej o której mowa wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #4 Napisano 3 Maja 2012 może to coś pomoże pomimo ze jest opis do B4 http://forum.vw-passat.pl/threads/5467-Lampka-oswietlenia-wnetrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #5 Napisano 3 Maja 2012 Ale to jest od B4 a nie wiem jak się to ma do B5... Ale dzięki za pomoc bo ten link też mi się przyda Nadal szukam schematu lampki wnętrza w B5 więc proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumbag Zgłoś #6 Napisano 3 Maja 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/104323-Dedykowane-Moduly-Led-Oswietlenia-Wnetrza Tego mistrza się zapytaj on wie wszystko o oświetleniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #7 Napisano 3 Maja 2012 Poszło na PW . Dla zainteresowanych : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #8 Napisano 4 Maja 2012 Dzięki za foto z opisem pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość komoornik Zgłoś #9 Napisano 19 Maja 2012 Podepnę się pod temat. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy w Passacie B5 ( zapewne w sedanie ) jest taka lampka bagażnika? Chodzi mi przede wszystkim o to czy jest zastosowana taka blaszka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jazdamax Zgłoś #10 Napisano 28 Maja 2012 (edytowane) Kolego jutro ci sprawdzę i odpisze choć mam wrażenie, że to ramka tej lampki to ta dookoła tapicerki otworu, praktycznie wszędzie są takie usztywnienia otworów pozdrawiam Edytowane 28 Maja 2012 przez jazdamax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #11 Napisano 4 Kwietnia 2015 czy ta lampka oswietlenia wnetrza ,chodzi mi o te 2 wlaczniki , sa rozbieralne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #12 Napisano 25 Października 2015 Witam, podepnę się pod temat gdyż moje pytanie dotyczy również lampki w podsufitce. Zastanawiam się, czy próbował ktoś rzeźbić podsufitkę w celu montażu lampki z Audi A4 b5 po lifcie (tej dużej). W a4 przed liftem da się wyciąć większy otwór i włożyć dużą lampkę i wygląda to jak ori. Podsufitki A4 i paszteta w miejscu montażu lampki wyglądają na takie same stąd pytanie o ten mod. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #13 Napisano 25 Października 2015 Witam, podepnę się pod temat gdyż moje pytanie dotyczy również lampki w podsufitce. Zastanawiam się, czy próbował ktoś rzeźbić podsufitkę w celu montażu lampki z Audi A4 b5 po lifcie (tej dużej). W a4 przed liftem da się wyciąć większy otwór i włożyć dużą lampkę i wygląda to jak ori. Podsufitki A4 i paszteta w miejscu montażu lampki wyglądają na takie same stąd pytanie o ten mod. Pozdrawiam. Raczej nikt takiej rzeźby nie robił. Możesz być pierwszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #14 Napisano 25 Października 2015 Raczej nikt takiej rzeźby nie robił. Możesz być pierwszy Tylko ryzyko jest spore, wytnę dziurę i okaże się, że nic nie pasuje :hmm To chyba kupie lampkę i wynajdę gdzieś na szrocie podsufitkę w najgorszym stanie jaka jest, byle tylko przymierzyć jak pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #15 Napisano 25 Października 2015 Witam, podepnę się pod temat gdyż moje pytanie dotyczy również lampki w podsufitce. Zastanawiam się, czy próbował ktoś rzeźbić podsufitkę w celu montażu lampki z Audi A4 b5 po lifcie (tej dużej). W a4 przed liftem da się wyciąć większy otwór i włożyć dużą lampkę i wygląda to jak ori. Podsufitki A4 i paszteta w miejscu montażu lampki wyglądają na takie same stąd pytanie o ten mod. Pozdrawiam. ktoś z forum montował nad kanapą pasażera lampki z audi i fajnie to wyglądało ale nie pamiętam kto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carol1988 Zgłoś #16 Napisano 6 Września 2016 (edytowane) witam serdecznie mam taki problem otóż gdy otwieram samochód to zapala się lampka w podsufitce i zaraz gaśnie gdy nacisnę drugi raz otwarcie na kluczyku to się już pali normalnie, oczywiście po otwarciu drzwi świeci normalnie , czy może to być problem spowodowany uszkodzonym zamkiem w drzwiach przednich prawych??? bardzo proszę o pomoc Edytowane 6 Września 2016 przez rainman777 Przeniesiony do prawidłowego działu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carol1988 Zgłoś #17 Napisano 18 Września 2016 i problem rozwiązany winny zamek przedni prawy po wymianie wszystko działa prawidłowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #18 Napisano 17 Stycznia 2017 Witam, czy ktoś może demontował wyłącznik znajdujący się pod zaznaczonymi na zdjęciu blaszkami/ścieżkami. U mnie trochę niedomaga i nie wiem czy mam szukać nowej lampki, czy da się może coś zrobić z tym wyłącznikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #19 Napisano 17 Stycznia 2017 da sie rozebrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
