Broda
Czujnik płynu hamulcowego
Mam problem z czujnikiem płynu hamulcowego i zrobiłem już wszystko poza jego wymianą.
Mam do Was pytanie:
Czy jest możliwe wyciągnięcie tego czujnika ze zbiorniczka i czy w ogóle występuje jako element wymienialny?
Z góry dzięki za odpowiedz.
W Etce nie występuje.
Cały zbiorniczek.
Jest możliwość jego wyciągnięcie, ale czy można go kupić to nie wiem.
czyli ten czujnik jest w zbiorniczku ?? a to co się wyciąga ze zbiorniczka coś takiego plastikowego co jest pod wtyczkę podłączone to co to jest ??
Edytowane przez Rosa
Odgrzeję bo rozwiązałem problem a mianowicie wymieniłem akumulator i błąd (brak płynu hamulcowego) zniknął. Stary aku miał 7 lat.
Mi też czasem się odzywa że niby jest mało płynu hamulcowego. Nie przejmuje się tym. Dzieje się to najczęściej jak jest chłodno.
no wlasnie mam to samo wymienilem czujnik ( ten z boku zbiorniczka ) i dalej to samo rano pika x3 i miga (!) x3 dzieje sie to od niedawna i tylko z rana kurcze az wyjme akumulatro i naladuje go ... vag wyrzuca plad 688 czyli czujnik 30
Jeśli Aku uszkodzony tak jak u mnie to naładowanie może nic nie dać.
