Gość MaXeR Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2007 Witam !!! Mam pytanie ?? Czy w 3B instalowano już orginalne xenony ?? Jeśli tak to od którego roku ?? Bo w 3BG od początku produkcji jak się nie myle ?? Czy posiadały samopoziomowanie i spryskiwacze reflektorów ?? Zadaje takie pytanie ponieważ wpadł mi dziś w oko srebrny 3B z spryskiwaczami reflektorów ale zaślepki które ukrywają coś mi za wysoko wystawały . Najprawdopodobniej też miał xenony ....A interesowałby mnie temat orginalnych ksenonów bo aby teraz zainstolować ksenony legalnie to oczywiście ok. 3 tyś trzeba mieć (reflektory całe xenonowe nie same palniki + samopoziomowanie+spryskiwacze+modyfikacje) A jeśli byłyby to orginały tylko że przełożone to policjant się nie doczepi . I drugie pytanie : Jak policjant może udowodnić że założone ksenony są nieorginalne ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2007 tak w 3B były już montowane ksenony - moj pasek jest tego przykładem pasek wyjechał z fabryki 07.2000r a co ma policmajster do tego czy ksenony są orginalne czy dokładane? aby miały spryskiwacze i były odpowiednio ustawione to nie będzie nikt problemów robił, a tak naprawde to jeszcze się nie spotkałem żeby policmajster na ksenony mi patrzył... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaXeR Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2007 To znaczy że tak jak pełen fis i inne nowoczesne duperele montowano w ostatnich modelach 3B ....A ten twój to napewno jeszcze 3B ?? A ty masz orginalne spryski ?? Mi chodzi o to że jeżeli masz orginalnie montowane to nie przyczepi się że np. nie masz sprysków i samopoziomowania....bo jeździ mase aut z xenonami orginalnie montowanymi bez reszty.....I mi o to chodzi że jak może policjant nam udowodnić że to nieorginalne xenony ....?? Na jakiej podstawie ?? BO tak to kit można wciskać .....i oto chodzi żeby dorwać gdzies xenony orginalne i wsadzić do swojego.....Praktycznie same plusy - jeśli kupisz to za owiele mniejsze pieniądze niż całe nowe , nie musisz wydawać mase kasy na ręsztę , co orginalne yo orginalne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2007 Zarówno pełny FIS jak i inne 'duperele' w tym ksenony były montowane w 3B od początku produkcji. A policmajster może się doczepić jak masz ksenony jakieś samoróbki przerobione ze zwykłych lamp itp, lub przełożone z całkiem innego samochodu (marki, modelu), bo nie masz homologacji na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2007 jak fabrycznie montowane to musza miec spryski i czujniki - to ustalmy odrazu. fabryka nie puszcza samych lamp albo lamp ze spryskami. org lampy w Polsce beda juz dobre, w Uk musisz miec system poziomowania bo MOtu nie zrobisz. Spryski nie sa wymagane. Swoja droga spryski tak doja płyn ze glowa boli. Nie wiem jak jest z tymi zarnikami pod H7 - ale skoro klosz jest pod ksenon inny to jak zarnik ma swiecic dobrze. taki pol produkt za 500zł , chyba ze dla satysfakcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2007 A ten twój to napewno jeszcze 3B ?? tak A ty masz orginalne spryski ?? tak a co do systemu samopoziomującego - nie mam przy pokrętle od ściemniania i rozjaśniania podświetlenia tapicerki pokrętła od ustawiania kąta padania światła z ksenonów, czy to oznacza że mam autopozimowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2007 a co do systemu samopoziomującego - nie mam przy pokrętle od ściemniania i rozjaśniania podświetlenia tapicerki pokrętła od ustawiania kąta padania światła z ksenonów, czy to oznacza że mam autopozimowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2007 A ten twój to napewno jeszcze 3B ?? tak A ty masz orginalne spryski ?? tak a co do systemu samopoziomującego - nie mam przy pokrętle od ściemniania i rozjaśniania podświetlenia tapicerki pokrętła od ustawiania kąta padania światła z ksenonów, czy to oznacza że mam autopozimowanie? A nie zauważyłeś nigdy w nocy przy włączaniu świateł że najpierw idą ci w dół a potem w górę? U mnie tak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2007 nie zwracałem na to uwagi... w tym czasie zapinam pasy, odpalam dvd, ustawiam navi, właczam CB - ciężko jest coś zobaczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2007 A nie zauważyłeś nigdy w nocy przy włączaniu świateł że najpierw idą ci w dół a potem w górę? No to masz kolego dobrze... To jest wlasnie uklad samopoziomujacy EDIT// Sorki, samopoziomowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #11 Napisano 7 Czerwca 2007 Jestem wlasnie po przegladzie okresowym na stacji kontroli pojazdow. Jako ze nie mam spryskiwaczy na xenony jak rowniez nie mam samopozimowania mialem obawy czy przejdzie. I co ano nic poszlo jak trzeba sprawdzil wysokosc swiecenia i powiedzial ze jest OK. Slowem nie odezwal sie odnosnie spryskiwaczy. A tak nawiasem juz kiedys sprawdzalem jak skutecznie zmywa cisnieniem (kercher) kawalki owadow z lam i co kupa. 150 barow nie usowa wiele z lampy jak sie jej na mokro nie przetrze. Cos mi sie wydaje te spryskiwacze to zwykla dyrdymala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #12 Napisano 7 Czerwca 2007 Cos mi sie wydaje te spryskiwacze to zwykla dyrdymala Tu nie chodzi tylko o owady na lampach. Kurz, brud - one skutecznie rozpraszają światło a nie powinny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaXeR Zgłoś #13 Napisano 7 Czerwca 2007 A te to co ?? Samoróbki ze nie mają sprysków ?? http://moto.allegro.pl/item199340755_mercedes_ml_430_brabus_4x4_100_sprawny_.html http://moto.allegro.pl/item203062916_okazja_salon_polska_vw_passat_2_8v6_4x4_lpg_xenon.html http://moto.allegro.pl/item202129530_vw_passat_1_9_tdi_115km_comfortline_stan_idealny.html http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2807132 ten to nawet od nas z forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2007 A te to co ?? Samoróbki ze nie mają sprysków ?? Bardzo mozliwe. ALbo samorobka, albo bo stluczce zderzak bez spryskiwaczy montowany.... Maxer, zadne auto z fabryki majac xenony bez spryskiwaczy nie wyjedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #15 Napisano 7 Czerwca 2007 Krawcol, teraz już tak, ale przed naszym wejściem do UE, czyli w czasach gdy przepisy dotyczące oświetlenia pojazdu nie były precyzyjne, z polskich salonów bardzo często wyjeżdżały samochody bez spryskiwaczy i układu samopoziomujacego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #16 Napisano 7 Czerwca 2007 z polskich salonów bardzo często wyjeżdżały samochody bez spryskiwaczy i układu samopoziomujacego. Czyli przerobka byla w salonie... Mowie, z fabryki nie wyjedzie auto z xenonami i bez spryskiwaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #17 Napisano 7 Czerwca 2007 Krawcol, więcej niż połowa aut z xenonami, została w nie doposażona w salonie. To co wyjeżdża z fabryki znacznie różni się od tego co trafia na drogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #18 Napisano 7 Czerwca 2007 więcej niż połowa aut z xenonami, została w nie doposażona w salonie. Dyskutowalbym Polowa, to znacznie przesadzona sprawa. Zobacz sobie w ASO cene reflektorow xenonowych, jako czesc, a zobacz ile musialbys zaplacic za wyposazenie auta w xenony. Jakas roznica w cenie chyba jest. Spojrz jeszcze ile uzywanych aut naplynelo do Polski od wstapienia do UE. Pelno z tych aut to rozbitki. Podczas naprawy nie problem zrobic sobie "full wypas" wsadzajac xenony, albo ograniczajac koszty naprawy poprzez niemontowanie spryskiwaczy. Przeciez to i mniejszy zbiorniczek na plyn, zbedna dodatkowa pompka, ktora pewnie ulegla uszkodzeniu w kraksie, jakies plastiki dodatkowe na zderzak i pelno innych "drobiazgow"... Poza tym, to ze przed wstapieniem Polski do UE nie bylo regulacji prawnych odnosnie swiatel, nie znaczy, ze taki VW czy Mercedes wypuszczalby samochody na rynek polski oszczedzajac na spryskiwaczach i systemie samopoziomowania... Taki Polish Special Edition Stary, nie przesadzajmy, bo zaraz stworzymy tu "Archiwum X" dotyczace xenonow. Ale wracajac to tematu glownego: W B5 3B oraz 3BG byly montowane fabrycznie xenony, ale bardzo duzo aut, ktore jezdzi po naszych drogach to samorobki lub powypadkowe auta niestety naprawiane mniejszym kosztem. Zainteresowanych zapraszam do uzycia wyszukiwarki naszego forum, gdzie sa sposoby, jak przerobic xenon na bixenon, pytania i odpowiedzi jak zrobic sobie xenony w aucie. EDIT// Nie popieram takich przerobek we wlasnym zakresie. Chyba, ze ktos zamontuje uklad samopoziomowania i spryskiwaczy. Bo zapewne wielu z nas wku**ia, kiedy jakies auto swieci nam po oczach jadac za nami lub przed nami... A co dopiero, jak w to niebo swieci xenonem. I nie mowcie mi, ze sami jestescie w stanie ustawic swiatla na odpowiednia wyskosc, bo zdarza mi sie jezdzic w nocy i nie jest fajnie zostac oslepionym, tym bardziej xenonem samorobionym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #19 Napisano 19 Lipca 2008 MaXel pytasz w którym roku montowano xenony do passata 3b z materiałów które znalazłem dowiedziałem sie że montowno je od marca 1999r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #20 Napisano 19 Lipca 2008 Ja ma Passat z listopada 1999 i mam już oryginalne xenony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
