kownas19 Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2012 witam ,ostatnio zauwazylem ze przy mocniejszym dodaniu gazu np.na biegu 4 przy okolo 60km/h, trzesie-drga jakby cala buda lub silnik ,wystepuje to na 3,4,5 biegu odpowiednio do roznych predkosci ,co moze byc przyczyna ,autko ma 222 tys, poduchy jeszcze ori z tego co widzialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2012 objawy wyglądają na przegub wewnętrzny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2012 przegub wewn. czyli ten od skrzyni , jak go sprawdzic ? nadmienie ze w tamtym roku podnioslem moc do 170 km czy to moze miec wplyw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2012 przegub wewn. czyli ten od skrzyni , jak go sprawdzic ? nadmienie ze w tamtym roku podnioslem moc do 170 km czy to moze miec wplyw podniesienie mocy jak najbardziej ma wpływ na zużycie przegubów,:jasnepodnieś samochód najpierw jedna strone i chwyc za półos bliżęj skrzyni i poruszaj nia krótkie ruchy prawo lewo i na boki nie powinno być tam wiekszych luzów,tak ten przy skrzyni, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2012 ok dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2012 ok dzieki czasami jak jest sucho w środku to robi sie luz,mozna spróbować go wykręcić i naładować smaru grafitowego . A jak luz jest duży no to wymiana. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2012 Ja bym postawił na program i za dużo niutów na dole, dwumas daje znać o sobie być może Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #8 Napisano 22 Lutego 2012 dwumas to chyba nie ,autko chodzi zajeb... , zadnych drgan itp, tylko jak pisalem przy gwaltownym depnieciu na gaz sa objawy j/w ,przy normalnej jezdzie nie ma tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przempas Zgłoś #9 Napisano 22 Lutego 2012 Witam. u mnie występuje taki sam problem. Jak przyśpieszam na 3,4,5 to czuć takie drgania jakby po tarce się jechalo, ewidentnie pochodzi to od silnika jakby nim bujało. Drgania występują do 2200 obr. później jest ok. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #10 Napisano 22 Lutego 2012 dwumas to chyba nie ,autko chodzi zajeb. A ja ci mówię że może być. Mam dużo momentu od dołu i przy niższych prędkościach jak depnę do dechy to drży i czuć to. Dlatego nauczyłem się od kiedy mogę deptać do deski. Za leniwy jestem na korektę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #11 Napisano 22 Lutego 2012 kolego lysy a moga byc walniete poduchy pod silnikiem?czy dac sobie z tym spokoj i jezdzic?a i rzuc oko na wykres z hamowni http://forum.vw-passat.pl/threads/43807-Wykresy-z-hamowni-do-oceny/page14 ,262 post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzychu5789 Zgłoś #12 Napisano 22 Lutego 2012 kolego na wykresie wszystko widać przy 2200 obr masz bardzo duży niuton, potem nagle on spada. Moim zdaniem sprawa jasna , nie ma czego tłumaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #13 Napisano 23 Lutego 2012 Moim zdaniem sprawa jasna , nie ma czego tłumaczyć. A nie mówiłem zrób korektę dołu albo deptaj powyżej 2.5 tyś obrotów, inaczej wykończysz dwumas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marpol Zgłoś #14 Napisano 23 Lutego 2012 witam mam ten sam problem tez mam moc podniesiona do 174 i tez takie cos slychac a dwumas byl wymieniany i tak jest od pocztku mysle ze to mozna wyeliminowac.mysle ze grzegorz dobrze mowi.przeguby wewnetrzne.ja to mialem obawy ze skrzynia sie konczy ale lepiej nie.poduchy sa cale na tyle wygladaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #15 Napisano 23 Lutego 2012 tez takie cos slychac a dwumas byl wymieniany Co nie znaczy że masz tyle momentu na dole że i nowy drga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przempas Zgłoś #16 Napisano 23 Lutego 2012 A u mnie ktoś coś poradzi? Czy to mozliwe że tarcza sprzęgła się ślizga? Objawów uszkodzenia dwumasu nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #17 Napisano 23 Lutego 2012 dzieki za pomoc koledzy ale jak zrobic taka korekte, robilem go w AGMIE w TORUNIU,MIESZKAM W KETRZYNIE KAWALEK JEST , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #18 Napisano 27 Lutego 2012 dzieki za pomoc koledzy ale jak zrobic taka korekte, robilem go w AGMIE w TORUNIU,MIESZKAM W KETRZYNIE KAWALEK JEST , No niestety trzeba podjechać do tunera. Chyba że masz coś w okolicach ale nie każdy podejmuje się korekty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #19 Napisano 27 Lutego 2012 ok dzieki wszystkim za pomoc powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rekinos27 Zgłoś #20 Napisano 12 Marca 2012 witam mam podobny problem z tym drganiem...czy moze to byc od zurzytych poduch.....jest jakis sposób zaey wykluczyc dwumas jako przyczyne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
