Gość robdol
Kolektor dolotowy - parę pytań
Gość robdol
W wolne dni zamierzam trochę pokombinować przy aucie m. in. zaślepić wreszcie EGR i tak mi się nasunęło na myśl żeby przy tej okazji porządnie wyczyścić kolektor dolotowy.
Pytanie jest więc do "warsztatowców" ile czasu może mi zająć demontaż kolektora w silniku AJM , i czy jestem w stanie to zrobić sam w warunkach podwórzowo-garażowych.
Ja dzisiaj zaślepiałem EGR i powiem Ci, ze faktycznie jest co czyścić bo zawalony był kolektor w miejscu przyłączenia zaworu EGR jak cholera. Nie wiem jak dalej bo wyczyściłem tylko w miarę możliwości bez demontowania... ale może faktycznie warto :)
Ale wiesz co... tak sobie mysle, że po zaślepieniu może sam po jakimś czasie dojdzie do siebie i ładnie sie wyczyści...
U mnie widzę, że chyba za dużo roboty by nie było... licze max z 1,5 godzinki.
Ale szczerze mówiąc nie chce mi sie :)
Gość wincent
Mam parę pytań do osób które demontowały kolektor dolotowy i zechcą się tą wiedzą podzielić. Czy koniecznie trzeba mieć nową uszczelkę i czy trzeba ją smarować jakimś specyfikiem? Jakich trudności można się spodziewać?
panowie odgrzewam kotleta
pytanko jest następujące: czy kolektory PD-ków ajm i awx różnią się od siebie??
macie jakiś dobry sposób na wyczyszczenie kolektora z zalegającej tam smoły??
czekam na ciekawe pomysły
pozdro
W AFN’ie czyściłem po staremu ropa wanienka i 2 godziny, natomiast kolektor do ASV leżał nockę w ropie a rankiem potraktowano go myjką ciśnieniową.
Zawsze zakładamy na nowych uszczelkach. Szkoda czasu na robotę dwa razy.
Przy okazji powinno się wyczyścić przewody dolotowe a także ic.
Panowie późno ale ponawiam pytanie?
Dzięki wielkie kolego. Poza wyglądem różnic nie ma?
Szanowni koledzy, ja również odświeżam kotleta! Nie wiem czy można dwa razy, ale zaryzykuję...
Proszę o pomoc w temacie zdecmontowania w celach higienicznych kolektora dolotowego w moim passeratti. Zawór EGR już wiem co i jak i gdzie, natomaist nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji jak zdjąć kolektor. Kolega ma Mondeo MK3 z 2004, u niego zdjęcie kolektora i EGR to kwestia 15 minut. Czy u nas też tak jest?
Dziękuję z góry za wszelką pomoc!
Marcin
Witam. Odświeżę również :)
Od jakiegoś czasu czuję że auto nierówno "ciągnie" do przodu, najlepiej to czuć pod górkę, tak jakby przyspieszało i odpuszczało..
A jak go przegonię to głośno syczy / szumi jakby gdzieś była nieszczelność. Czy może to być wina nieszczelnego układu dolotowego?
Czy po wymianie uszczelki i przeczyszczeniu powinna być poprawa czy przyczyny szukać gdzie indziej?
Dodam tylko, że autko żwawością nie grzeszy...
