kabanosik Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2012 Witam Czy linka klamki wewnętrznej drzwi przednich jest taka sama przed i po lifcie ? Pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2012 tak Pytaj o cenę w serwisie, dla przykładu nowa do golfa IV w serwisie 35 zł a na allegro używana 60zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2012 (edytowane) Czy linka klamki wewnętrznej drzwi przednich jest taka sama przed i po lifcie ?sprawdziłem w ETCE i są różne numery więc się różni (tylko sprawdzałem w roczniku 1996). A nazywa się "cięgło bowdena". Np rocznikowo 1999 a 2002 nie różnią się. Edytowane 10 Lutego 2012 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martyna13 Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2012 (edytowane) ostatnio naprawiałem zamki w 3bi 3bg i organoleptycznie są te same linki. Jak strzeliła Ci linka to polecam przesmarować zamek zmarem białym. Edytowane 10 Lutego 2012 przez martyna13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #5 Napisano 10 Lutego 2012 Zamieszczone przez kabanosik Czy linka klamki wewnętrznej drzwi przednich jest taka sama przed i po lifcie ? sprawdziłem w ETCE i są różne numery więc się różni (tylko sprawdzałem w roczniku 1996). A nazywa się "cięgło bowdena". Np rocznikowo 1999 a 2002 nie różnią się. w 3BG mają taki dodatkowy plasticzek który niby zabezpiecza linkę przed spadnięciem, przed liftem nie mają. Ale mniejsza o to, bo pasują na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kabanosik Zgłoś #6 Napisano 10 Lutego 2012 Dziękuję za odpowiedzi. Ja mam rocznik 98 model 99 więc będzie pasować od 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 10 Lutego 2012 w 3BG mają taki dodatkowy plasticzek który niby zabezpiecza linkę przed spadnięciem, przed liftem nie mają. Ale mniejsza o to, bo pasują na 100% O widzisz... A u mnie 99 r. i także jest plasticzek do zabezpieczenia. I żeby nie było, że drzwi zmienianie, to wszystkie 4 linki takie cudo mają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glempex Zgłoś #8 Napisano 11 Lutego 2012 Witam mam pytanie w sprawie linki. Tak mi się wydaje że to ona została zerwana. Drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć ani z zewnątrz ani wewnątrz . Klamka zewnętrzna działa tak jakby auto było zamknięte. Rygiel działa podnosi się i opada i centralny działa. Auto było myte i możliwe że coś zamarzło. Drzwi się otwarły normalnie ale już z zamknięciem był problem jak się zamknęły to już ich się nie da otworzyć chciałem sprawdzić ale nie wiem jak od środka się tam dostać bo tych 2 śrub od dołu boczku nie ma możliwości odkręcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Hobik Zgłoś #9 Napisano 9 Października 2012 Chciałem spytać czy linka od strony pasażera (z przodu) jest taka sama jak z tyłu ? bo na allegro różnica przód a tył to 20 zł. (rocznik 97') Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #10 Napisano 9 Października 2012 Chciałem spytać czy linka od strony pasażera (z przodu) jest taka sama jak z tyłu ? bo na allegro różnica przód a tył to 20 zł. (rocznik 97') Z tego co się orientuję to są różne. Popraw mnie ktoś jeżeli się mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #11 Napisano 20 Grudnia 2012 A ja mam taki problem, u mojego taty w passku 3BG strzeliła wewnętrzna linka drzwi kierowcy, wiec do serwisu po nowa, wymiana i jak teraz się otwiera to tak otwiera przy samym końcu pociągnięcia i dosyć mocno trzeba to zrobić. gdzie jest problem ?? może mi ktoś z tym pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziobo Zgłoś #12 Napisano 10 Lutego 2013 A ja mam taki problem, u mojego taty w passku 3BG strzeliła wewnętrzna linka drzwi kierowcy, wiec do serwisu po nowa, wymiana i jak teraz się otwiera to tak otwiera przy samym końcu pociągnięcia i dosyć mocno trzeba to zrobić. gdzie jest problem ?? może mi ktoś z tym pomóc. Ja mam taki problem z klamką wewnętrzną drzwi tylnych - otwierają się dopiero pod koniec ruchu klamki i pchając ramieniem. Poszukiwania zakończyłem na tym Wątku: http://forum.vw-passat.pl/threads/22838-klopot-z-otwieraniem-drzwi tomek_199 pyta a Tomcio odpowiada. Wczoraj próbowałem sam coś zrobić i doszedłem do podobnego wniosku - nie ma regulacji, trzeba zakombinować z wydłużeniem pancerza linki lub podginać (jeśli się da) końcówke linki. Aprzy okazji - przy rozbieraniu poszycia drzwi wypadła mi jakaś "sznurówka" - co to jest? Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł - byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mino23 Zgłoś #13 Napisano 1 Czerwca 2016 Odświeżę temat, Panowie gdzie się zakłada ten plastik zabezpieczający, ściągałem tapicerkę i teraz nie wiem gdzie to się zakłada, bo linka mi spada ciągle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
