marekbialek Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2012 Będę musiał prawdopodobnie wymienić nagrzewnicę, stąd mam pytanie, czy ktos ją demontował? czy wyjęcie nagrzewnicy wiąże się ze zdjęciem deski rozdzielczej, czy tylko tylko schowek i część dolna? jakby ktoś miał schematy montażu/demontażu to byłbym wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2012 czy wyjęcie nagrzewnicy wiąże się ze zdjęciem deski rozdzielczej tu pewno cię nie pocieszę ale nie wyjmiesz jej bez demontażu deski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2012 no i właśnie soczyście zakląłem pod nosem, poleciał mi któryś wiatrak w nagrzewnicy, podczas hamowania wyje jak oszalały, i trochę bardzo irytuje, nie jest to żaden poza nagrzewnicą wiec trzeba będzie ją zdjąć i sprawdzić ew. wymienić Jakby ktoś miał schematy to byłby wdzięczny. ew. namiar na warsztat w wawie lub okolicach który robi takie rzeczy, bo jak będą chcieli to zrobić za przyzwoita kwotę to im oddam autko do zrobienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skiba Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2012 Nagrzewnice w Passacie 3C wyjmuje siw w 30 minut: -potrzebny torx 20 torx 15 i plaski wkretak deski nie ruszamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2012 Nagrzewnice w Passacie 3C wyjmuje siw w 30 minut:-potrzebny torx 20 torx 15 i plaski wkretak deski nie ruszamy oooo pozytywnie, a trochę więcej info ? co i jak po koleji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6 Napisano 11 Lutego 2012 Nagrzewnice w Passacie 3C wyjmuje siw w 30 minut:-potrzebny torx 20 torx 15 i plaski wkretak deski nie ruszamy Kolego chyba nie piszemy o tym samym, jak w 30 min i bez zdejmowania deski chcesz wyjąć nagrzewnicę, opisz jak to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skiba Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2012 Normalnie w passacie 3C nie ma koniecznosci zdjecia deski wszystko co musisz odkrecic to oslone pod nogami kierowcy na 3 torxy 20 potem nawiew na nogi na 1 torcie 20 nastepnie plastikowa zaslepkne na 3 torxy 15 lub kluczyk 5,5mm i juz ja widac teraz tylko dwie obejmy sciagamy i wyciagamy jak ksiazke z polki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #8 Napisano 22 Lutego 2012 OK, dzieks za info, ale u mnie raczej się okaże że nie trzeba ciorać nagrzewnicy, ale wystarczy tylko dmuchawa nawiewów, bo to ona raczej jest powodem zamieszkałej sowy w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #9 Napisano 21 Września 2012 Panowie pomocy bo juz mnie trafia - w momencie właczenia ogrzewania w aucie śmierdzi jak diabli. Teraz jak rankiem są temperatury bliskie zeru to zjawisko naslila sie bardziej. Uruchamiam nawiewy i obojetnie czy z AC czy bez jak leci cieple powietrze to od razu smierdzi jak diabli. Jak chlodze przy dodatnich temperaturach to jest ok. Tylko jak leci cieple powietrze to smierdzi. Przeczyscilem klime i parownik juz ze sto razy. Co tu teraz zrobic bo juz nie da sie jezdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2012 A sprawdzałeś filtry? Filtr kabinowy? Przy wymianie nagrzewnicy warto wymienić na modelowo 2008 w górę, pod nowe przełączniki Tani mod a ile daje radochy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2012 Filtry wymienione, moj pasek jest z 2008 wiec chyba nagrzewnica rozwniez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2012 Może coś gdzieś Ci zdechło? Jakaś mysza wlazła zdechła i leży? Włączasz ogrzewanie to ciepłe powietrze nasila zapach, bez rozebrania chyba się nie dowiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #13 Napisano 21 Września 2012 Też tak myślalem, ale jakby cos tam zdechlo to smrod by byl caly czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2012 kolego właśnie nie cały czas. Mam ten sam problem w pracy na dużych obiektach, gryzonie pozdychały w wentylacji, i niestety gdy się robi ciepło albo zimno czuć zapach, ciepło zewnętrzne nagrzewa jak i ogrzewanie, przy normalnych temperaturach zapach jest nie wyczuwalny, nie zawsze czuć zapach. Jak widzę po Twoim zdjęciu mieszkach gdzieś w domku, auto pewnie gdzieś w garażu lub pod chmurką więc możliwe, że coś się dostało a coś jak zdechnie śmierdzi paskudnie. Jedyne co możesz tanio zrobić to pożyczyć kamere na drucie taką jaka jest używana do prześwietlania kanalizacji, do wypożyczenia w dobrych firmach wypożyczających sprzęt budowlany (ramirent itp) na elastycznym drucie dość sztywnym o średnicy ok 0,5cm masz kamerę i diodę LED i mały monitorek, możesz wkładać w nawiewy, od strony filtrów itp i przejrzeć cały układ. To tak na szybko co mogę Ci polecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #15 Napisano 3 Października 2012 Dzisiaj stwierdziłem, że przyczyną smrodu może wcale nie być nagrzewnica tylko ... ogrzewanie foteli. Włączyłem auto i ustawiłem grzanie foteli. Smrodek oczywiście jak zawsze Tak sobie przypomniałem, że ten smród to chyba właśnie zawsze był jak włączałem grzanie foteli! Jutro spróbuje rano na wyłączonym ogrzewaniu włączyć grzanie foteli i sprawdzę. Tylko co tam może powodować taki smród?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #16 Napisano 3 Października 2012 Może ktoś miał częste gazy i napierdział w fotel konkretnie :haha Nie sądze, żeby to było z foteli, ciężko by było czemukolwiek wleźc tam, żeby teraz gniło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #17 Napisano 3 Października 2012 @Ciapciak to troche inny smród Nie wiem ale moze cos co sie uruchamia razem z ogrzewanymi fotelami taki smrod wydobywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JarekDUB Zgłoś #18 Napisano 4 Października 2012 A wymieniał ktoś z manualnej na full automat? Bo mam manualna klime i chętnie bym to zmienił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skodi Zgłoś #19 Napisano 20 Grudnia 2012 pytanie czy jest gdzieś za przewodami które doprowadzają płyn do nagrzewnicy jakiś zawór który wpuszcza płyn do chłodniczki?? jak tak to w którym miejscu on sie znajduje prosze o pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal2799 Zgłoś #20 Napisano 20 Grudnia 2012 A wymieniał ktoś z manualnej na full automat? Bo mam manualna klime i chętnie bym to zmienił. Dobre pytanie, ja też bym zrobił sobie przerzutkę. Ale wydaje mi sie że to nie będzie takie proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
