Będę musiał prawdopodobnie wymienić nagrzewnicę, stąd mam pytanie, czy ktos ją demontował?
czy wyjęcie nagrzewnicy wiąże się ze zdjęciem deski rozdzielczej, czy tylko tylko schowek i część dolna?
jakby ktoś miał schematy montażu/demontażu to byłbym wdzięczny
tu pewno cię nie pocieszę ale nie wyjmiesz jej bez demontażu deski
no i właśnie soczyście zakląłem pod nosem,
poleciał mi któryś wiatrak w nagrzewnicy, podczas hamowania wyje jak oszalały, i trochę bardzo irytuje,
nie jest to żaden poza nagrzewnicą wiec trzeba będzie ją zdjąć i sprawdzić ew. wymienić
Jakby ktoś miał schematy to byłby wdzięczny. ew. namiar na warsztat w wawie lub okolicach który robi takie rzeczy, bo jak będą chcieli to zrobić za przyzwoita kwotę to im oddam autko do zrobienia
Nagrzewnice w Passacie 3C wyjmuje siw w 30 minut:
-potrzebny torx 20 torx 15 i plaski wkretak deski nie ruszamy
oooo
pozytywnie,
a trochę więcej info ? co i jak po koleji?
Kolego chyba nie piszemy o tym samym, jak w 30 min i bez zdejmowania deski chcesz wyjąć nagrzewnicę, opisz jak to zrobić.
Normalnie w passacie 3C nie ma koniecznosci zdjecia deski wszystko co musisz odkrecic to oslone pod nogami kierowcy na 3 torxy 20 potem nawiew na nogi na 1 torcie 20 nastepnie plastikowa zaslepkne na 3 torxy 15 lub kluczyk 5,5mm i juz ja widac teraz tylko dwie obejmy sciagamy i wyciagamy jak ksiazke z polki
OK, dzieks za info, ale u mnie raczej się okaże że nie trzeba ciorać nagrzewnicy, ale wystarczy tylko dmuchawa nawiewów, bo to ona raczej jest powodem zamieszkałej sowy w aucie
Panowie pomocy bo juz mnie trafia :mad: - w momencie właczenia ogrzewania w aucie śmierdzi jak diabli. Teraz jak rankiem są temperatury bliskie zeru to zjawisko naslila sie bardziej. Uruchamiam nawiewy i obojetnie czy z AC czy bez jak leci cieple powietrze to od razu smierdzi jak diabli. Jak chlodze przy dodatnich temperaturach to jest ok. Tylko jak leci cieple powietrze to smierdzi.
Przeczyscilem klime i parownik juz ze sto razy. Co tu teraz zrobic bo juz nie da sie jezdzic :D
A sprawdzałeś filtry? Filtr kabinowy? Przy wymianie nagrzewnicy warto wymienić na modelowo 2008 w górę, pod nowe przełączniki ;) Tani mod a ile daje radochy ;)
Filtry wymienione, moj pasek jest z 2008 wiec chyba nagrzewnica rozwniez ;)
Może coś gdzieś Ci zdechło? Jakaś mysza wlazła zdechła i leży? Włączasz ogrzewanie to ciepłe powietrze nasila zapach, bez rozebrania chyba się nie dowiesz :)
Też tak myślalem, ale jakby cos tam zdechlo to smrod by byl caly czas :)
kolego właśnie nie cały czas. Mam ten sam problem w pracy na dużych obiektach, gryzonie pozdychały w wentylacji, i niestety gdy się robi ciepło albo zimno czuć zapach, ciepło zewnętrzne nagrzewa jak i ogrzewanie, przy normalnych temperaturach zapach jest nie wyczuwalny, nie zawsze czuć zapach.
Jak widzę po Twoim zdjęciu mieszkach gdzieś w domku, auto pewnie gdzieś w garażu lub pod chmurką więc możliwe, że coś się dostało a coś jak zdechnie śmierdzi paskudnie.
Jedyne co możesz tanio zrobić to pożyczyć kamere na drucie taką jaka jest używana do prześwietlania kanalizacji, do wypożyczenia w dobrych firmach wypożyczających sprzęt budowlany (ramirent itp) na elastycznym drucie dość sztywnym o średnicy ok 0,5cm masz kamerę i diodę LED i mały monitorek, możesz wkładać w nawiewy, od strony filtrów itp i przejrzeć cały układ. To tak na szybko co mogę Ci polecić.
Dzisiaj stwierdziłem, że przyczyną smrodu może wcale nie być nagrzewnica tylko ... ogrzewanie foteli. Włączyłem auto i ustawiłem grzanie foteli. Smrodek oczywiście jak zawsze ;) Tak sobie przypomniałem, że ten smród to chyba właśnie zawsze był jak włączałem grzanie foteli! Jutro spróbuje rano na wyłączonym ogrzewaniu włączyć grzanie foteli i sprawdzę. Tylko co tam może powodować taki smród??
Może ktoś miał częste gazy i napierdział w fotel konkretnie :haha Nie sądze, żeby to było z foteli, ciężko by było czemukolwiek wleźc tam, żeby teraz gniło.
@Ciapciak to troche inny smród :D
Nie wiem ale moze cos co sie uruchamia razem z ogrzewanymi fotelami taki smrod wydobywa
A wymieniał ktoś z manualnej na full automat?
Bo mam manualna klime i chętnie bym to zmienił.
pytanie czy jest gdzieś za przewodami które doprowadzają płyn do nagrzewnicy jakiś zawór który wpuszcza płyn do chłodniczki?? jak tak to w którym miejscu on sie znajduje prosze o pomoc?
Dobre pytanie, ja też bym zrobił sobie przerzutkę. Ale wydaje mi sie że to nie będzie takie proste.
