po załorzeniu insalacji gazowej ogrzewanie słabo grzeje passatb4
To jedż do gazowników co ci zakładali gaz i niech ci sprawdzą o co kaman. A poza tym to użyj szkajki bo tematów o ogrzewaniu jest sporo.
polecam lekture
http://forum.vw-passat.pl/threads/34724-temperatura-silnika-przeczytaj-zanim-zapytasz
Edytowane przez driver187
Podepnę się
Witam, mam problem z passatem b4 2.0 2E
posiadam climatronicka, i po nagrzaniu zamiast wdmuchiwać ciepłe powietrze wdmuc***e letnie, przy zwiększeniu nawiewu potrafi wdmuchiwać zimne. cały czas ustawione jest na HI. zmiana na 29 C nic nie zmienia.
Sprawdzałem błędy na climatronicku. i wyskoczył taki :. 2312 --- Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Gdzie owy czujnik się znajduje?
Samochód też z LPG.
czujnik ten znajduje się na złączu przy bloku silnika górnego węża chłodnicy...
tak to jest ten czujnik 1... ale na początek napraw urwany przewód przy 2 czujniku być może dltego wywala błąd czujnik... a silnik się nie grzeje? tj czy temperatura płynu nie przekracza normy? węże od nagrzewnicy ciepłe? podobno (bo nie robiłem tego typu napraw to nie wiem na 100%) w wersji z klimatronic na przewodzie jest zawór który dość często się zacina może to on jest powodem problemu... znajduje się on gdzieś nad pedałem gazu siedzi mocowany na 3 zaczepach... ale powtarzam mogę się mylić...
Temperatura silnika normalnie idzie do góry, w takie dni jak teraz czyli minusowe, dużo wolniej...
" czy to też normalne, ze na postoju przy włączonym ogrzewaniu, temperatura spada tak do 80 ?
2. ta wtyczka jest już leciwa. i kabel sie po prostu ukruszył, ani tego zlutować, ani zaizolować, jakieś pomysły ?
kabel przy samej wtyczce sie ukręcił..
wężę ciepłe, idące z nagrzewnicy, co do zaworu, to przy okolicu padału gazu, nic nie widzie :)
Edytowane przez kozak677
Dopis.
kupic wtyczke z kawalkiem kabla i polutowac jak ma byc....
zaworu takiego nie ma, jedynie moze Ci sie zawieszac klapka zimno cieplo a wlasciwie jej silniczek
raczej normalne ale przy włączonym "intensywnym" ogrzewaniu tj wentylator na ful dmucha... nagrzewnica to też poniekąd forma chłodnicy i chyba nie trzeba tłumaczyć zasady działania :jasne najlepiej było by dorwać gdzieś na szrocie kawałek przewodu z taką wtyczką i połączyć jedno z drugim... a chwilowe rozwiązanie to założyć małe wsuwki kablowe jak np do głośników tylko nie wolno pomylić przewodów... i rozwiązanie jest chwilowe...
skoro silnik się nie przegrzewa, węże ciepłe pozostaje przyjrzeć się dokładnie układowi nawiewu czy nagrzewnica jest ciepła być może jakaś uszczelka gąbkowa się rozleciała, klapka sterująca nawiewem może się nie otwierać... a przy układzie chłodzenia było coś ostatnio dłubane?
u siebie to przerabiałem. pewno zimowego dnia -10oC
włączam ogrzewanie, silnika ma 90oC bo sie grzał przed domem
a z kratek wentylacyjnych leci letnio-chłodne powietrze.
do tego zaczeły z kratek wylatywać kawałki takiej pianki ...
2 metalowe klapki (które sterują ciepłe zimne powietrze oraz na twarz i nogi) wewnątrz obudowy nagrzewnicy są pokryte włanie taką pianką.
Z powodu wieku i ciągłego narażenia na duże różnice temperatur owa pianka odpadła z klapek. Oczywiscie nie w całosci bo tylko na środku, ale w tych metalowych klapkach są wycięte dziury i własnie na tych dziurach pianka została wydmuchana.
powodowało to ze pomimo sterowania nawiewem ciepłe-zimne dalej leciało :arrow: letnie
zimnie powietrze poprostu przelatywało przez dziury zamiast ogrzewać sie w nagrzewnicy.
niżej masz rysunke poglądowy z etki
gdzie są te klapki
1. Plastikowa klapka kierująca ogrzewanie/chłodzenia na szybę
2. Metalowa klapka kierująca orzewanie/chłodzenia na nogi
3. Metalowa klapka sterująca Ciepłe/zimne powietrze
Edytowane przez maciek1863
Powiedz magikom od gazu żeby wywalili trójniki, które wstawili w obieg nagrzewnicy i puścili obieg płynu szeregowo z nagrzewnicy na parownik z parownika do krócca w głowicy, inaczej za jakiś czas bedziesz wymieniał nagrzewnicę bo z powodu zmniejszonego przepływu sie zamuli, resztę doczytaj tutaj(Post 41 a najlepiej cały temat):
http://forum.vw-passat.pl/threads/16551-silnik-nagrzewnica-co-zrobic-przed-wymiana?p=1196240&highlight=nagrzewnica#post1196240
