wojteksend Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2012 witam jaki mam uzyc program do tego kabelka ??mam windows 7 64bit vcds nie działa http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-kb1-i2045685010.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2012 Nie wiem czy znajdziesz jakiś program pracujący z Windows 7 64 bit. Ja tez próbowałem coś znaleźć, ale niestety nic się nie uruchamia. Korzystam z jakiegoś starego laptopa (musze podpinać zasilacz za każdym razem) ale jak coś znajdziesz to chętnie skorzystam :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteksend Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2012 Nie wiem czy znajdziesz jakiś program pracujący z Windows 7 64 bit. Ja tez próbowałem coś znaleźć, ale niestety nic się nie uruchamia. Korzystam z jakiegoś starego laptopa (musze podpinać zasilacz za każdym razem) ale jak coś znajdziesz to chętnie skorzystam :-) o ja mam też gdzieś starego lapa jakiego programu uzywasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2012 witam jaki mam uzyc program do tego kabelka ?? Z VAGiem 311-2 śmiga ten kabelek. Tyle, że miałem okazje testować na viście, a nie 7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteksend Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2012 podłączyłem go pod windows xp ale nadal nie chce się łączyć co moze byc nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edek69 Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2012 Koledzy w WIN7 64-bit także działają programy diagnostyczne, jest tylko pewien warunek. Program instalacyjny trzeba uruchamiać w trybie zgodności np: WIN XP, a następnie uruchamiać sam program diagnostyczny w tej samej zgodności oraz jako administrator. przetestowałem w ten sposób Polski VAG 4.9, VCDS- lite i wszystko pięknie chula. Pamiętać trzeba także o odpowiednim ustawieni portu w komputerze (laptopie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) podłączyłem go pod windows xp ale nadal nie chce się łączyć co moze byc nie tak? VCDS współpracuje z kablami HEX-CAN. Do tego kabla co dałeś linka zorganizuj sobie VAG-COM 409.1. Zapytaj o to wujka google. P.S. Zapewne dostałeś linka do VCDS od "cudownego" sprzedawcy z allegro? Jeśli nie mam racji to proszę o poprawienie mnie przez kolegów bardziej doświadczonych w tym fachu Edytowane 6 Lutego 2012 przez MSK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viland Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2012 Mam ten sam kabelek, od tego samego sprzedawcy. Mam lapka z Win7 64 bit, i bangla mi VCDS-Lite 1.0. Kombinowałem z wirtualnym XP na kompie i lipa, a ten VCDS zaskoczył mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2012 Ale koledzy po co nowy temat jest już na forum taki o intrefejasch i programach Co do systemów 64 bit oryginalny VCDS bez problemu je ogarnia a jeśli nie stać nas na niego to jest VCDS Lite który też ogarnia te systemy i nie trzeba bawić się w żadne maszyny wirtualne czy tryby zgodności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #10 Napisano 13 Lutego 2012 Czy mógłby ktoś wysłać mi instalke do vag-com? wszytkie ktore mam sa demo bede wdzieczny [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalj111 Zgłoś #11 Napisano 19 Marca 2012 Witam mam problem nie mam z kąt wsiąść vag 311?? Jak macie to poproszę link:) Z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #12 Napisano 19 Marca 2012 Witam mam problem nie mam z kąt wsiąść vag 311?? Jak macie to poproszę link:) Z góry dziękuje PW:jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość stach1002 Zgłoś #13 Napisano 4 Czerwca 2012 Witam wszystkich, dob 12 nie masz przypadkiem VCDS 10.6.4 lub 10.6.3 Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #14 Napisano 12 Czerwca 2012 z kąt wsiąść Wiem, ze to nie forum ortograficzne ale kolega michal idzie na mistrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #15 Napisano 9 Kwietnia 2017 panowie jaki program i kabel polecacie do podstawowej diagnostyki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #16 Napisano 26 Czerwca 2017 Mam kabel do VCDS w Passacie mogłem wszystko nim robić. Chciałbym się podpiąć do Renaulta. Pytanie czy na tym kablu zadziała jakiś uniwersalny program do Diagnostyki? Na forum Clio pisali że można taki program użyć przy kablu KKL, a co z kablem VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
