VALDI Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2012 Witajcie, Mam pytanie ... PASSAT B6 i otwieranie drzwi kierowcy przez zdjecie kapturka i otworzenie kluczykiem schowanym w pilocie. W moim przypadku po wlozeniu kluczyka i przekreceniu slychac cos ze "cos" sie dzieje... Lampka w drzwiach gasnie - ale drzwi nie mozna otworzyc. Nie jest to wina mrozow bo temat ciagnie sie za mna juz ze 2 lata ... z tym ze teraz chcialbym powrocic do niego. Czy do takiego otwierania jest jakis sterownik? czy bez aku. uzytkownik jest w stanie otworzyc drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2012 powinienes otworzyc bez aku, caly myk polega na tym ze jest to mechaniczne otwarcie jak ci aku padnie, bo jak bys maske otworzyl inaczej ?? sprobuj w obie strony krecic i zobacz wtedy, i przekrecaj jak najdalej sie da . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mitel Zgłoś #3 Napisano 3 Lutego 2012 ale chciałeś tylko spróbować czy da się otworzyć awaryjnie czy po prostu nie możesz dostać się do auta od strony kierowcy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2012 no wlasnie ... chcialem sprawdzic czy to dziala ... bo duzo nie trzeba zeby aku siadlo. Krecilem lewo / prawo i "****". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mitel Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2012 valdi..ja tez to sprawdzałem ale u mnie przestała działać klamka od strony kierowcy!!awaryjne tez nie pomogło!!!a pro po ktoś napisał jak sie dostać jak padnie akumulator ale problem sie pojawia jak zdechnie akumulator i nie można odpalić auta!!!wtedy lipa z ręcznym by go spuścić!!!to jest problem!!!laweta i darcie na żywca!!!!dziwne rozwiązanie!!!!!!jak wymiana klocków z tyłu bez vaga ani rusz!!!ah.. te PASSATY:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2012 kiedyś rozładował się akumulator że nawet żadne kontrolki nie zaświeciły (na szczęście w garażu) bez problemu udało się otworzyć awaryjnym. nie pamiętam czy pozostałe drzwi mają możliwość takiego otwierania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2012 nie pamiętam czy pozostałe drzwi mają możliwość takiego otwierania Drzwi pasażera chyba też mają możliwość otwarcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2012 Drzwi pasażera chyba też mają możliwość otwarcia oj chyba nie .. ale nie jestem pewny na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2012 A jak to jest, że po otwarciu drzwi kluczem awaryjnym zaczyna hałasować syrena alarmu?? Ja mam alarm?? Tak ma być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #10 Napisano 3 Lutego 2012 A jak to jest, że po otwarciu drzwi kluczem awaryjnym zaczyna hałasować syrena alarmu??Ja mam alarm?? Tak ma być?? Tak ma byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #11 Napisano 3 Lutego 2012 Ja sie podlacze. Czy wszyscy maja tak, ze jak sie autko zamknie z kluczyka (tego wyciaganego z pilota) to alarm tez sie wlacza? Ja tutaj sobie mysallem, ze jak kluczykiem przekrece to bez alarmu na nadchodzace mrozy bedzie, a tutaj zonk... Alarm dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
climek Zgłoś #12 Napisano 3 Lutego 2012 Sprawdzalem w istrukcji -tylko drzwi kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zdzisio8704 Zgłoś #13 Napisano 4 Lutego 2012 Witam jestem tu nowy:) Zostałem szczęśliwym posiadaczem Paska b6 1.9 105KM kombi 2006r. I mam pytanie czy możne kto s podesłać foto tego kluczyka z kluczyka jak to wyjąć w razie awaryjnego otwierania drzwi. W swoim kluczyku zauważyłem tylko z boku taki wduszany element ale nie otwierałem kluczyka z obawy na rozkodowanie go lub coś w tym stylu Mam jeszcze jedno pytanie: co zrobić żeby doładować akumulator w takie mrozy, bo aku powinien być ładowany w + temperaturze i musiał bym go wyjąc, wiec w ten sposób nie rozkoduje immobilizera? Jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #14 Napisano 4 Lutego 2012 Wciśnij ten wduszany element i pociągnij za oczko do którego wieszasz inne klucze bądź brelok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #15 Napisano 4 Lutego 2012 Ja tutaj sobie mysallem, ze jak kluczykiem przekrece to bez alarmu na nadchodzace mrozy bedzie, a tutaj zonk... Alarm dziala tak ma być. (od strony pasażera nie ma zamka dla kluczyka awaryjnego. trzeba też uważać aby nie złamać takiego małego plastikowego elementu sprężynującego przy zdejmowaniu zaślepki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #16 Napisano 4 Lutego 2012 bez alarmu to chyba dwa naciśnięcia. samochód zamknięty a dioda w drzwiach nie świeci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #17 Napisano 5 Lutego 2012 motocyklista, poszperalem w instrukcji i znalazlem, ze dwa nacisniecia blokuja auto bez podwojnej blokady(mozna odblokwac i otworzyc auto od wewnatrz). Alarm jest wlaczony, System kontroli wnetrza i zabezpieczenia holowania sa wylaczone. Wiec chyba nie da sie zamknac autka bez alarmu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2012 ale dioda nie świeci... rozumiem, że chciałeś zaoszczędzić ewentualnie trochę prądu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #19 Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) w instrukcji jest tez ze po 30 sek. z powrotem zaczyna mrygac. Zobaczylem teraz przez okno i faktycznie mryga;). Dokladnie, chodzilo mi by troche pradu przyoszczedzic Edytowane 5 Lutego 2012 przez SzMuD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek12 Zgłoś #20 Napisano 13 Maja 2012 witam podłącze się pod temat. Jestem od niedawna posiadaczem b6 i mam pyt jak zdemontować klamkę aby otworzyć kluczykiem awaryjnym paska.!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
