arek7812
Wymiana drzwi przednich
Witam.Panowie mialem mala stluczke.Musze teraz zmienic drzwi i w zwiazku z tym moge kupic idealne od anglika ale nie bardzo wiem jak to wszystko zamienic.Jesli ktos ma jakies doswiadczenie to prosze o porade a moze i zdjecia.
Panowie pomóżcie. Chce zdemontować drzwi kierowcy, jak wyjąć z zawiasów juz wiem ale co z wiązką kabli? da się ją jakoś rozłączyć między drzwiami a słupkiem?
Wypniesz wtyczki ze słupka i sprawa załatwiona. :)
wtyczki są pod tą gumą tak?
Odkopie stary temat . Mam takie pytanie bo muszę wymienić drzwi od strony pasażera i czy w związku z tym będę musiał coś na nowo zakodować pilot albo coś ?
Nic nie robisz, wpinasz kable i po sprawie.
To elegancko , chciałem się upewnić i to mi pomogło .
A jeżeli bym znalazł drzwi od angola to coś będzie złe czy tylko tapicerkę bd musiał zmienić ?
W wersji UK, będziesz miał inny zestaw przełączników, wiązkę oraz wersję modułu sterującego, lusterko.
W takim wypadku z do drzwi z UK z Twoich oryginalnych drzwi trzeba przełożyć:
- tapicerkę
- przełączniki
- wiązkę
- sterownik (moduł z silnikiem szyby).
Jeżeli jako dawce masz masz wersje europejską to tylko:
- tapicerkę (żeby pasowała do wnętrza)
- może być konieczne przełożenie sterownika (moduł z silnikiem szyby), jeżeli jest w innej wersji.
A to troche lipa bo znajduje w tym kolorze tylko od angola
Przełóż środek i po problemie jak masz tapicerkę zdjętą to kilka śrubek opuścić szybę do wysokości mocowań przez okrągłe gumki patrzysz wyjąć szybę odchylić blache i odpinać kable po kolei zamek wykręcasz i powtórka z drugimi potem odwrotna kolejność i po sprawie.
To tak trochę roboty by było a nie daj boże szyba by pękła
Posiada ktoś pinologię tej czarnej wtyczki? U mnie po przekładce szyba zamiast opuszczać się podnosi. Nie wiem co tam spece pogmatwali. Opuszczanie drzwi pasażera działa ok.
Edit: chodzi o drzwi lewe.
Edytowane przez Krzych_MetFuk
Witam odgrzeje trochę ale mam pytanie czy drzwi od b5fl bedą pasować do b5 chodzi o przednie
