Mam passata 2.8 v6 4x4 i mały problem otóż na gazie jak wcisne gaz do dechy szarpie mi trochę zanim załapie i przyspieszy ( na paliwie jest ok) ktoś podpowie co to może być???
mam to samo i mam nadzieje ze to wina złej mieszanki
Zła regulacja i pewnie podzespoły użyte do gazowania silnika
Witam,a ja jestem swiezo po zalozeniu gazu i juz mam problem auto telepie na jałowym na benzynie tez,wymienilem swiecei cewke nadal to samo,kumpel sprawdzil cisnienie i na pierwszym od kabiny nie ma cisnienia,czy to wina zaworu?pozd.
A czy problemy zaczęły się po montażu lpg??? jeśli tak to podejrzewam co się stało
No ja też ...chyba ktoś nie zdjął kolektora do wiercenia
tak po montazu,dwa dni pojezdzilem,ale kolektor byl zdejmowany.
Widziałeś osobiście jak kolektor ściągany
na 100%,C0 podejrzewasz skoro nie ma cisnienia?
Co to znaczy, ze nie ma ciśnienia?? Podaj ile wynosi na każdym cylindrze.
mój problem polega na tym, że na benzynie śmiga (ale mocy wielkiej nie ma), natomiast na gazie kaplica. Wymieniłem wszystkie filtry, kable WN, a wczoraj również świece. Po wymianie świec na nowe jest tylko gorzej. Na gazie nie ma już szans jazdy. Dodam, że tylko na dobrze rozgrzanym aucie, więc te 8-10 km na gazie zrobię bezproblemowo.
Błędów już nie ma. Był z zaworem N156 (walnięta membrana i złamany wodzik) - zrobione i skasowane.
Pozostała mi wymiana cewki, bo wciąż podejrzewam, ze to wina iskry. A wczoraj zauważyłem na cewce od spodu (cewka z dwoma fajkami i dwoma wyjściami na kable WN), że ma rysy, a nawet jakby mikropęknięcia.
Zrobiłem też logi, bo szukam czy gdzieś powietrza nie łapie. Wszystko "na oko" szczelne. Na wartościach z logów się nie znam, więc gdyby ktoś chciał pomóc i zerknąć, to są one w tym temacie:
http://forum.vw-passat.pl/threads/119888-APT-1-8-125KM-LPG-logi-prosze-o-analize
Pzdr,
PS. Śmiało stwierdzam, że nowe świece nie służą mojemu "paskowi". Na gazie nie dość, że nie jedzie, to nawet na jałowym po przejściu na gaz gaśnie (na starych było zdecydowanie lepiej). Całe szczęście, że na benzynie jedzie, bo już bym pchał.
Edytowane przez kincior
Jako, że walczę dalej z tematem, to wrzucę kilka fotek i ktoś może coś doradzi .. ;-)
Jak wspomniałem wyżej, po wymianie świec na nowe kaplica całkowita. Na benzynie chodzi, po przełączeniu na gaz gaśnie już nawet na jałowym. Wcześniej na jałowym na gazie nie gasł, a nawet można było ujechać bez nadmiernego deptania. Dzisiaj, po jednodniowej eksploatacji świec wykręciłem je. Wyglądają słabo, każda inaczej, a ta najbardziej biała zalatywała benzyną. Cewkę też wykręciłem i porobiłem fotki tych pęknięć. Czy to tam może coś przebijać? Czy moze jednak szukać gdzie indziej, np. reduktor BRC Genius, na którym zrobiłem ok. 80kkm. Błędów brak.
Na koniec mojego monologu dodam, że winę za szarpanie ponosił .... bezpiecznik od instalacji gazowej. Nie był przepalony, ale wyglądał słabo, był zaśniedziały i ruszał się swobodnie w gnieździe.
Dziękuję wszystkim za pomoc ;-)
Podłącze sie pod temat.
Pasat B2, 1.8. Z gazem. Nie pamiętam nazwy parownika, ale włoski...
Po wizycie u gaźnikowca, na benzynie jest ok, troszeczke moze sie dlawi na dwójce, ale...
Na gazie szarpie, gdy się wciska szybciej pedał przyspieszenia, słychać nawt jakby walnięcie w silniku, albo tzw "kichnięcie"....
Pierwszy gazownik założył jakiś ogranicznik do poboru powietrza, ale po regulacji benzyny u gaźnikowca (polecam Pietrzyka, Warszawa) nie dało się jeździć na benzynie. Kolejny zaproponował większy otwór w jakiejś tam części w gaźniku. Ale części nie można dostać.
Trzeci na wolnych obrotach bardzo ładnie wg komputera ustawił, ale jak wyjechałem to mam objawy takie jak napisałem :-)
A wszystko zaczęło się od lekkich poszarpywań na 3,4,5 biegu, gdy mocniej przyspieszałem.... :-) I co później pierwszy gazownik "poprawił. A pierwszy gazownik to LOK w Skierniewicach, bardzo chwalony, a okazuje się, że nie zawsze jest ok.
Miszcz jak pragnę zdrowia.
Masz śrubę-register na wężu zasilającym= odkręć go o pół lub nawet pełny obrót.
Sprawdź styk na cewce w zbiorniku_jeśli jest w nim zawór elektromagnetyczny.
Spuść olek z parownika ewentualnie odkręć tylny dekiel z niego i wytrzyj membranę z oleju...wnętrze też ile się da.
........I załóż nowy filtr powietrza.
Mam rozumieć że benzynę odcina na gaźnik bez żadnych problemów?
Zaczeło szarpać na benzynie też. Oddałem do magika elektronika. Przewody WN do wymiany, przy okazji odkryli, że rozrząd o jeden ząbek (chyba tak się wyrazili) za luźno był zrobiony.
Na benzynie na razie gra, jutro sprawdzę na gazie.
PS. Na gazie ok też
Edytowane przez Skywalker
Witam mam to samo swieza instalacja LPG
Witam. Mój problem dotyczy Vw Passata B5 1.6 AHL 1997r. Dwa tygodnie temu założyłem sekwencyjną instalacje gazową i zaczęły się schody. Krótko o instalacji (Stag-4 PLUS/vALTEK-4 150KM, Elektrozawór Valtek 03, Reduktor Zavoli 100Zeta/n) założona w Łodzi w firmie NAGAZ. Mam problem z dynamika jazdy na gazie która znacząco odbiega od benzyny. (wiem, że to słabe auto porównuje tylko jazde na pb). Gazownik twierdzi, że wszystko jest w najlepszym porządku (mapy wtrysków). Przy dodawaniu gazu podczas jazdy odczuwam jednak lekkie szarpnięcia (jakby ktos na sek. lekko zaciągał mi ręczny). To samo przy ruszaniu auto wchodzi na obroty ale idzie dużo słabiej niż na benzynie. Wymieniłem przed montażem na świece Ngk-
BKUR6ET-10. nie ruszałem jeszcze kabli. W polskim vagu 2.5 wyskakuje mi sporadyczny bład sondy lambda. Czy to moze miec wpływ. prosze o pomoc pozdrawiam
Instalacja jak widać była zakładana po kosztach to czego się spodziewasz
Czyli mam rozumieć że winne mogą być np słabe wtryskiwacze? Kolega ma takie auto tylko na zwykłej instalacji nie sekwencyjnej i jest dużo dynamiczniejszy od mojej. Spalanie mam chyba ok bo w dużym mieście łodzi spala 11l.
