Xecutioner Zgłoś #1 Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Witam, mam nadzieję, że nie powielę tematu. Mam pytanie czy ktoś może się orientować co mi się przytrafiło. Chodzi o to, że w nocy padły mi wycieraczki. Na szybie było trochę mokrego śniegu i po włączeniu auta zadziałały wycieraczki. Doszły do połowy szyby i można było usłyszeć lekki trzask. Więcej się już nie poruszyły. Teraz można nimi swobodnie machać używając ręki. Ktoś wie czy da się to pod blokiem zrobić? Ewentualnie co mogło strzelić i orientacyjnie ile mi jutro krzykną w serwisie? Dzięki Edytowane 2 Stycznia 2015 przez rainman777 Edytowany tyt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #2 Napisano 22 Stycznia 2012 silnik wycieraczek do kosza!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2012 Trzeba zdjąć podszybie plastikowe i zobaczyć co się stało. W B5 potrafiło rozlecieć się jedno połączeń w mechaniźmie wycieraczek. Może w B6 u Ciebie stało się podobnie. Nie warto kupować silniczka przed sprawdzeniem mechanizmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol_malbork Zgłoś #4 Napisano 25 Stycznia 2012 Częsta usterka w B6. Tak jak mówi Fedwo - najlepiej rozebrać mechanizm i sprawdzić co poszło. W moim przypadku wycieraczki odmówiły posłuszeństwa w drodze Malbork - Słupsk. Przejechałem 300 km z zacinającymi się wycieraczkami podczas deszczu. Po powrocie do domu rozebrałem cały mechanizm i okazało się, że po prostu mechanizm się zapiekł. Trzeba było użyć młotka i wybić sworznie z tulei (czy jak tam się to zwie ) - później papier 2000 (rdza), smar i poskładać wszystko. Dodam, że dzień wcześniej wszystko było ok. Może w Twoim przypadku mechanizm się tak zapiekł, że nie wytrzymała jakaś mechaniczna część. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gimilii1 Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2012 Witam!Ja podłącze się do tematu. Też mam problem z wycieraczkami przednimi w B6. Moja przygoda z wycieraczkami zaczęła się w momencie jak same się włączaly nawet jak deszcz nie padal. Kiedyś w drodze z pracy w piękny dzień 30 stopni ni z tego ni z owego wycieraczki same się włączyły.Zatrzymałem samochód wyciągnąłem kluczyk myślałem, że pomoże ale one w dalszym ciągu działały. Pracowały na najszybszych obrotach pózniej zwalniały aż w koncu przestały działać.Jeszcze 2 razy tak miałem i w końcu nie ma żadnej reakcji.Teraz jak deszcz pada to jade i widze jak kret w biały dzień. Proszę o pomoc gdzie znajduje się bezpiecznik lub przekaźnik do tych wycieraczek żeby wykluczyć taką ewentualność. Z góry dziękuję za rady Nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slayer Zgłoś #6 Napisano 18 Sierpnia 2012 Muszę kupić mechanizm wycieraczek do Paska B6 z 2005 roku. Auto bez czujnika deszczu. Części mają różne numery i nie wiem którą wybrać... http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=mechanizm+wycieraczek+passat+b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2012 Cześć! Mechanizm wycieraczek jest wszedzie, tj. W b6, taki sam, różnica w numeracji dotyczy tylko silniczka. Pozdr. A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slayer Zgłoś #8 Napisano 19 Sierpnia 2012 Dzięki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelek2005 Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2013 Koledzy mam dwa małe pytania bo padł mi mechanizm wycieraczek, porostu złamał się a silniczek jest sprawny: 1. Mogę kupić sam mechanizm bez silniczka. 2. Jeżeli będę musiał kupić z silniczkiem to tylko z numerem 3C1 955 023 B, czy ostatnia litera może bycć różna (A,G) Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszatorek Zgłoś #10 Napisano 2 Sierpnia 2013 Cześć mam pytanie dotyczące mechanizmu wycieraczek zapiekła mi się tuleja na której jest osadzona wycieraczka niestety wiele już próbowałem ale nić z tego nie będzie, a został mi działający silniczek moje pytanie może ktoś ma do sprzedania sam mechanizm bez silniczka bo na Allegro tylko są kompletne mechanizmy z silniczkiem. Ew. czy od jakiegoś innego modelu z grupy VAG będzie pasował mechanizm bez przerabiania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Box951 Zgłoś #11 Napisano 13 Sierpnia 2013 Cześć mam pytanie dotyczące mechanizmu wycieraczek zapiekła mi się tuleja na której jest osadzona wycieraczka niestety wiele już próbowałem ale nić z tego nie będzie, a został mi działający silniczek moje pytanie może ktoś ma do sprzedania sam mechanizm bez silniczka bo na Allegro tylko są kompletne mechanizmy z silniczkiem. Ew. czy od jakiegoś innego modelu z grupy VAG będzie pasował mechanizm bez przerabiania? Pasuje od Passata CC. Kupiłem cały komplet trochę w ciemno ale udało się. Silnik niestety trzeba przełożyć bo po wymianie całego zestawu nie odpaliłem wycieraczek. Może jakoś da się zaadoptować silnik od CC. Ja w każdym razie założyłem stary. p.s. Mechanizm był tak zapieczony że nie dałem rady wybić młotkiem w imadle. Pękła tuleja aluminiowa. Mechanizmów wycieraczek od B6 jest jak na lekarstwo. Miałem już kupować nowy w ASO chyba 528zł jak dobrze pamiętam. Ale trafiłem komplet z silnikiem od CC za 150zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal11 Zgłoś #12 Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam Koledzy proszę o potwierdzenie czy mechanizm wycieraczek z passata CC pasuje do b6 2005r. Nigdzie nie moge znaleśc do b6 za to do CC jest tego sporo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #13 Napisano 20 Sierpnia 2013 :wmorde :wmorde :wmorde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal11 Zgłoś #14 Napisano 20 Sierpnia 2013 :wmorde :wmorde :wmorde Czy możesz słowami powiedziec co masz na myśli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #15 Napisano 20 Sierpnia 2013 Post wcześniej niż pytanie jest odpowiedź... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal11 Zgłoś #16 Napisano 20 Sierpnia 2013 Okey ale chciałem się upewnic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typek Zgłoś #17 Napisano 22 Września 2013 Mam dziwne zachowanie wycieraczek przednich. Wycieraczki po sprzątnięciu szyby schodzą o centymetr za nisko i po chwili się podnoszą na normalna pozycje. Co jest nie tak z nimi? Proszę o rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #18 Napisano 22 Września 2013 Jeżeli faktycznie pytasz o auto powyżej 2005r. to poczytaj forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbartt1986 Zgłoś #19 Napisano 23 Września 2013 Mam dziwne zachowanie wycieraczek przednich. Wycieraczki po sprzątnięciu szyby schodzą o centymetr za nisko i po chwili się podnoszą na normalna pozycje. Co jest nie tak z nimi? Proszę o rady. Tak jest to normalny objaw... o ile pytasz o auto, tak jak kolega wspomniał powyżej 2005r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typek Zgłoś #20 Napisano 23 Września 2013 Niestety pytam o auto z 99'. Sorry pomyliłem działy.:pardon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
