verdi70 Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2012 Zmieniłem dziś akumulator na nowy i zonk. Podczas wymiany zostawiłem otwarte okno w drzwiach kierowcy, teraz po podpięciu nowej bateryjki wariuje zamykanie szyb w drzwiach. Po jednym kliknięciu szyba zamykała sie do samego końca, obecnie zamyka się wyłącznie kiedy trzymam wciśnięty przycisk zamykania. Czasem jak jest opuszczona do połowy próbuję otworzyć do końca, a okno sie zamyka... Po odpięciu aku na nowo, te cuda występują już we wszystkich drzwiach. Przy zamykaniu szyb z pilota totalna samowolka - czasem 3 się zamykają, a kierowcy otwiera. Pomocy :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2012 nie wiem czy to pomoze ale jest cos takiego jak kalibracja? szyb / podnoszenia ... opuszczasz szybe na dol ... trzymasz jeszcze przez 3-5s przycisk ... nastepnie w gore i ta sama opcja 3-5s w gore ... moze bedzie to pomocne. pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #3 Napisano 21 Stycznia 2012 dokładnie to kolego - po odpięciu aku trzeba "nauczyć" szyby gdzie jest ich skrajne położenie zamkniecia i otwarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
verdi70 Zgłoś #4 Napisano 22 Stycznia 2012 Trzy szyby sie nauczyły , ale ta od kierowcy dalej nie robi co zechce To był chyba zły pomysł zostawić ją opuszczoną podczas wymiany akumulatora. Ale dziękuję za radę. W 75% pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1bandzior1 Zgłoś #5 Napisano 22 Stycznia 2012 Więc zrób to jeszcze raz..Zamknij szyby, odłącz na chwilę aku, po czym naucz je pracy od początku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
verdi70 Zgłoś #6 Napisano 7 Lutego 2012 Chyba cos poważniejszego . Zrobiłem jak wyżej i dalej trzeba trzymać przycisk by szyba sie opuszczała albo podnosiła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #7 Napisano 12 Lutego 2012 Udało się rozwiązać problem? Mam to samo, ale uaktywnia się tylko zimą, latm szyba chodzi jak powinna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 13 Lutego 2012 dokładnie to kolego - po odpięciu aku trzeba "nauczyć" szyby gdzie jest ich skrajne położenie zamkniecia i otwarcia. nie zawsze Chyba cos poważniejszego . Zrobiłem jak wyżej i dalej trzeba trzymać przycisk by szyba sie opuszczała albo podnosiła. podepnij pod kompa, pokasuj błędy, zrób adaptację szyb kompem a nie przyciskami, jeżeli to nie pomoże to trzeba szukać w innym miejscu przyczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #9 Napisano 13 Lutego 2012 Mam to samo, ale uaktywnia się tylko zimą, latm szyba chodzi jak powinna.Chyba przyciera się cały mechanizm otwierania szyby.Mam tak samo u siebie,jak zimno silnik ma opór i dzieją się dziwne rzeczy,ale jak tylko zrobi się cieplaj wszystko wraca do normy.Już jakiś czas zbieram się do rozebrania drzwi i zrobienia z tym porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #10 Napisano 13 Lutego 2012 Chyba przyciera się cały mechanizm otwierania szyby.Mam tak samo u siebie,jak zimno silnik ma opór i dzieją się dziwne rzeczy,ale jak tylko zrobi się cieplaj wszystko wraca do normy.Już jakiś czas zbieram się do rozebrania drzwi i zrobienia z tym porządku. Będzie cieplej to rozbiorę te drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasiorr Zgłoś #11 Napisano 13 Lutego 2012 U mnie jak otwieram lewa szybe i zatrzymie w polowie, nastepnie chce zamknac, to sie dalej otwiera, p odrugiej probie sie zamyka. Nigdy nie kalibrowalem szyb, zrobie to za niedlugo i napisze czy pomoglo. Czy przed kalibracja musze odpiac AKU, czy po prostu przytrzymac klawisz dluzej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #12 Napisano 14 Lutego 2012 o mam podobny problem co kolega pasiorr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #13 Napisano 14 Lutego 2012 U mnie jak otwieram lewa szybe i zatrzymie w polowie, nastepnie chce zamknac, to sie dalej otwiera, p odrugiej probie sie zamyka. Nigdy nie kalibrowalem szyb, zrobie to za niedlugo i napisze czy pomoglo. Czy przed kalibracja musze odpiac AKU, czy po prostu przytrzymac klawisz dluzej ?Było gdzieś na forum.Tak jak pisałem trochę wyżej,przyciera się mechanizm zamykania.A że w naszych paskach jest zabezpieczenie przed "przycięciem palca" czujnik traktuje opór jako "palec"i dlatego otwiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #14 Napisano 14 Lutego 2012 i co zrobic jak sie przeciera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #15 Napisano 14 Lutego 2012 i co zrobic jak sie przeciera?Jak u mnie za oknem się przeciera to zasłaniam żaluzje A tak poważnie,wydaje mi się że trzeba rozebrać i przesmarować mechanizm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturos85 Zgłoś #16 Napisano 2 Marca 2012 Witam ja mam troche inny problem klamka mi sie zepsul wiec musialem wszystko rozebrac szybe wyciągam po zlozeniu wszystkiego jak zamykam szybe do samego konca sama sie otwiera do polowy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #17 Napisano 2 Marca 2012 Witam ja mam troche inny problem klamka mi sie zepsul wiec musialem wszystko rozebrac szybe wyciągam po zlozeniu wszystkiego jak zamykam szybe do samego konca sama sie otwiera do polowy ?? podłącz kompa, zobacz błędy, przeprowadź adaptację sterownika w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stagediver Zgłoś #18 Napisano 4 Marca 2012 Pomocy Panowie! Szukam i szukam... od 2 tygodni jestem posiadaczem VW Passata B6 combi w Comfortline. Kupiłem go z nie otwierającymi się tylnymi szybami. Sprzedający nie potrafił powiedzieć dlaczego nie działają. Nie otwierają się ani z pozycji kierowcy, ani żadna z osobna przyciskami w tylnych drzwiach. Czy to może być bezpiecznik? Jeśli tak to gdzie go odszukać i jaki zakupić? Przyciski są podświetlone. Blokada szyb z pozycji kierowcy też wydaje się być aktywna, ale obie tylne szyby ani drgną... Chciałbym to sam naprawić bo dziś mam troszkę czasu, sobota, ładna pogoda warto spędzić ją ze swoim Passkiem. Pomoże mi nawet link z forum z możliwościami rozwiązania problemu bo sam nie mogę nic znaleźć od 1,5 godziny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #19 Napisano 23 Kwietnia 2013 podłącz kompa, zobacz błędy, przeprowadź adaptację sterownika w drzwiach Opisze ktoś dokładnie jak to zrobić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość panjanek Zgłoś #20 Napisano 13 Lipca 2013 witam, mam problem z elektrycznymi szybami, czasami po otwarciu drzwi kierowcy same się otwierają, czasami to się dzieje podczas jazdy, czasami się otwieraja troche a czasami całe, czasami troche się otworzą i od razu zamykają i ponownie otwierają, jak wyłączę silnik to z kluczyka mogę zamknąć wszystkie szyby ale po przejechaniu 100 metrów ponownie otwierają się, przyciski w drzwiach wtedy nie reagują (nie można zamknąć), często kiedy wracam do auta, szyby są opuszczone całkowicie mimo tego iż przed odejściem od auta sprawdziłem czy szyby są zamknięte, w czym tkwi problem i jak to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
