maystero Zgłoś #1 Napisano 17 Stycznia 2012 Witam. Szanowni użytkownicy Passatów! Otóż.... wczoraj jadę do domu i brakło mi płynu w spryskiwaczach. Oczywiście wcześniej nim brakło włączyła się żółta ikona że płyn się skończył. Ale, że strasznie auta chlapały, to nim dojechałem do domu płynu brakło całkowicie. W domu dolałem płynu pod korek i TU ZONK. Żółta ikona nie zgasła Dalej się świeci sygnalizując błąd (brak płynu) po odpaleniu auta, mimo że płynu jest pełno. Czego to może być przyczyna? Niby nie feler, ale wkurza Może ktoś dysponuje zdjęciami samego zbiornika? Chciałbym wiedzieć gdzie i jak idą kable do tego zbiornika. Szukałem zdjęć na Allegro ale za bardzo nie widać. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2012 Pytanie czy działa Ci spryskiwacz ? Jesli tak to prawdopodobnie uszkodził się czujnik poziomu płynu spryskiwaczy. Czasami zdarza się ze blaszki pokryją sie jakims dziadostwem i nie działa własciwie. Jesli ktoś podlinkuje Ci schemat z etki (bo aktualnie ja nie mam mozliwości) to metodą jest poskrobanie po tych płytkach. W b5 pomogło to pewnie w w b6 pomoże P.S Jaki płyn wlałes ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2012 Może ktoś dysponuje zdjęciami samego zbiornika? Chciałbym wiedzieć gdzie i jak idą kable do tego zbiornika. Szukałem zdjęć na Allegro ale za bardzo nie widać. Proszę o pomoc. oj widać że słabo szukałeś, może dlatego że daleko jak masz wszystko pod nosem w mojej instrukcji masz dużo zdjęć, zajrzyj tutaj Instrukcja podłączenie spryskiwaczy reflektorow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #4 Napisano 18 Stycznia 2012 P.S Jaki płyn wlałes ? Oj nie pamiętam. Jakiś na temp. -22C. oj widać że słabo szukałeś, może dlatego że daleko jak masz wszystko pod nosem w mojej instrukcji masz dużo zdjęć, zajrzyj tutaj Instrukcja podłączenie spryskiwaczy reflektorow Dzięki. Popatrzę w domu na spokojnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benaf82 Zgłoś #5 Napisano 25 Stycznia 2014 (edytowane) Witam , mam pytanie , czy wlewając płyn do spryskiwaczy i wlejemy za dużo to jest jakiś otwór przelewowy ze nie wybije nam górą , bo właśnie miałem taki przypadek , w pewnym momencie płyn tuz przed końcem zbiornika, płyn poszedł gdzieś bokiem-dołem... Prośba o info ile wchodzi płynu i czy u Was tez tak jest- taki objaw "przelania" płynu. Pozdrawiam BEN Edytowane 25 Stycznia 2014 przez benaf82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 25 Stycznia 2014 Ja nalewam po sam korek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #7 Napisano 25 Stycznia 2014 w modelach ze spryskiwaczami zbiornik jest dwu czesciowy,moze puscilo uszczelnienie .plynu 7 litrow do dwu czesciowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benaf82 Zgłoś #8 Napisano 25 Stycznia 2014 Nie mam spryskiwaczy na reflektory , przed chwilą wlałem ok.4l i pod konie powtórka z rozrywki , chlusnęło płynem.... Podejrzewam że gdzieś się rozszczelnił zbiornik , ale jak to sprawdzić bez zdejmowania zderzaka to nie mam pojęcia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
