rutek21 Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2012 Witam Sluchajcie mam pytanie odnośnie centralnego zamka w klape bagażnika kombii. Chciałbym zrobić sobie otwieranie bagażnika na osobnym kanale w centralce mam taką opcję. Pytanie gdzie w aucie mogę się podpiąć abym osiągnął swój zamierzony cel????. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2012 Rozumiem, że passat przed liftem?? Musisz zdjąć tapicerkę klapy, żeby zobaczyć jakie przewody idą do silniczka od otwierania, później takich samych przewodów szukasz w lewym boczku bagażnika i podpinasz się pod silniczek. Pamiętaj, że z centralki masz wyjście niskoprądowe do sterowania przekaźnika, nie możesz bezpośrednio podpiąc się do silniczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2012 Wszystko to co napisał Sławek, odnosi się do sytuacji, w której przycisk wewnątrz kabiny otwiera zamek klapy. Przy wersji, w której przycisk ten odblokowuje jedynie mozliwość otwarcia, trzeba ciagnąć przewód do tylnej klapy, oczywiście i w tym wypadku, tak jak napisał Sławek, między przewodem centralki alarm., a siłownikiem, musi znależć sie przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #4 Napisano 17 Stycznia 2012 Tak passek przed liftem. Czyli od swojej centralki musze ciągnąc kabel aż do tyłu tam zlokalizować kabel, a jaki przekaźnik muszę wsadzić możecie mnie oświecić ponieważ nie wiem. Tak interesuje mnie abym mógł otworzyć tylko tylną maskę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #5 Napisano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Tak passek przed liftem. Czyli od swojej centralki musze ciągnąc kabel aż do tyłu tam zlokalizować kabel, a jaki przekaźnik muszę wsadzić możecie mnie oświecić ponieważ nie wiem. Tak interesuje mnie abym mógł otworzyć tylko tylną maskęMusisz przeciągnąć przewód, jeżeli przyciskiem wewnątrz kabiny nie otwierasz zamka klapy , a jedynie odblokowujesz mozliwość jego otwarcia ręcznie, panimajesz ?Przekaźnik 12V-wy. Kup taki do zastosowań "motoryzacyjnych", w plastikowej czarnej(zwykle) obudowie, jego wyprowadzenia to konektorki tzw. "męskie"... ale co ja tam będę tłumaczył- masz zdjęcie Plusem zastosowania takiego przekaźnika, jest możliwość umiejscowienia go w skrzynce przekaźników auta. Edytowane 17 Stycznia 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #6 Napisano 18 Stycznia 2012 W pasku przed liftem w ogóle nie ma przycisku do otwierania czy odblokowywania klapy bagażnika. Sygnał idzie z modułu komfortu, tak samo jak do tylnych drzwi. Po południu sprawdzę schemat, ale wydaje mi się że musisz podać masę na przewód do otwierania tylnej klapy. Wtedy obyłoby się bez przekaźnika, bo pewnie ten dodatkowy kanał w centralce podaje właśnie masę. Zamykanie realizowane byłoby razem z pozostałymi drzwiami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #7 Napisano 18 Stycznia 2012 Witam. Zgadza się nie ma w passku b5 przed liftem guzika do otwierania tylnej klapy, będę wdzięczny jak mi powiesz który ewentualnie jaki kolor przewód w module odpowiada zamykanie/otwieranie tylnej klapy. Czyli jak rozumiem tym kanałem i guzikiem na pilocie będę mógł tylko otworzyć klapę z tyłu a żeby zamknąć to już normalnie guzikiem co zamyka się całe auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #8 Napisano 18 Stycznia 2012 Rozumiem, że orginalne kluczyki do auta są bezpilotowe, tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #9 Napisano 18 Stycznia 2012 Rozumiem, że orginalne kluczyki do auta są bezpilotowe, tak? Nawet jeżeli ma z pilotem to ma tylko 2 przyciski - zamknij - otwórz. Kolego rutek21 w wiązce przewodów idących od zamka tylnej klapy powinieneś mieć m.innymi 2 przewody o kolorach brązowo/niebieskim i brązowo/zielonym. Podanie masy na jeden z nich powinno zamknąć c.zamek, natomiast na drugi otworzyć c.zamek. Sprawdź to - będzie ci oczywiście otwierało i zamykało cały samochód, a nie tylko klapę. Dlatego, gdy już zlokalizujesz przewód od otwierania (jeden z tych dwóch który ci podałem) wepnij się tam z kablem od centralki alarmowej, który ma otwierać bagażnik. Będziesz musiał zastosować diodę prostowniczą która nie poda masy na resztę samochodu - żeby ci nie otwierało całego auta. Sprawdź również czy centralka alarmowa nie uruchomi alarmu gdy wciśniesz ten trzeci przycisk - jego naciśnięcie powinno wyłączyć alarm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #10 Napisano 19 Stycznia 2012 na pilocie mam 3 przyciski ponieważ nie jest to ori moduł od centralnego zamka ponieważ auto nie miało od początku pilota tylko potem ktoś sobie dołożył. Jak rozumiem gdy zlokalizuje kabel od otwierania klapy tylnej to powiedz mi gdzie mam wpiąć diodę przy centralce na dodatkowym kanale jedną stopkę na dodatkowy kanał a drugą stopkę na dokładany kabel biegnący do przewodu otwierającego klapę tylnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #11 Napisano 19 Stycznia 2012 Myślałem że masz jakąś centralkę alarmową uzbrajaną z pilota. Od początku - najpierw sprawdź czy po naciśnięciu na pilocie tego przycisku od otwierania bagażnika pojawia ci się na tym wolnym kablu(nie piszesz o tym, ale chyba tak jest) od tej dokładanej centralki masa. Jeżeli tak, to musisz zlokalizować te dwa przewody o których pisałem i sprawdzić który z nich odpowiada za otwieranie przykładając do nich masę. Jak to zrobisz i potwierdzisz, to daj znać napiszę co dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #12 Napisano 9 Czerwca 2013 witam mam przycisk w drzwiach do otwierania tylnej klapy ale nie dziala co moze byc przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiek_Szuck Zgłoś #13 Napisano 10 Czerwca 2013 witam mam przycisk w drzwiach do otwierania tylnej klapy ale nie dziala co moze byc przyczyna ? Kolego przycisk o ktorym piszesz nie sluzy do otwierana klapy a do odblokowania mozliwości jej otwarcia w przypadku "zamkniecia" jej zamkiem w tylnej klapie. Mozesz to bardzo latwo sprawdzic poprzez przekrecenie zamka w tylnej klapie i probe otwarcia jej klamka, nie otworzysz jej. Dopiero po nacisnieci przycisku w drzwiach bedziesz mial mozliwosc jej otwarcia takie zabezpieczenie przed nieuprawnionym otwarciem klapy gdy np stoisz w korku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #14 Napisano 10 Czerwca 2013 ok dzieki sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
