jaro7104
Temperatura silnika
Czyli rozumiem, że ten typ tak ma i należy się nie przejmowac?
Wg mnie jeżeli jedziesz dynamicznie to wskazówka powinna trzymać pion, jeśli zaś zwolnisz lub się zatrzymasz, jest zimno a silnik nie jest jeszcze wystarczająco rozgrzany (w sensie olej) wskazówka ma prawo opaść.
U siebie dołożyłem nawet termostat DSG, tyle drążyłem, tyle naprawiałem, tyle czytałem, że nie ma możliwości żeby było inaczej, trzeba się z tym pogodzić choć przychodzi mi to z ogromnym trudem :D
Dziś temp. +2 testowałem auto bez uzycia wentylatora nagrzał się bardzo szybko do 90 stopni po 6km w miescie! następnie na myjni wlaczylem dmuchawe na maksa i temp na maksa i na postoju po 3 min spadla temp do 70. Rozgrzalem go do 90 stopni i na parkingu na postoju przy wylaczonej dmuchawie trzyma poziom 90 stopni. Czyli faktycznie ten typ tak ma.
Ja się ostatni raz podziele swoją wiedzą sprawdzaną co prawda tylko w b7mkach ale 3 roznych.... dsg i nie dsg,
nawet jak po pelnym rozgrzaniu.... tak jezdzie 30minutowej gdy juz konkreetnie pokaze mi 90 sto to nie ma prawa drgnąć.
przy -7 stałem rowno godzine pod firmą bo czekalem na klienta,
auto odpalone non stop i temp na mnie wiałoo z predkoscią wiatraka 2ka i 23 stopnie ustawione bo co chwile wychodzilem na zewnątrz - pasazer palił fajki :)
i ani drgnęła.
taki sam test zrobilem rok temu 2h z kolega w aucie pilismy piwo, przy -10
nie drgnęła a nawiewy chodziły.
jak drgnie to znaczy że coś jest nie tak. i to tyle.
Dorzucę swoje przemyślenia i obserwacje.
Stoję, silnik pracuje na wolnych obrotach. Duże obciążenia (światła, fotele, farelka) powyłączane. Spalanie pokazuje mi 0,6 l/h.
-4 na zewnątrz.
Pół litra oleju napędowego gdybym miał spalić w jakimś piecu, ale tak powoli, przez godzinę. Miałoby to zagrzać dobrych parę litrów wody. A jeszcze przeciąg, wieje lodowatym powietrzem. Jak to się ma zagrzać!?
Kiedy był wymieniany płyn chłodniczy? Jaką ma temp zamarzania? I najważniejsze - czy jego poziom na zimnym jest pomiędzy min i max?
Płyn mam nowy g12 rózowy zalany miesiąc temu. Na zimnym stan mam miedzy dolna, a górna kreska w połowie.
Cześć, ja mam z tym problem w swoim B6, praktycznie zawsze temperatura utrzymuje się na wskaźniku jak u pitera88 - między dolną a górną kreską, sama połowa. Niezleżnie czy ciepłe lato czy taka zima jak teraz.
Zaobserwowałem że teraz przy niskich temperaturach strasznie dymi mi z przodu. Dodatkowo w aucie czuć brzydki zapach, taki sam co zapach dymu wydobywają ego się z przodu. Wiem że auto ma opcje dogrzewania ale czy te objawy to jest już usterka? Jak sobie z tym poradzić? Auto B7 DSG 170km webasto
P.s. piszę z telefonu i sam sobie poprawił.
P.s. lubię francuskie sery ;)
Edytowane przez MaciejK
Wiem że auto ma opcje dojrzewania
:hmm
Francuskie sery dojrzewające też tak mają :kciuki
Heh, ile razy mi się zdarzyło napisać smsa w pośpiechu i wysłać nie sprawdzając na jakie słowa poprawił, oj czasami wychodziło głupio przy poważnym temacie. Wracając do tematu to powinieneś zajrzeć do działu webasto, jest tam opisane co i jak. Ogólnie znajomy dzwonił do mnie z podobnym tematem, w jego B6 1.9tdi po porannym odpaleniu i grzaniem auta na postoju czuć było "spaliny" wewnątrz auta, jak odpala i jedzie to już nie. Mówiłem mu że jak zimno i poniżej 5 stopni na zewnątrz to po odpaleniu załącza mu się "piecyk" webasto i na początku trochę podymi. Dla pewności przyjechał i sprawdziliśmy, faktycznie przez chwilkę dymiło ale jak już odpaliło i troszkę się zagrzało to ani dymku. Ponowne starty na letnim już bez dymków. U niego rura wydechowa webasta szła aż do połowy auta, w późniejszych autach wychodzi obok prawego koła i tam wtedy może dymić jak zmarznięte na starcie. Jak dymi non stop lub częściej niż kiedyś to czyszczonko lub nowa komora lub zasilanie.
A jak zrobić to czyszczenie? Jakiś płyn w układ?
Witam ma takie pytanko...Passat B6 2.0Fsi (Benzyna) zauważyłem ze u mnie temperatura szybko rośnie po przejechaniu dwóch kilometrów mam 60 stopni a do pracy mam 5 km to już mam 90 stopni czy to jest normalne w benzyniakach przy takich temeraturach na zewnątrz 21, do dam jeszcze ze płynu nie ubywa a jak jade gdzieś dalej to trzyma 90 stopni cały czas wentylator działa
Witam! mam problem z moim Passatem B6 silnik CBBB, po przejechaniu około 2 km wskaźnik temperatury płynu wskazywał 90 stopni, obstawiam zawieszony termostat, ale czy na pewno ? Samochodem jeżdżę codziennie do pracy ( 5 km w jedną stronę ) zawsze gdy dojechałem do pracy lub z pracy do domu to miałem prawie 90 stopni, tak dziś nawet nie w połowie drogi i już 90 było, gdy przyjechałem do domu wyłączyłem silnik to włączył się wentylatory na chłodnicy ( chłodnica zimna), bardzo gorąco buchało z okolic kolektora wydechowego i turbo ( szczelina między osłoną silnika a podszybiem patrząc na silnik stojąc z przodu samochodu. Na desce rozdzielczej żadnych komunikatów, świecących się kontrolek czy innych błędów. Co wy na to ?
Uff :hurra , już myślałem że to coś poważnego :jasne . Czyli zostawić samochód włączony na biegu jałowym ? i poczekać 10min? 15min? a może przejechać się kilkanaście km ?
