krystiano
Passat B6 - błąd czujnika G83
po podłączeniu VAGa wywaliło mi błąd G83 (czujnik temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy). Wymieniłem czujnik na nowy i po ponownym podłączeniu Vaga dalej pojawia się błąd G83 zbyt wysoki sygnał. Co może być nie tak?
problem z przewodami lub wtyczkami
Dzięki za pomoc. Szkoda tylko że tam nic nie widać. Kawałek kabelka tylko idący do wiązki i koniec. Chyba że wiesz gdzie jest koniec kabla. Zakładając że przy czujniku jest początek.
Odświeżę temat.
Vag pokazuje następujący błąd:
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 - 006 - Short to Plus
Nie mogę nigdzie znaleźć o który czujnik chodzi. Widzę tylko ten na króćcu przy silniku. Ale czy to ten?
Cześć tak to ten czujnik jest z tyłu silnika za blokiem drugi znajduję się obok paska rozrządu na metalowej rurce możesz zamienić je miejscami i podpiąć kompa wtedy zobaczysz czy masz ten sam błąd
Dzieki za info.
W moim BKP ten czujnik jest z przodu silnika (stojąc przodem do maski). Czujnik wymieniony błędu brak. Dostęp od dołu po ściągnięciu osłony silnika i przewodów od turbo.
Gość mateoss
Witam podepnę się pod temat.
Wie któryś z kolegów może czy w silniku BMP występuję czujnik tylko jeden z przodu silnika przy obudowie termostatu czy jest jeszcze jeden i ewentualnie gdzie szukać.
U mnie jest błąd taki jak w temacie.
1 Fault Found:
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 29
Reset counter: 255
Mileage: 165423 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.10
Time: 18:22:11
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Speed: 3.0 km/h
Load: 9.8 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 68.4°C
Temperature: 52.2°C
Ten o który napisałem wymieniłem i błąd pojawia się niestety ponownie.
Ostatnie dwa wpisy:
Temperature: 68.4°C
Temperature: 52.2°C
sugerują, że temperatura jest czytana z dwóch czujników które mają rozbieżności, stąd moje pytanie;)
Witam koledzy.
Miałem podobny problem z czujnki temperatury. Po czujnki temperatury wyrzuciło mi błąd czujnki położenia wału. Tez wymieniłem dwa czujnki na nowe i nic nie pomogło. Pewnego dnia samochód nie zapalił.
Przyczyna tych kłopotów była prozaiczny, mianowicie zgniłym kable w peszlu który idzie wzdłuż chłodnicy na dole. Kable rwsly się w rękach. Po rozmowie z kolega okazało się to dość częstym problemem w Passatach.
Może to wam pomoże.
