Syrop
Zmiana klapy podłokietnika przedniego
Wymieniał ktoś klape podłokietnika przedniego w 3BG?
Co trzeba zrobić żeby to jakoś poszło?
Czy może da rade zmienić tylko tapicerke z klapy?
By bronchicum at 2012-01-11
Do rozbiórki cały podłokietnik.
Szkoda czasu na rzeźbę z tapicerką, łatwo ją uszkodzić, a rozkręcania nie masz tam za wiele. :)
Pozdro.
Tak jak napisał Wojtek szkoda czasu na zabawę z tapicerką. Najlepiej jest wyjąć cały podłokietnik.
Ale ja nie wymieniam calego podłokietnika tylko samą klape.
Wyjdzie mi bez jakiś rzeźb?
Wiem o tym, że chcesz tylko wymienić tapicerkę. Dlatego najwygodniej jest wyjąć cały podłokietnik.
Ja zmieniałem materiałową na skórzaną i nie było to bardzo skomplikowane. Podłokietnika całego nie odkręcałem jedynie osłonę z tyłu.
Edytowane przez tom-998
Odgrzeje kotleta. Czy ktoś z was wymienił klapę, albo sama tapicerkę od podłokietnika? bo wczoraj sie meczyłem ale nic nie wywalczyłem
To dziś zrobiłem drugie podejście i postanowiłem zrobić małego manuala jak zdemontować klapę górną od podłokietnika jeśli ktoś będzie chciał u siebie wymienić np z materiałówki na skórkę.
Co potrzebujemy:
-grzechotkę, przedłużkę do grzechotki, nasadka 13', śrubokręt płaski, torx.
A więc na poczatek musimy zdemontować podłokietnik:
- 2 śrubki na wysokości lewarka zmiany biegów po Lewej i prawej stronie
- 2 śrubki Torxy po otworzeniu popielniczki tylnej, wypinamy gniazdo zapalniczki i ścianka odchodzi
- następnie wyciągamy wkład "półeczka" mocnym szarpnięciem do góry, pod półką którą wyciągneliśmy pokazują nam się 3 nakrętki 13' odkręcamy je i podłokietnik wyciagamy
- kolejną rzeczą jaką robimy to demontujemy obudowę plastikową podłokietnika, od spodu znajdują się 4 śrubki torxy odkręcamy i wyciagamy obudowę i mamy goły szkielet podłokietnika, dokładnie jak na zdjęciu poniżej:
dafota.2.xbh1386105871s.jpg.sm&th=7620
Kolejne co robimy to płaskim śrubokrętem wysuwamy blaszkę która trzyma się na kołeczku z lewej i prawej strony
dafota.2.78h1386271095v.jpg.sm2013-12-05-767.jpg&th=3798
Następnie odginamy blaszkę metalową śrubokrętem płaskim jak na zdjęciu poniżej z jednej jak i drugiej strony
dafota.2.5jw1386271094u.jpg.sm2013-12-05-769.jpg&th=5296
Jak już odgieliśmy je to teraz wkładamy śrubokręt pod plastikową nóżkę i odciągamy do góry nóżkę po obu stronach, wyskoczy z metalowego trzymaka i już gotowe.
dafota.2.2d71386271094w.jpg.sm2013-12-05-770.jpg&th=9259
A tak wygląda już po wyciągnięciu cała klapa wolna od podłokietnika
dafota.2.pfy1386271094e.jpg.sm2013-12-05-772.jpg&th=8742
dafota.2.au71386271094x.jpg.sm2013-12-05-773.jpg&th=3450
Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności. Mało pracy i fajny gadget a cieszy :)
cd. by Mr. X
zmiana klapy podłokietnika
Edytowane przez marcin_pesel
