pawelstaszow
Brak tylnych świateł - kombi
Witam,mam paska 2000r b5 variant i mam problem, nie mam tylnych świateł-żadnych, podswietlona jest tylko tablica rejestracyjna.Czy może wiecie co może być tego przyczyną?
Dodam ze przednie lapmy swiecą normalnie i nie ma problemu z postojuwkami,krótkimi i długimi, a tył nie hula nic a nic.
Prosze napiszcie gdzie szukac przyczyny ?
sprawdź włącznik świateł może on jest przyczyna...
Wiem, ze on lubi płatać figle, ale zeby az tak, ale sprawdze jutro może. dzieki
Czy ktoś ma inne sugestie?
tak przeglądam schematy superba bo to prawie to samo... to od włącznika tam jest potem chyba na lewym słupku jedna kostka
i dopiero punkty masy w bagażniku, no i żarówki jak nie są spalone .
dzis nabyłem dziada, więc nie sprawdzałem nic w nim, ale nie wieze ze spaliły się w jednej lapmie wszystkie i drugiej wszystkie.
A ten słupek lewy to tylni czy srodkowy ?
passaty maja chyba kostki przy lewym słupki z przodu tam jak jest pedał sprzęgła jak mnie pamięć nie myli ale dobrze jak by się jeszcze ktoś wypowiedział kto dokładnie pamięta.. ale jak ci mówiłem podstawa żarówki, bezpieczniki, i ten włącznik świateł, a potem od włącznika po kolorach przewodów trzeba będzie iść na sam tył.. bo nie raz i były przerwy w przewodach na progu kolo kierowcy bo tam jest i sterownik komfortu który lubi czasem moknąć i potem jest cyrk..
Czeka mnie zabawa z nimi, a pytanko jeszcze jedno, czy jest jakis bezpiecznik czy przekaznik co odpowiada za tylnie swiatła, lub jaki numerek ma bezpiecnzik od swiateł.
co dziwne to podswietlenie tablicy chodzi.
daj maile wyśle ci schemat świateł superba to może ci jakoś pomoże..
bezpiecziki dwa wymieniłem i po kłopocie,dzieki hej,
nie ma sprawy dobrze za tak się to skończyło :)
