Kacza Zgłoś #1 Napisano 5 Stycznia 2012 Witam. Jak co niektorym wiadomo ... sprzeglo w moim Audi sie zaczelo w zastraszajacym tepie konczyc ... Oczywiscie dowiadujac sie od jednego z naszych znajomych handlujacych czesciami cena sprzegla z kolem wynosi ponad 2300 pln :dupablada Czy wie ktos czy podpasowalo by jakies sprzeglo(TANSZE) od np sharana ? Cos mi sie kojazy ze ludzie ładowali takie wynalazki do aut... lub co kolwiek innego ale nie w takiej chorej cenie...Dodam ze silnik to 1.9 tdi avf koncowka 2002r w Q Bede wdzieczny za info. Pozdroo Kacza 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2012 Masz kilka opcji ale w komplecie z dwumasa taniej niż napisałeś możesz mieć problem ze znalezieniem. sharan to poprzeczniak więc odpada.pozostaje komplet z brd lub 2'5 tdi Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #3 Napisano 5 Stycznia 2012 rozumiem ze do 4motion tez można spokojnie wsadzić 2masa i sprzęgło z BRD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2012 rozumiem ze do 4motion tez można spokojnie wsadzić 2masa i sprzęgło z BRD ?Dokladnie ... mozna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2012 Z informacji mojego mechanika można. Ale musi być komplet. dwumasa + sprzęgło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2012 http://allegro.pl/kolo-zamachowe-sprzeglo-vw-passat-b5-1-9-tdi-avf-i2034448993.html Co powiecie o tym ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob555 Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2012 Kacza najrosadniej od BRD wsadzic. Wytrzyma sporo zwlaszcza jak turbina seryjna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #8 Napisano 6 Stycznia 2012 http://allegro.pl/kolo-zamachowe-spr...034448993.html Co powiecie o tym ? Maćku to sprzeglo od awx-a 228mm wiec do avfa nie wydoli P.S chyba ze skrzynie masz piatke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #9 Napisano 6 Stycznia 2012 i wez tu kup na allegrogo cos ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #10 Napisano 9 Stycznia 2012 Kacza najrosadniej od BRD wsadzic. Wytrzyma sporo zwlaszcza jak turbina seryjna. czyli komplet sprzęgło+dwumas pasuje PLUG&PLAY do skrzyń od 1.9 TDI i 2.5TDI 6stek 240mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #11 Napisano 9 Stycznia 2012 czyli komplet sprzęgło+dwumas pasuje PLUG&PLAY do skrzyń od 1.9 TDI i 2.5TDI 6stek 240mm? Tak komplet|: sprzeglo ,docisk ,lozysko i dwuams pasuja P&P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #12 Napisano 9 Stycznia 2012 Tak komplet|: sprzeglo ,docisk ,lozysko i dwuams pasuja P&P ok, dzięki. Będę pewnie zmieniał automat na manual i zbieram potrzebne info. tzn jakie sprzęgło do zawirusowanego AVF. @traksio , znasz kogoś w okolicach naszych może kto by się podjął takiej przekładki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bifu Zgłoś #13 Napisano 10 Stycznia 2012 Czy ktoś z Was przerabiał ten temat tylko do AVB ? Czy jest w ogóle jakaś opcja czegoś mocniejszego ( zwłaszcza dwumas )do 101 km ? Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2012 BRD pasuje P&P do AVFa sprzęgło + dwumas taki koszt to ponad 2500, mam u siebie od ponad roku i nie narzekam więcej na temat sprzęgła do AVFa http://forum.vw-passat.pl/threads/47879-Jakie-sprzeglo-do-zvirusowanego-paska/page10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2012 Czy ktoś z Was przerabiał ten temat tylko do AVB ?Czy jest w ogóle jakaś opcja czegoś mocniejszego ( zwłaszcza dwumas )do 101 km ? Dzięki z góry. tak jest zmiana całej skrzyni na 6-tkę+sprzęgło od BRD i 420-430Nm twoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #16 Napisano 30 Stycznia 2012 Kacza i jakie sprzęgło zamontowałeś ? Jakie wrażenia ? Info na pewno przyda się dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarol Zgłoś #17 Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) tak jest zmiana całej skrzyni na 6-tkę+sprzęgło od BRD i 420-430Nm twoje Nie ma co szaleć z tym momentem, 430Nm to już max możliwości dla sprzęgła BRD na dłuższą metę. Mam dokładnie tyle i sprzęgło BRD pół roku trzymało super a teraz czasem lekko się uśliźnie. Jak to sprzęgło ma długo wytrzymać to myślę że max 400-410Nm i nic więcej. Ostatnio myślałem czy dało by się zapodać docisk z A4 B7 2,7TDI do tarczy i dwumasu z BRD?? Sprzęgło w 2,7 TDi wytrzymuje spokojnie ponad 500Nm i myślę że właśnie tylko docisk jest mocniejszy?? Czy ktoś już coś takiego próbował zrobić?? Edytowane 30 Stycznia 2012 przez Jarol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #18 Napisano 31 Stycznia 2012 Jeszcze jezdze na starym sprzegle wiec jeszcze nic nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #19 Napisano 31 Stycznia 2012 dobrze wiedziec Jarol zawsze to pare groszy sie zaoszczedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #20 Napisano 14 Marca 2012 Ostatnio myślałem czy dało by się zapodać docisk z A4 B7 2,7TDI do tarczy i dwumasu z BRD??Sprzęgło w 2,7 TDi wytrzymuje spokojnie ponad 500Nm i myślę że właśnie tylko docisk jest mocniejszy?? Czy ktoś już coś takiego próbował zrobić?? a nie jest tak że BRD ma mniejszą średnicę docisku?? w końcu jego tarcza to 240mm a od silnika 2,7tdi czy 3,0 tdi nie bedzię większa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
